Список разделов Flyback.org.ru » Импульсные DC девайсы » Струя Авраменко (plasma machine gun. devil inside)
тема: Струя Авраменко (plasma machine gun. devil inside)Ответить с цитатой
Одними плазменно-водяными пузырями мои сегодняшние камлания не исчерпываются.
Наткнулся на любопытную статейку. Прикрепил её к сообщению. В конце первой- начале второй страницы там описана некая плазменная "струя Авраменко" с необычными свойствами. Вообще-то, Авраменко- член РАЕН, что как-бы намекает на ересь. Оригинальной статьи в ЖТФ за 1990 г не нашёл, но по смежным публикациям понял, как устроена их установка. Просто конденсаторная батарея, блок последовательного поджига и балластное сопротивление в разрядной цепи. Ну и капиллярный разрядник, разумеется. Амплитуда тока во время разряда желательна 100- 200 А, чтобы струя получилась ламинарной.
Начал проверять. Результатами весьма удивлён.
Пока использовал конденсатор 4700 мкФ* 400 В со своим штатным блочком последовательного поджига на строчниковом феррите и капиллярный разрядник со стальными электродами. Капилляр диаметром 2 мм, длиной 9 мм в оргстекле.
Вариант первый: без балластного сопротивления.
Видно, что струя откровенно турбулентная. Иногда после струи вылетают плазмоиды, но редко. Алюминиевую фольгу толщиной 2 мкм отбрасывает или проминает, но насквозь не дырявит. Разряд сопровождается канонiчным грохотом. Всё как обычно...
Вариант второй: по рецептам из статей поставил в разрядную цепь сопротивление около 3 Ом.
И вот тут начались чудеса.
Сама струя стала тонкой, как шило и более длинной. Звук разряда очень тихий и мягкий. В той же самой алюминиевой фольге с того же самого расстояния прожигает ровные круглые отверстия! ужас (Это при том, что энергия разряда, очевидно, стала меньше по сравнению с первым вариантом) Также стравливает металлизацию с фольгированного текстолита. При этом бумагу, действительно, не прожигает. ужас
Почти каждый разряд сопровождается вылетом плазмоида. Плазмоид на вид 2-3 см диаметром, пролетает сантиметров 30- 40.
Как это всё объяснить, пока не знаю. Завтра хочу более детально это дело изучить.
Добавлено: Sat Aug 06, 2011 10:25 pm
Стравленная металлизация.
След от ламинарной струи на бумаге.
Прожжённые отверстия в фольге.
Ламинарная струя прожигает фольгу.
Ламинарная струя. Балласт 3 Ома.
Турбулентная струя отбрасывает фольгу.
Плазмоид при разряде без балласта.
Турбулентная струя. Разрядная цепь без балласта.
PrirodaShM_2.pdf (1,5 Мб)
Да простят меня Мудрейшие за двойной пост, но плазмоиды с ламинарного режима хочу выложить отдельно. А то в одном посте больно много фотографий получается. Непонятно будет, что к чему.
Добавлено: Sat Aug 06, 2011 10:33 pm
Я и плазмоид.
VAL
Властелин колец
Котофеич, просто нет слов!!! drink
Добавлено: Sat Aug 06, 2011 10:41 pm
Там схемка простейшая. На днях постараюсь накропать.
Эти эксперименты любому нубу доступны, в чём их привлекательность. Наковыряй из старых БП электролитических конденсаторов, и гоняй эти струйки на здоровье.
Добавлено: Sat Aug 06, 2011 10:46 pm
VAL
Властелин колец
Конденсаторы есть..Вообще, интересно, опиши подробней, конечно.
Добавлено: Sat Aug 06, 2011 10:48 pm
Дюк де Глюк
оч хочется продолжения темы
Добавлено: Sat Aug 06, 2011 10:56 pm
Deen
кинь видео, хочется глянуть.
Добавлено: Sat Aug 06, 2011 10:59 pm
На видео ничего не разобрать- вспышка мелькает, и всё. Я же ещё и через светофильтры снимал.
Добавлено: Sat Aug 06, 2011 11:06 pm
Котофей, возникла идея:
Раз ток нужен каких-то 200А, так может вообще избавиться от батареи и подать с трансформатора или инвертора с тем же последовательным поджигом?Можно получить большое время горения.
Добавлено: Sat Aug 06, 2011 11:12 pm
Всё-таки, нужен импульс определённой длительности. Не забывай, что это разряд через пластиковый капилляр. От постоянного тока он расплавится.
Потом, не исключено, что из-за кратковременного действия в этой струйке происходит какое-то хитрое распределение зарядов, что она так странно себя ведёт.
Добавлено: Sat Aug 06, 2011 11:16 pm
Ну так в том и прикол, что можно управлять длительностью и стабилизировать ток всё время горения.
А капиляр в негорючем материале сделать нельзя?
Добавлено: Sat Aug 06, 2011 11:25 pm
Можно, но там другие эффекты уже.
Тут основное плазмообразующее вещество как раз со стенок полимерного капилляра улетучивается.
Добавлено: Sat Aug 06, 2011 11:36 pm
Abramov
Интересно.
А металлизацию на текстолите насквозь прожигает?
А текстолит в месте прожига как?
Добавлено: Sun Aug 07, 2011 12:45 am
Tortor
Веществавед
ух ты, как интересно ужас
видать, не всё то ересь, что от РАЕН Smile
Добавлено: Sun Aug 07, 2011 4:09 am
Полностью сводит металл. Текстолит заметным образом не трогает.
Добавлено: Sun Aug 07, 2011 9:26 am
Izon
интересно! Котофеич жжот!
