Список разделов Flyback.org.ru » Электромагнитные девайсы » Ускоритель бегущего поля.
Алексей Борисов
так не надо же жечь! я их только по дурости штуки две-три спалил.
из 20. держат ток тиристоры отлично.
Добавлено: Fri Dec 23, 2011 4:33 am
MedVed
что важно но только на конечных ступенях ускорения.
самое главное то забыл! падает емкость конденсатора при неизменной энергии, и уменьшается ток.
можно использовать катушки с большей индуктивностью.
вот это важно.
массаракш! Тебе вроде кпд нужно было, не? Емкость не падает. Батарея одна на все ступени. Ток не уменьшится.
Просто один большой пыщь я предлагаю заменить на несколько мелких, но более эффективных.
Просто для экономии бабла и места снаряд можно разгонять до 30-35м/с парочкой тиристорных ступеней, а дальше куча косых полумостов(пока деньги не кончатся).
и потребует сотен нефти на дорогие модули.
или 100500 ступеней и OVER 9000 транзисторов. что и не дешево и сложно.
к слову медленные игбт-шки стоят не намного тороже тиристоров.
магнитодинамический генератор? слыхал?
при неправильной настройке гаусс будет работать в режиме генератора. очень неприятный сюрприз.
чезабред?
Добавлено: Fri Dec 23, 2011 8:30 am
Алексей Борисов
я так и хочу сделать. но не сразу.
можно и на тиристорах попробовать. ибо на полумосты деньги уйдут очень быстро.
асло упарываться КПД совсем уж не стоит. нормальный КПД при высокой скорости и малой длинне участка ускорения невозможен в принципе.
родной тиристор один держит 500 А а ести и на 1кА! а даже самый медленный IGBT не более 200А больше только сборки, которые не очень то и дешевы.
реквестирую пруфф дешёвых IGBT!
не надо забывать что IGBT требуют обвязки на порядок сложней. и дороже (если покупать дравера а не делать самому)
+ IGBT потребуют полноценной системы контроля и управления. возможно даже на МК.
так что пока тиристоры. IGBT из коробки никуда не убегут.
чезабред?
суровая правда жизни.
любой двигатель может работать как генератор.
и в области малых энергий и больших КПД это наиболее заметно.
Добавлено: Fri Dec 23, 2011 10:42 am
neon
ПИЗДАБОЛ
[Алексей Борисов] многие считают, что тиристорами управлять гораздо проще, чем транзисторами. Это не так. В импульсном режиме их легко повредить, если не учитывать особенности управления. Возможно они и проживут некоторое время, но это рано или поздно настанет им конец. Драйвера для тиристоров и цепи их защиты часто сложней, чем для IGBT.
Добавлено: Fri Dec 23, 2011 12:47 pm
Алексей Борисов
это только в случае если надо получить чёткие импульсы на активной нагрузке.
конструкционных ограничений на это нет. рано или поздно всему настанет конец.
так что буквально пофигу.
Добавлено: Fri Dec 23, 2011 12:53 pm
neon
ПИЗДАБОЛ
это для того, чтоб не выйти за пределы ограничений, т.к. не только скорость нарастания тока для тиристоров критична.
Добавлено: Fri Dec 23, 2011 8:26 pm
MedVed
они держат столько ампер, сколько хватит чтобы порвать кристалл от перегрева - 1А. У тебя одиночный разфполчаса повторяющийсяимпульс на индуктивную нагрузку. Поэтому ток будет нарастать достаточно медленно и больше пары сотен ампер все равно не будет. Не в костмас снаряд запускаем.
Как говна за баней. IRG4BC40, IRG4PC40UD и тд.
Данунах. Ir2110 спасет положение. Еще и мк приплел сюда. Нахуязь?
окей. можешь дрочить слабо намагниченную пульку по стволу до тех пор пока не появится энергия.
Добавлено: Fri Dec 23, 2011 10:43 pm
Николян
Когда-то пытался соорудить эм пушку.Тиристоры оч интересно и стабильно дохли.К примеру-10 разрядов-тиристор дохлый.Конечно ничего не считал, просто брал детальки покрупнее.
Добавлено: Sat Dec 24, 2011 1:23 am
Алексей Борисов
тиристор 500 А ударный ток
тиристор 1400 А ударный ток
как-бы вот.
ну охренеть дешёвые IGBT вот покупай сам и делай.
а про ток там ещё одна проблема. вот меня интересует можно-ли как-то надёжно запаралелить IGBT?
как узнать их устойчивость для переключения в очень жёстком режиме?
лолшто? а чем задавать импульс управляющий? на 155 логике чумодан собрать? я так и хотел. но очень здоровая схема выходит. проще МК. так что родной не напрягайся, ничего ты в извращениях не понимаешь.
асло 2110 в платане 140 рублёв стоит. я брал тоже драйвер полумоста но вроде по дешевле.
сходи подыши свежим воздухом родной. а то моск без кислорода совсем умрёт.
когда снаряд движется в катушке с током он намагничен по любому.
вот тут и начинается цирк.
когда снаряд ускоряется всё ок противоэдс направлена на встречу ЭДС основного источника.
