Необходимо собрать устройство для генерации импульсов. Импульсы будут проходить по жидкости между двумя электродами. Напряжение разряда должно быть регулируемым 20-100, шаг 1 В; 100-1000, шаг 10 В; 1000-2500, шаг 100 В. Длительность импульса 5мс, но желательно чтоб можно было плавно увеличить до 500 мкс с шагом в 5мкс. Как вариант чтоб можно было пускать серию импульсов с интервалом в 1с. от одного до 100 А также желательно в этом же устройстве сделать небольшой генератор. 1-10 В 2 MГц синус. который бы проходил по образцу... Ну, это в идеале) И для начала нужно получить одиночные импульсы с вышеуказанным напряжением длит. в 5 мкс. Потому если кто-то видел схемы чего-то похожего, буду рад если сообщите об этом. Также выслушаю любые подсказки на данную тему. С уважением. Добавлено: Thu May 05, 2011 1:51 am |
проще всего полазить по схемам старинных советских генераторов серии Г5-хх на сайте jais.ru также были еще специализированные пробойные установки правда размером больше приемника Р-250 Добавлено: Thu May 05, 2011 4:49 am |
Берешь латр и получаешь 20-100, подключив его к МОТу получшь и большие диапазоны, далее выпрямитель-фильтр, И высоковольтный ключ (тут уже смотри сам - фет, игбт, тирик и прочие) который управляется от NE555 c гальванической развязкой. Добавлено: Thu May 05, 2011 8:46 am |
Идея просто замечательная, но смущают параметры высоковольтных ключей.. А именно их скорость срабатывания, которая вроде слишком велика для получения точных одиночных импульсов в 5 мкс. ![]() Посоветуйте с ключом быстрым... Добавлено: Fri May 06, 2011 6:50 am |
Ну, можно на лампе типа ГМИ какой-нить попробовать =) Добавлено: Fri May 06, 2011 11:49 am |
Хорошо, по-максимуму импульс 500 микросекунд 2500 вольт. А сколько ампер? Какая форма импульса? Если прямоугольный - какая длительность фронта и спада напряжения? Если импульс с плавным фронтом и спадом, типа Гаусс, и ток ампер 5-10, так любой мощный транзистор и многие тиристоры справятся, с повышающим трансформатором, типа строчника или катушки зажигания с перемотанными обмотками. Если импульс в растворе электролита, например вода+10% серной к-ты, тогда при таком напряжении там будет ток и 1000 ампер и больше. Тогда напрямую тиристором серии ТБ или ТБИ 26 класса на средний ток от 100 ампер и выше. Такие бывают, например: http://tiristor.ru/products.php?act=products&am...bpr=67&id=158 или тиратроны ТГИ1-1000/25 например. Добавлено: Fri May 06, 2011 2:09 pm |
Добавлено: Fri May 06, 2011 4:49 pm |
А сколько ампер? Как повезет.. рассчитывать нужно на максимум... Какая форма импульса? Если прямоугольный - какая длительность фронта и спада напряжения? Желательно прямоугольная... Длительность фронта не столь критична, но чем меньше тем лучше... Такие бывают, например: http://tiristor.ru/products.php?act=products&am...bpr=67&id=158 Про него написано Время выключения . . . . . 63; 80; 100 мкс, при таких параметрах какой фронт и длительность импульса будет? или тиратроны ТГИ1-1000/25 например. Мэрси, гляну... Для электропорации что-ли? Если да, то заряжали конденсатор а потом механически коммутировали его на раствор клеток в глицерине, 1,5 кВ, ёмкость не помню но на импульс в 10 мс расчитанную. Эффект хороший был Для электропорации и слияния клеток. Идея с капом хороша по своей простоте, но не по функциональности.. Хочется чтоб были как можно более гибкие параметры. Добавлено: Fri May 06, 2011 5:51 pm |
А может можно сделать этот самый HV ключ из нескольких более слабых деталей? Например, как в случае с составными диодами? Добавлено: Sat May 07, 2011 1:57 am |
Можно, но сложно. Попытай счастья с импульсным тиратроном. Добавлено: Sat May 07, 2011 11:23 am |
У быстрого тиристора типа КУ221 фронт будет 0,1 мкс, у КУ222 - 0,5 мкс, у ТЧИ100 - 0,5 - 0,8 мкс. От времени выключения фронт не зависит. Задний фронт определяется емкостью накопительного конденсатора и сопротивлением разрядного промежутка. Наверное 1 - 2 мкс. Тиристор сам все равно не выключится, как и тиратрон. Заряжаем накопительный кондер - отключаем автоматически управляющим сигналом зарядку - открываем тиристор коротким импульсом - ждем пока кондер разрядится через воду - ждем еще 63; 80; 100 мкс - начинаем заряжать емкость снова. У тиратрона ТГИ1-1000/25 максимально достижимая частота срабатываний до 50 кГц, рекомендованная всего 700 Гц. У тиристоров ТБИ частоты обычно до 2,5 кГц, в недокументированно - до 5 - 7 кГц. У тиристоров ТЧИ документировано до 30 кГц, время восстановления 3 -5 мкс, но относительно большие токи утечки, приводят к некоторому нагреву при максимальных паспортных напряжениях даже в выключенном состоянии. Обычные не импульсные тиристоры не годятся из-за низкой скорости нарастания тока. Желательно от 1000 ампер на микросекунду и выше. У обычных паровозных, которые на высокоиндуктивную нагрузку 50-100-200 А/мкс., мало. Если цели серьезные и финансирование есть - можно что-то типа реверсивно включаемого динистора купить - серийный прибор типа тиристора, но импульсные характеристики просто фантастические. Добавлено: Sat May 07, 2011 1:15 pm |
