Список разделов Flyback.org.ru » Импульсные DC девайсы » Струя Авраменко (plasma machine gun. devil inside)
Про движки я в курсе, что там электроэрозионники со фторопластовыми вкладышами стояли. Но Зонд-2 в космосе, а я у себя в квартире. Полетит из этого разрядника всё, что угодно.
Тем более, говорю же: там основной механизм разрушения металла термический. Капли расплава летят на пол и оставляют следы на линолеуме. В месте прохода струи через стальную сетку, сетка ещё раскалённая секунды 2- 3 после окончания разряда. Это уже никак на химическое травление не спишешь.
Добавлено: Sat Aug 13, 2011 8:47 pm
TAN
А пленку почему не берет? И бумагу?
Добавлено: Sat Aug 13, 2011 9:03 pm
Остались 2 версии: ток выноса и рекомбинация на поверхности металла за счёт подвижных электронов.
Потом, нельзя сказать, что совсем не берёт. Подплавляет и обугливает.
Добавлено: Sat Aug 13, 2011 9:05 pm
TAN
Кого рекомбинация? Поподробнее плз. Из треды не очевидно.
Добавлено: Sat Aug 13, 2011 9:11 pm
Разумеется, неочевидно. Это серьёзная диагностика нужна. Мы толком даже не знаем, что оттуда летит. При винипластовом вкладыше хлором после разряда воняет.
Версия принадлежит AL`у. Меня и первая устраивает.
Добавлено: Sat Aug 13, 2011 9:13 pm
TAN
Дык кто рекомбинирует-то? Поясни смысл версии. не знаю
Добавлено: Sat Aug 13, 2011 9:14 pm
Положительные и отрицательные ионы. А вот какого сорта эти ионы- всякая спектроскопия нужна.
Добавлено: Sat Aug 13, 2011 9:16 pm
DVK
Котофеич, я имел в виду что Антон писал - типа непрерывная струя до выгорания капиляра. Но раз мощностя не позволяют...
А насчёт проверки токов выноса - очень просто, нужно просто отделить мух от котлет, т.е. плазму от тока. Поэтому нужно 2 детали: токосборник и детектор тока, разделённые в пространстве. Короче, берешь трубку диаметром как дырка в фольге. Внутрь вставляешь провод диаметром неск. миллиметров. Провод нужно закрепить так, чтобы не мешал плазме двигаться внутри трубки, ну, продольными пластинками её закрепить. Это типа коаксиальный токосборник. Его подсоединяешь к проволочке, лампочке, чему-нибудь низкоомному. - главное в том месте куда плазма не достаёт. Это типа детектор тока. Ну и стреляешь в эту трубку. Если токосборник споймает ток, то проволочка перегорит, лампочка засветится, короче, эффект будет в том месте, где плазма не достаёт и рекомбинации быть не может.
Добавлено: Sat Aug 13, 2011 10:26 pm
Итак, пришло время окончательно расставить точки над i в споре о причинах прожигания металлов этой струёй.
Для поимки гипотетических токов выноса взял кусок фольгированного текстолита, сделал в металлизации сплошной разрез шириной 2- 3 мм. К каждой секции металлизации припаял по выводу и загнул за пластину, чтобы струю не могла напрямую на них воздействовать. На выводы прикрепил проволочку 0,15 мм.
Шмальнул струёй с расстояния 3 см, прицелившись точно в линию разреза. Результат: струя выжгла 2 сегмента практически симметрично по обе стороны о разреза, проволочка осталась целой.
Итак, осталась только 1 версия товарища AL`а: селективная рекомбинация ионов на металлической поверхности.
Впрочем, не расстраивайтесь. Чудес тут нет. Шмальнул с тех же 3х см в лист канцелярской бумаги, и он таки загорелся. Энергия батареи ведь поднялась до 2,5 кДж. Половина, как минимум, остаётся на балласте, но и того, что попало в струю, оказалось достаточно.
Добавлено: Sun Aug 14, 2011 5:37 pm
Warlock_Wolf
А если бумажкой прикрыть фольгированный текстолит? кого прожжет?
Добавлено: Sun Aug 14, 2011 6:01 pm
Никого. С фольгой пробовал. На меньшей энергии.
БОНУС: самопробой одного из разрядников. Из него перед этим было дано 2 разряда подряд. Видать, гарь от полиэтилена забила канал и создала возможность для прохождения тока.
При покадровом просмотре видно, как из разрядника сначала появляется обычное пламя из-за разогрева полиэтилена этим током. Потом таки следует настоящий пробой, яркая вспышка и вылет плазменной струи.
Добавлено: Sun Aug 14, 2011 6:04 pm
Deen
Котофеич, а попробуй сеть перед текстолитом поставить из бумаги или дерева.
А в принципе можешь наклеить. (плазменный лут)
Последний раз редактировалось: Deen (Sun Aug 14, 2011 6:49 pm), всего редактировалось 1 раз
Добавлено: Sun Aug 14, 2011 6:43 pm
"Сетка из дерева"- это сильно сказано! Впрочем, результат предсказуем. Обуглится или загорится.