Добавлено: Sun Aug 07, 2011 9:31 am
neitronnaia burya
хуясебе такое с такой то батареи гнев
почему оно бумагу не трогает, а метал испаряет/?
прям как молния блеать смех
Добавлено: Sun Aug 07, 2011 9:51 am
Abramov
Мнда, иногда и у еретиков в статьях что-то действительно интересное бывает. Smile
Значит неметаллы не трогает. Странно странно..
Добавлено: Sun Aug 07, 2011 11:50 am
Бормолей
А что с графитом будет?
Добавлено: Sun Aug 07, 2011 12:10 pm
На графит надо попробовать.
Выкладываю сегодняшнее. Ввиду обилия материала, опять разнесу на несколько постов.
Итак, П1: по заявкам трудящихся, схема и конструкция разрядника.
Схема проста как бубушкин чугунный утюг: разрядник, вторичка трансформатора последовательного поджига, балластный резистор и конденсатор соединены последовательно. Параллельно накопительному электролитическому конденсатору стоит плёночный небольшой ёмкости для шунтирования ВЧ от поджигающих импульсов.
Зарядная схема для конденсатора и схема генерации поджигающих импульсов могут быть разными. Тут стоит проявить техническую смекалку исходя из доступной элементной базы. Но ежели у кого со смекалкой совсем туго, могу выложить свои схемы.
Разрядник тоже прост, как валенок. Собственно, их было 2. Первый /плоскопараллельный/ более универсален. Второй просто от нечего делать на работе выточил из старой оргстеклянной пробки. Конструкции, надеюсь, из фотографий понятны. Внутренний электрод- катод, наружный- анод.
В плоскопараллельном под вкладыш с капилляром подложена резиновая прокладка, чтоб плазма не прорывалась назад.
Материал, толщина материала вкладыша и диаметр капилляра можно менять.
Добавлено: Sun Aug 07, 2011 12:40 pm
Разрядник из пробки.
Сменные вкладыши с капиллярами. Оргстекло и винипласт.
Плоскопараллельный разрядник в разобранном виде.
Плоскопараллельный разрядник в сборе. Вид сверху.
Плоскопараллельный разрядник в сборе. Вид сзади.
Плоскопараллельный разрядник в сборе. Вид сбоку.
Плоскопараллельный разрядник в сборе. Сопло.
.jpg (78,36 Кб)
Схема.
neitronnaia burya
а у3 это чё такое? БЖД?
все таки резистор нахуй тут не нужен гнев
а если сопло уменьшить, плазма то дальше лететь будет чем с таким соплищем, и дестройная сила повыситься при малой вгоняемой моще
Котофеич ебани в камеру немножко лития гнев интересно же
Добавлено: Sun Aug 07, 2011 12:54 pm
П2. Сами струйки и воздействие на материалы.
Сегодня раскрутил разрядник после вчерашней пальбы. Капилляр, изначально просверленный на 2,5 мм увеличился до 3,5 мм. Отверстие очень ровное и гладкое. Внутри выглядит практически как полированное.
Менее 2,5 мм капилляр сверлить не рекомендую. Струю турбулизуется даже с балластом в разрядной цепи. Правда, через несколько разрядов отверстие расширяется, и всё становится на свои места. ( См. фото).
Прожигание фольги стабильно воспроизводится (заснял красиво), также как и НЕпрожигание бумаги. Толстую плёнку оплавляет, но не прожигает насквозь. С фольгированного текстолита, даже обильно облуженного, сводит металл. На более толстом металле оставляет след в виде почти ровного тёмного круга. Заземление металлической мишени видимым образом на результат не влияет. Пробовал в цепь заземления включать неонку, но она светится от наводки блока последовательного поджига, так что, ничего не понятно.
На внешней стороне анода разряд оставляет своеобразные "дорожки"- по всей видимости, следы привязки дуги.
При замене оргстеклянного капилляра винипластовым особых отличий не замечено. Разве только хлором после разряда пасёт.
Последний раз редактировалось: Котофеич (Sun Aug 07, 2011 2:14 pm), всего редактировалось 1 раз
Добавлено: Sun Aug 07, 2011 1:04 pm
Струя из винипластового капилляра.
Фольгированный текстолит.
След оплавления на плёнке.
Издырявленная фольга.
"Дорожки" на наружной поверхности анода.
Прожигание фольги.
3 й разряд из капилляра 2 мм. Ламинарная струя.
2 й разряд из капилляра 2 мм.
1 й разряд из капилляра 2 мм.
У3- транс последовательного поджига. Он у меня на феррите от строчника намотан. Резистор нужен. Без него свойства струи совсем другие- с чего и тема началась.
Если сопло уменьшить, тоже турбулентное истечение получается. Написал в предыдущем посте.
Теперь попробовал увеличить ёмкость батареи с 4700 до 14100 мкФ при том же напряжении 400 В. Самой струе дури это нисколько не добавило. Она просто стала в конце импульса срываться на дугу. Так что, существует некая предельная длительность импульса накачки, дальше "не в коня корм идёт".
Вот даже на кадрах эта последовательность заметна. Дорожки от пятна дуги с увеличенной батареей пересекают весь анод (попозже сфотографирую).
Добавлено: Sun Aug 07, 2011 1:10 pm
Струя. Срыв на дугу.
Струя. Начало.
Abramov
Может на диэлектриках накапливается локальный заряд и отражает ионы? А на металле он как-то расходится на весь кусок и не отражает.
Чудеса..
Добавлено: Sun Aug 07, 2011 1:36 pm
Евгений Светницкий
А капиляр воды не ложится же ? А как бы сделать его неизнашивающимся ?
Добавлено: Sun Aug 07, 2011 1:47 pm
На страницу 1, 2, 3 ... 15, 16, 17  След.     Просмотр темы целиком
