Соотношение между весом и дальнобойностью пока не в пользу. А так, в рюкзак за спиной, при аккуратном исполнении, влезет. Добавлено: Fri Jan 06, 2012 4:33 pm |
Добавлено: Fri Jan 06, 2012 7:07 pm |
Котофеич, это всё конечно круто и вообще, ну а что если к соплу прикрутить ствол, а в ствол зарядить снаряд? И всё хотел спросить, чем снимаешь слоу-моушн?(вопрос снимается, нашел в теме про кольца). Добавлено: Sat Jan 07, 2012 2:31 am |
Stkr писал(а): Котофеич, это всё конечно круто и вообще, ну а что если к соплу прикрутить ствол, а в ствол зарядить снаряд? Вот же! http://flyback.org.ru/viewtopic.php?p=179261#179261 Добавлено: Sat Jan 07, 2012 12:00 pm |
Котофеич писал(а): Вот же! О, пардон, пропустил! Добавлено: Sat Jan 07, 2012 1:17 pm |
Упихал, наконец-то, свой новогодний плазмомёт в корпус от компа. Для удобства обслуживания самого разрядника (смена оргстеклянной вставки и поджигающего электрода), он сделан на передней панели в виде открывающейся вбок дверцы. Как оно работает, уже все видели, так что, заморачиваться съёмкой и отловом "белых орлов" не стал. Так что, только фотографии потрохов и полная схема. Добавлено: Sun Jul 29, 2012 4:04 pm |
Ухты! Приделывай наверх ручку, будет точно как в фильмах "конспиративный пулемёт в дипломате\кейсе" Только тут в компе Добавлено: Sun Jul 29, 2012 4:05 pm |
Про ручку мне мысль изначально пришла. Если найду на работе с чего свинтить, приделаю. Добавлено: Sun Jul 29, 2012 4:45 pm |
А мне вспомнился фильм Desperado. Сорри, не знаю как его там перевели на русский. Добавлено: Mon Jul 30, 2012 1:52 am |
Головорез вроде как переводится, если мне память не изменяет. Добавлено: Mon Jul 30, 2012 1:58 am |
Добавлено: Mon Jul 30, 2012 9:48 am |
V. Frankenstein писал(а): Приделывай наверх ручку, Приделал. Добавлено: Sat Aug 11, 2012 12:19 pm
Котофеич писал(а): V. Frankenstein писал(а): Приделывай наверх ручку, Приделал. Приделывай теперь внизу ножки. Добавлено: Mon Aug 13, 2012 4:37 am |
Ага, с колёсиками, мебельные. Добавлено: Mon Aug 13, 2012 8:03 am |
Василий заснял на свою камеру. Добавлено: Sat Sep 08, 2012 7:30 pm
вот что значит "прожиг диска" ))) Добавлено: Sun Sep 09, 2012 6:02 pm |
Добавлено: Sun Sep 09, 2012 9:20 pm |
Авраменко был гениальным секретным ученым. Вот фильм про него и то чем он занимался: Ударная сила - плазменная атака ))) Добавлено: Sun Nov 25, 2012 7:24 pm |
Котофеич, ремень от бучной сумки или сварочного инвертора, и будет почти ручной девайс. Добавлено: Sat Dec 08, 2012 9:14 pm |
Ага, и пол километра провода до ближайшей розетки. Добавлено: Sat Dec 08, 2012 9:34 pm |
Собственно, вышла электронная версия оригинальной статьи Авраменко, с которой всё и началось. http://journals.ioffe.ru/journals/jtf/1990/12/page-57.html.ru Добавлено: Fri Aug 16, 2013 6:20 pm |
Для тех, кто следит за темой, "краткое содержание предыдущих серий". Вариант №1: двухэлектродный капиллярный разрядник включён последовательно с поджигающим трансформатором и конденсаторной батареей. Батарея всё время подзаряжается через дросселя от выпрямителя до 300- 800 В (для разных конструкций). По стороне сети выпрямитель забалащен дросселями или мощным ТЭНом во избежание КЗ. На поджигающий транс подаются импульсы с частотой до нескольких десятков Гц. На выхлопе разрядника имеем плазменную "очередь". Просто и удобно, но вторичка поджигающего трансформатора, через которую происходит разряд, обладает ощутимой индуктивностью и омическим сопротивлением. Звук получается глухой. Посему, перешёл на вариант №2: трёхэлектродный капиллярный разрядник. Конденсаторная батарея подключена непосредственно к основным электродам разрядника, а поджигающие импульсы подаются на третий, вспомогательный, электрод. Эта конструкция и была упакована в корпус от системника. Подробное описание чуть выше в этой теме. Звук получается высший сорт, но схема более сложная, ограничение по частоте пробоев. А, самое противное, поджигающий электрод норовит обгореть или вывалиться со своего места. Потому, решил попробовать вернуться к варианту №1 на качественно ином уровне. Разрядник взял опять двухэлектродный, но поджигающий транс теперь сделал из трёх витков коаксиального кабеля. Центральная жила- вторичка, оплётка каждого витка разрезана и соединена параллельно, образуя один виток первички (стандартная конструкция). Раскачивается этот транс уже от обычного многовиткового повышающего трансформатора на железном сердечнике. Индуктивность и сопротивление же самой разрядной цепи сведено до минимума. Пока попробовал в маленьком масштабе: 880 мкФ* 300 В, но эффект уже впечатляющий. Заполночь греметь не буду, днём попробую усилить. Добавлено: Tue Sep 24, 2013 11:30 pm
Котофеич, а тебе именно звук нужен? Авраменко вроде наоборот пишет, что ток должен медленно нарастать, чтобы струя дозвуковая была. Поэтому может ноборот индуктивность поджигающую увеличить? Да, потери больше будут, но зато струя получится длиннее и интереснее? Добавлено: Wed Sep 25, 2013 10:32 am |
В данном конкретном случае, нужны блеск и треск. Увеличить индуктивность, да ещё и резистор прицепить последовательно проблем не представляет. Добавлено: Wed Sep 25, 2013 11:10 am |
Что ж, "блеск и треск" зачетный. Но похоже струя там уже не формируется, на видео плохо видно. Добавлено: Wed Sep 25, 2013 4:16 pm |