Красивые плевки в конце разряда вылетают из капилляра длиной 20, диаметром 3 мм. Полиэтилен.
Добавлено: Sun Aug 14, 2011 6:47 pm
2 см ПЭ_1.JPG (39.96 Кб)
2 см ПЭ.JPG (46.61 Кб)
TAN
Если там селективная рекомбинация ионов, то их надо разделить на два потока - положительных и отрицательных, после чего тот же трюк с проволокой. Заодно посмотрим, скока там этих самых ионов есть. Если в струе много заряженных частиц, то при стрельбе через магнит получится из клина лопата. Сию лопату попендикулярно линии разреза направляем на обсужденную выше пластинку с датчиком тока. Если не пожжет перемычку - тогда останется моя версия о сухом травлении.
Добавлено: Sun Aug 14, 2011 7:19 pm
Зачем для рекомбинации ионы на потоки делить?
Воздействие там тепловое. Факт. Уже не раз проверенный.
Добавлено: Sun Aug 14, 2011 7:22 pm
Deen
Взять и наклеить сеть из бумаги на текстолит, а другой текстолит вытравить сеткой.
Добавлено: Sun Aug 14, 2011 7:25 pm
Я по другому сегодня пробовал. Напарафинил очень густо стальную сетку, и стрельнул сквозь неё. Ничего интересного. Парафин на сетке расплавился и ещё некоторое время горел.
Добавлено: Sun Aug 14, 2011 7:26 pm
Deen
Твой опыт говорит только о том, что плазма горячая.
мой опыт может сказать о том, что возможно в плазме сосредоточен объемный заряд.
Последний раз редактировалось: Deen (Sun Aug 14, 2011 7:33 pm), всего редактировалось 1 раз
Добавлено: Sun Aug 14, 2011 7:31 pm
TAN
Если не разделить на два потока, то мы не получим эффект от рекомбинационного тока на тестовой проволочке в чистом виде и не проверим версию AL'a.
В магнит стоить стрельнуть, дабы узнать концентрацию заряженных частиц в струе.
AL
2 Deen
Действие объемного заряда плазмы Котофеич уже проверял. Стрельба в заземленную пластину не дала результатов, отличных от взаимодействия с незаземленной. Что, собственно предсказуемо - разрядная плазма почти всегда квазинейтральна.
2 TAN
"селективная рекомбинация", "рекомбинационный ток" - интересные термины, раньше не встречал. Сейчас проверялась гипотеза о токах выноса (протекании тока разряда через мишень) - результат отрицательный. Замечу также, что в полученной плазме, во-первых, не "много заряженных частиц" (называется это степенью ионизации, к слову) и скорость ее истечения весьма мала. Поэтому, попытка поместить струю в магнитное поле к наблюдению "лопаты" (МГД-эффекта), с подавляющей вероятностью, не приведет. Выражение для силы Лоренца вам в помощь.
В общем, на данный момент вывод такой: механизм воздействия на поверхность тепловой, нагрев металла осуществляется посредством теплопередачи от струи, плюс в результате усиленной рекомбинации плазмы на поверхности мишени.
Добавлено: Sun Aug 14, 2011 9:38 pm
Если попробовать охладить фольгу, например, сухим льдом с обратной стороны (если его вариант найти), или поместить на некую хорошо проводящую тепло (в отличие от текстолита) основу? Или попробовать пыхнуть в толстую пластину - эрозия будет?
Добавлено: Sun Aug 14, 2011 9:46 pm
В толстую- тёмное пятно остаётся. Иногда, со следами материала катода. Следы оплавления также заметны.
Добавлено: Sun Aug 14, 2011 9:51 pm
Deen
а вдруг у нее снаружи отрицательные ионы, а внутри положительные, но если этим делом пыхнуть в пластину, то суммарный заряд стекающий на землю будет равен нулю
кажись слово называется анизотропия не знаю
Добавлено: Sun Aug 14, 2011 9:52 pm
Тогда нужно пластину землить через шунт и вешать на него осцилл с памятью. Если заряды так сильно разнесены в пространстве (что сомнительно), будет 2 пика разной полярности. Только осцилл мне жалко. Хватит того, что я тестер из этой штуки "застрелил."
Добавлено: Sun Aug 14, 2011 9:58 pm
AL
2 AlexDark
Думаю, время взаимодействия струи с мишенью все-таки слишком мало, чтобы успеть осуществить отвод тепла - поверхностные слои, вероятно, оплавятся.
2 Deen
Самопроизвольное разделение зарядов в плазме происходит на масштабах Дебаевского радиуса (микрометры). Любые макроскопические нарушения квазинейтральности, примером которых явилась бы схема "снаружи отрицательные ионы, а внутри положительные", сопряжены с возникновением совершенно диких полей и практически не наблюдаются.
Добавлено: Sun Aug 14, 2011 10:00 pm
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 5, 6, 7 ... 15, 16, 17  След.     Просмотр темы целиком
