Хочу использовать IRS2453D (это мостовой можно сказать IR2153D). Не понимаю двух вещей, как рассчитать сколько витков при каком напряжении потребуется для максимального КПД плитки. И ещё нет опыта в создании настолько быстрого датчика тока, что бы при снятии с плитки кружки ток отключался, для защиты ключевых транзисторов от перегрева. Посоветуйте как можно реализовать защиту от снятия кружки... Добавлено: Thu Jul 21, 2011 12:57 pm |
Для начала поэксперииментируй с автогенераторами. Там все будет регулироваться автоматически. Датчик тока - обычный ТТ. Но для использования в контроллере должен стоповый быть Фход. http://bsvi.ru/transformator-toka/ Добавлено: Thu Jul 21, 2011 1:16 pm |
поищи схемы фабричных инд. плит - их полно разных. Я б попробовал на автогенераторном двухтакте сделать. Добавлено: Thu Jul 21, 2011 1:22 pm |
Я бы тоже. Для кружки на 200 мл более, чем достаточно. Только ручку придётся отпилить. Добавлено: Thu Jul 21, 2011 2:04 pm |
Как я понимаю, с двухтактным автогенератором потребуется усложнение обмотки, что не очень то приемлемо, хотя можно попробовать Добавлено: Thu Jul 21, 2011 2:19 pm |
Я пожалуй не буду задавать вопрос НАХУЯ?77 Посоветую не парить моск и использовать автогенераторный двухтакт на полевиках. Добавлено: Thu Jul 21, 2011 7:30 pm |
А зачем ручку отпиливать? Добавлено: Thu Jul 21, 2011 7:30 pm |
Чтоб в индуктор плотно встала. Добавлено: Thu Jul 21, 2011 8:17 pm |
Добавлено: Thu Jul 21, 2011 10:39 pm |
У меня есть индукционная плитка с разбитой поверхностью, могу разобрать посмотреть. Точно знаю, там плоская катушка намотанная толстым литцем. Добавлено: Fri Jul 22, 2011 7:49 am |
Если плоская, ручку можно не пилить. Я представил это так, что кружка целиком в цилиндрический индуктор вставляется. Добавлено: Fri Jul 22, 2011 8:05 am |
А что там смотреть, я когда к своей приделывал провод потолще, немного смотрел внутренности. Плоская катушка на вроде ферритовом блине с полостями под провод, вроде простая катушка ... Может литцем, а так схем в тернете много, смотри и думай. Но точно скажу дешевле готовую китайскую купить, это вот прям 100% ![]() Добавлено: Fri Jul 22, 2011 8:08 am |
Индукционка греет только металл, нужен толстый стальной диск поверх катушки. Железная кружка не прокатит. В результате весь смысл пропадёт. Добавлено: Fri Jul 22, 2011 10:36 am |
Моя steba ik-50 легко греет и маленькую чашку китайскую из тонкой стали "типа нержавейка 555" ... Просто кружки такой нет у меня ... Добавлено: Fri Jul 22, 2011 10:40 am |
