Здесь начну свое повествование об ещё одном неординарном проекте. Давно мне уже хотелось лазер. И хотя у меня со временем лазеров появилось не мало, но я хотел лазер сделать сам. Рассматривал кучу вариантов, остановился на Nd:YAG с непрерывной накачкой, так как случайно попала в руки пара квантронов к301а с непрерывной лампой накачки. Долго это все лежало в дальнем ящике, но за последние пару месяцев таки дошли руки до них. Строго говоря самодельными у этого лазера являются резонатор и блок питания. В качестве основания был взят первый попавшийся алюминиевый швеллер, от под который делалось уже все остальное. Никаких чертежей не существовало, все делалось практически от фонаря и подгонялось по месту. Из металлолома были переплавлены болванки, из болванок сделал держатель квантрона и зеркал. Из других болванок выточил оправы зеркал и фиксирующие их гайки. Оправы имеют способность юстироваться 4мя винтами, с резьбой 8*0.5. Все было сделано имея только ручной электроинструмент, настольную сверлилку и токарный 1к62. Зеркала резонатора купил на ибее у кетайцев -- комплект из глухого и выходного, который обошёлся в 18 баксов. Лампа накачки в квантроне -- днп-6\60. После того как было сделано всё "железо" начал делать блок питания лампы накачки. Исходя из даташита на лампу. Сначала нужно было сделать силовой трансформатор на напряжение ХХ около 130В и мощностью 5 кВт. В ломе схабарил магнитопроовд от асинхронника киловатт на 5-7.5, произолировал его, намотал первичку проводом смотанным с обмотки БОЛЬШОГО масляного транса от подстанции. Вторичку намотал обычным монтажным прводом сечением 6 квадратов. Собра выпрямитель из диодов ВЛ25 на (1200В, 25А), фильтр из 2х дросселей Д-52 и капа к75-11 на 100 мкФ. Так как для розжига лампе нужно повышенноенапряжение на электродах - параллельно основному выпрямителю подключается в момент пуска удвоитель сети (600В) и отключается после зажигания лампы. Для первичного пробоя использовал осциллятор от какой-то большй лампы ДКсТ. Вот и весь блок питания, балласта в нем как такового нет. При работе лампы ток через неё достигает 40А, что не выходит за предельно-допустимые значения. Охлаждение лазера пока осуществляется из водопровода -- все остается холодным, даже намёка на нагрев выходящей воды нет. После сборки резонатора и блока питания лазер заработал и начал ЖЕЧЬ сразу без настройки и юстировки зеркал, что вообще говоря удивительно. Остальное можно увидеть из фоток и видео. Видео: https://vk.com/metalworker?z=video31425290_17001...fdf340f1a19101893 [url=http://storage.flyback.org.ru/files/dscn9574_182.jpg] Добавлено: Sun Oct 12, 2014 5:25 pm |
Не льсти себе, нет 5кВт в том трансе, что на столе, и близко
Добавлено: Sun Oct 12, 2014 5:43 pm |
Вот это мощь.
Надо от дивидюка лазер как-нибудь запустить, а то уже год валяется. ![]() Добавлено: Sun Oct 12, 2014 8:27 pm |
Скока в луче? Добавлено: Sun Oct 12, 2014 8:31 pm |
20 Вт Добавлено: Sun Oct 12, 2014 8:59 pm |
Мерил? Или "на глазок"? Добавлено: Sun Oct 12, 2014 9:04 pm |
Скорее "на деревяшку". А то "на глазок" померять можно лишь дважды. Да и в нашёл инфу, что к301а в многомодовом режиме 20Вт выдает. (выкиываем диафрагму и затвор из ГОИ-8 -- вот и получаются эти 20 вт). ЛТИ502 же после тех же манипуляций даст 40 Вт Добавлено: Sun Oct 12, 2014 9:10 pm |
Угу, вот только эти 20Вт в многомодовом режиме будутЮ скорее всего, при отъюстированном резонаторе, а не "вдруг сразу заработало". Ты квантрон разбирал, состояние отражателя смотрел? Наверняка он тоже не "нулевый" там. А деревяшка что... Она и от 3-5Вт, скорее всего, гореть начнет. Добавлено: Sun Oct 12, 2014 9:41 pm |
Разбирал, смотрел и резонатор юстировал))) Заработал он действительно сразу, а после юстировки стал работать ещё лучше . Отражатель в сравнительно неплохом состоянии. Факт остаётся фактом -- он жжот куда бодрее чем ИЛГН-708 на 30% номинальной мощи.Добавлено: Sun Oct 12, 2014 9:45 pm |
V. Frankenstein, я верно понимаю, что этот лазер выдаёт 1064 нм? 20 Вт - не шутки. Как глаза защищаешь? Добавлено: Sun Oct 12, 2014 10:10 pm |
Да, выдает 1064. Очки с фильтром СЗС-22 есть. Добавлено: Sun Oct 12, 2014 10:14 pm |
Добавлено: Mon Oct 13, 2014 8:39 am |