но как только снаряд прошёл соленоид и начал выходить с другой стороны то начинается цирк.
снаряд тормозится, противоэдс направлена так что-бы поддержать ток в соленоиде. режим генератора.
учитывая то что ток в соленоиде сразу не погасить это превращается не хилую проблему.
даже если поставить полумост то может выйти так что при отключении произойдёт не только вывод энергии из индуктивности соленоида но и части энергии снаряда. это очень неприятный сюрприз.
так что кури матчасть, может полегчает.
не пугай родной. не страшно ни разу.
скорость нарастания, ударный не повторяющийся ток, и обратное напряжение.
всё остальное это мелочи жизни....
я только по дурости своей тиристоры портил. при условии что соответствует по ударному току, напряжению и я не делаю по дурости КЗ конденсатора 450В 2400 мкФ на УЭ тиристора всё ок. я даже не помню сколько всего залпов то было. точно больше 100. ни одного спонтанного или необъяснимого отказа.
Добавлено: Sat Dec 24, 2011 1:37 am
Aleph
По своему опыту скажу, что там где дохнут IGBT, тиристоры даже не греются толком. В этом плане они надёжнее.
Добавлено: Sat Dec 24, 2011 2:16 am
Алексей Борисов
лучше поделись опытом как их заставить надёжно работать. как их сжечь IGBT я большой специалист.
вот и приходится пока тиристоры использовать....
Добавлено: Sun Dec 25, 2011 4:11 am
Алексей Борисов
а тем временем
Добавлено: Tue Jul 10, 2012 12:14 am
neitronnaia burya
охуеть штука! перевести ее на 10кдж и пизда всему гнев и еще сделать скорострельность 100пыщей в секунду с автоматической подачей боегвоздей пацтулом
Добавлено: Tue Jul 10, 2012 6:12 am
Евгений Светницкий
Еще видео снимать большой спец, обратитесь к Михалкову, ему если еще и такого оператора то будут просто настоящие шедевры у негопацтуломИ начинать предложения с маленькой буквы это супер Smile Я конечно тоже не супер грамотей, но что бы так Smile
Ну а по делу, что это ? Что происходит на видео ? Какая скорость ? Вес ? И соответственно энергия ? КПД ? Он там вообще отличен от 0 ? Smile Где схема и описания эксперимента ? Данные ? А то выложат видео непонятное, камера видимо скотчем к руке примотана, сама рука в кармане мелочь пересчитывает (мягко говоря), второй рукой что то шерудят и ричего непонятно ...
Добавлено: Tue Jul 10, 2012 6:52 am
Stkr
+1
Нихуа из видоса не понял.
Добавлено: Tue Jul 10, 2012 9:02 am
Алексей Борисов
так просто видио ниочём. майю дурюсь.
схема никак не поменялась
вот результаты
небольшой косяк в синхронизации и КПД как обычно падает.
потом буду делать по другому.
Добавлено: Tue Jul 10, 2012 2:51 pm
.jpg (113.34 Кб)
ggun
Хм, по поводу синхронизации. Все таки соль взаимосвязи катушек имеет большое значение?
Таки в скором времени хочу йобастенд замутить с несколькими датчиками на разном расстоянии и катушки с отводами, вгонять в него снаряд на разных скоростях и смотреть, чо выходит. А то фемм не понимает взаимосвязь.
Наконец-то я сюда пролез))
Добавлено: Mon Aug 27, 2012 5:23 pm
MedVed
И зачем извращаться если обычный гаусс дает такой же результат?
Добавлено: Mon Aug 27, 2012 11:03 pm
ggun
Теоретически можно и более на ПЫЩЬе получить, да вот с синхронизацией трабла.
Добавлено: Tue Aug 28, 2012 9:44 am
Калибр пули 3,8 мм? Ну будь уже мужиком, блеать! Сделай 8- 10 мм. Иголками без понтов стрелять.
Добавлено: Tue Aug 28, 2012 8:13 pm
ggun
Чо? 3.8мм при 25 мм длине и 11г весом? Не верится что-то... Может 8.8мм все-таки?
Добавлено: Tue Aug 28, 2012 8:57 pm
MedVed
пулька 8.8мм диаметром же. Тобишь кусЪ самого большого из доступных гвоздей 8.8х300мм. Звиняюсь за ссаные фотки.
Добавлено: Wed Aug 29, 2012 12:50 pm
ggun
Мой вариант ПЫЩЬа.
Добавлено: Thu Aug 30, 2012 6:21 pm
2012-08-16 17.48.12.jpg (1.69 Мб)
Блин, 16 Дж при вменяемых габаритах. На уровне хорошей воздушки. Надо снова заняться гауссом.
Добавлено: Thu Aug 30, 2012 9:42 pm
MedVed
Ну раз уж тема повержена вброшу вопросик.
Насколько реально упрямоуголить(чуток уйти от синуса в сторону трапеции) форму тока в катушке? Подойдет ли для таких целей накопительная линия(не помню как называется)?
Код:
L   L   L
C   C   C
по принципу больше емкость-меньше индуктивность.
Добавлено: Thu Aug 30, 2012 11:00 pm