Я в свое время так до запуска непрерывника и не добрался. Впрочем, не жалею. Такая низкая мощность никуда не годна, только на поиграться. А вот если поставить затвор, то можно уже гравировать по металлам, причем с очень неплохой скоростью. Добавлено: Mon Oct 13, 2014 5:44 pm |
Рядом лежит ЛТИ-501, в нем квантрон точно такой же и затвор на штатном месте стоит. Разобраться нужно как его запитать. Добавлено: Mon Oct 13, 2014 7:36 pm |
Попытка сгенерировать зелень 532 нм. Пока уныло, у нелинейного кристалла отломан угол и есть трещина. Кристалл стоит в фокусе линзы вне резонатора. Установка кристалла внутри резонатора, но без фокусировки излучения в нем дает примерно такие же результаты. Если тут милливат 10-20 есть то это мегакруто. ДПССники рыдают кровавыми слезами. Почему при такой ломовой накачке не выжимается хотя бы 1-2 Вт? на фотке со вспышкой видно, что основное пятно, как ни странно, неплохого качества, т.е. круглое. При установке кристалла внутри резонатора почему-то было сразу 3 пятна в разных местах, возможно сказывалось отсутствие юстировки. Добавлено: Wed Oct 15, 2014 11:05 am |
А куда девается остальная моща? Проходит в виде ИК через кристалл, или отражается от него? Добавлено: Wed Oct 15, 2014 11:12 am |
проходит. Добавлено: Wed Oct 15, 2014 11:22 am |
TAN писал(а): КАПСЛОК ГОВОРИТ ОБ ОФИГЕННОСТИ ПРИБОРА И тут офигенность была снова подтверждена -- хорошая настройка зеркал и фокусировка дала возможность просто играючи дырявить лезвие от бритвы. Кто возьмётся оценить мощность? Видео http://vk.com/video31425290_170124413 Текстолит в фокусе. Лезвие. Добавлено: Tue Oct 21, 2014 10:09 pm |
Мощность оценять не возьму, но искрит красиво. Добавлено: Tue Oct 21, 2014 10:10 pm |
Хм, а может лазер не самодельный, а самособранный на самодельной станине? Добавлено: Tue Oct 21, 2014 10:30 pm |
А может стоит более внимательно прочитать первый пост? Особенно конец третьей строчки и четвёртую? Добавлено: Tue Oct 21, 2014 10:41 pm |
Я читал. Но название темы слишком ВЫЗЫВАЮЩИЕ. ![]() Добавлено: Tue Oct 21, 2014 11:04 pm |
Продолжаю экспериментировать с получением зелени на своем самодельном-самосборном лазере. Был куплен большой (6*6*15 мм) кристалл ниобата лития, выходное зеркало резонатора заменено глухим, кристалл устанавливается внутри резонатора, излучение в кристалле НЕ фокусируется. Тут и получился более-менее повторяемый результат. Мощность генерации по сравнению с предыдущими опытами с кристаллом вне резонатора существенно выше, кристалл разогревается от излучения, сначала мощность повышается, проходит очень острый максимум, а потом падает. В момент максимума мощность достигает предположительно нескольких десятков милливатт, но в фокусе линзы ни пластик ни резина, ни бумага черная дымить не захотели. Кристалл очень чувствителен к юстировке как самого себя внутри резонатора так и к юстировке самого резонатора, из-за чего настройка довольно сложна. Затем была предпринята попытка запустить лазер в ИМПУЛЬСНОМ режиме, исходя из предположения, что в импульсном режиме мгновенная мощность внутри резонатора намного больше, соответственно и эффективность преобразования будет выше. Потащил лазер в лабу, подключил к БП лазера ИЗ-25. Максимальная энергия одиночного импульса накачки 35 Дж, частота пыхов - -100 Гц. Радикального повышения мощности генерации не было, но в какой-то момент при прохождении максимума, когда система была хорошо съюстирована -- он таки соизволил в фокусе немного задымить черную бумагу. ИМХО, это соответствует средней мощности около 100 мВт. Было получено ещё несколько важных выводов из экспериментов, которые прямо не относятся к теме. 1. Лампа ДНП в частотном импульсном режиме работать МОЖЕТ. Во всяком случае при энергии не более нескольких десятков Дж. 2. Дешёвые китайские зеркала рассчитанные на непрерывное излучение в импульсном режиме работать МОГУТ. По крайней мере в режиме свободной генерации. Добавлено: Tue Dec 02, 2014 10:41 pm |
Днп-6/90 в импульсно-периодическом режиме спокойно терпит 2-3 сотни джоулей накачки без заметного ухудшения состояния. Добавлено: Wed Dec 03, 2014 8:36 am |
А в режиме одиночных импульсов сколько терпит? или лучше искать ИНП5/60 ? (у Франка ДНП6/60 стоит вроде) Добавлено: Wed Dec 03, 2014 9:05 am |
