Список разделов Flyback.org.ru » Электромагнитные девайсы » Ускоритель бегущего поля.
Алексей Борисов
Ну чем ещё стрельнуть? предлагайте...
Добавлено: Tue Sep 06, 2011 11:27 pm
Aleksandr Worf
Кусками обычного и ВЧ феррита.
Добавлено: Wed Sep 07, 2011 6:51 am
Алексей Борисов
ну если найду подходящей длинны и диаметра то попробую
Добавлено: Thu Sep 08, 2011 5:34 am
Алексей Борисов
нету феррита... пробовал куском сверла, всё через одно место получилось...
но это в основном из-за рассинхронизации из-за большего веса... хотя вероятно и уменьшенная индукция постаралась.
итак вопрос!
Интересует ли продолжение темы?
В виде описания проекта 10 ступенчатого ускорителя?
Или лучше сначала воплотить этот проект, а потом выкладывать?
Добавлено: Sun Oct 09, 2011 8:21 am
nERV
Второй вариант предпочтительнее.
Добавлено: Sun Oct 09, 2011 6:54 pm
Алексей Борисов
ну 10 ступенчатый ещё доделывать и я по ХАРКОРУ замутил такой девайс
четыре конденсатора 450 В 2400 мкФ
тиристоры 1 ТЧ-25 и 3 Т-160
четыре ступени
провод 1,25
масса снаряда 15 грамм
минимальная скорость 70 м/с
максимальная 73 м/с
вот ещё видео.
Добавлено: Sat Oct 29, 2011 11:26 pm
Алексей Борисов
итак схема ПЫЩЬ-2
номиналов пока нет ибо проект.
основной упор сделан на возможность точной подстройки времени разряда относительно пролёта снаряда.
использованы новые датчики с возможностью балансировки.
Добавлено: Mon Dec 12, 2011 4:37 pm
Алексей Борисов
вот ещё один из проектов.
Добавлено: Mon Dec 12, 2011 9:34 pm
Я наверное что-то пропустил в теме. Но если просто сделать фиксированные регулируемые задержки между импульсами на каждый соленоид, и подбирать поступенчато путем эксперимента (один раз для конкретного вида снаряда) - не будет ли проще?
Добавлено: Tue Dec 13, 2011 10:28 pm
Алексей Борисов
с датчиками проще.
так любое стороннее воздействие рассинхронизирует пролёт пули и капут. это надо мучатся подгонять снаряды, катушки нагреются их сопротивление уплывёт и тоже капут. тут не всё так просто.
в предыдущем посте я выложил схему самой первой установки. точней её проект.
именно из-за этой хреновни я пришёл на флай. я как-бы не очень разбираюсь в силовой электронике.
мне интересно потянут ли транзисторы IGBT если использовать их на граничном токе?
т.е выжимать по полной...
причём при достаточно длительном импульсе 1-5 мс. с очень большой паузой 2-10 с .
Добавлено: Wed Dec 14, 2011 8:43 pm
Алексей Борисов
чёт тема совсем помёрла я не знаю уж что и делать.
вот же новые идеи! нужно обсуждение, нужна критика!
но всем пофиг. очевидно эта тема так и умрёт покрывшись пылью.
Добавлено: Sun Dec 18, 2011 2:17 pm
Нужно делать рельсу, коллега! подмигивает
Добавлено: Sun Dec 18, 2011 2:19 pm
Алексей Борисов
рельса_не_нужна.
асло рельса будет потом.
сначало нужно превозмочь гаусс.
просто нельзя кидать дело на половине пути.
рельсу как переносную установку не собрать.
то что выйдет не будет удовлетворять никаким требованиям по переносимости и удобности.
Добавлено: Sun Dec 18, 2011 2:24 pm
Ну я даже не знаю. Кроме как поднять калибр до 32 мм и зарядить его сердцевинкой от гантели... Ничего в голову не приходит.
Добавлено: Sun Dec 18, 2011 2:28 pm
Алексей Борисов
ну а активная рекуперация энергии из индуктивности?
или попытка создать полностью управляемое поле в гауссе?
Добавлено: Sun Dec 18, 2011 2:31 pm
По моему скромному мнению, это уже ловля блох. К сколь-нибудь заметному улучшению эффективности не приведёт.
Добавлено: Sun Dec 18, 2011 2:32 pm
Алексей Борисов
ну какая нужна скажем эффективность?
Добавлено: Sun Dec 18, 2011 2:35 pm
30 %
МогЁшь?
Добавлено: Sun Dec 18, 2011 2:38 pm
Алексей Борисов
ну теоретически если считать что трения нет да. и что противоэдс не существует..
а вот практически... вот тут то и проблемы.
да и получается унылая пукалка.
лучше задать 8-10 но что-бы хоть до травмата дотянуло.
Добавлено: Sun Dec 18, 2011 2:43 pm
Тогда индукционную делай. С энергией травмата (если не больше) получается элементарно.
Добавлено: Sun Dec 18, 2011 2:46 pm
Алексей Борисов
всё будет. но гауссы нужно добить до конца.
Добавлено: Sun Dec 18, 2011 2:48 pm
nERV
Из "гаусса" миномет/гранатомет получиться может, но ни как не "типа воздушки/травмата". Хорошей настильности не получить с большими массами и калибрами, а с мелочью КПД в опе.
Вот только если что-то типа арбалета заделать...
Добавлено: Sun Dec 18, 2011 7:47 pm
Алексей Борисов
не миномёт или гранатомёт точно не выйдет. нету смысла.
или этакий травмат или ворон гонять пыщалка.
как арбалет тоже не пойдёт
Добавлено: Sun Dec 18, 2011 7:55 pm
nERV
Как ты себе представляешь "этакий травмат"?
Ты сможешь сделать карманную установку с 80+ джоулей на выходе? Если да, то снимаю шляпу, маэстро, и жду результатов.
Ворон гонять тоже не выйдет, в силу их габаритов, живучести и отвратительнейшей кучности магнитострелялки.
Ты с пневмой за воронами охотился? Если нет- попробуй. Если да, то наверное в курсе, что ближе 15-20 метров к ним не подобраться, тем более с ружжом. На 20 метров стрелять из этого можно, но вот попадать - весьма сомнительно.
Добавлено: Sun Dec 18, 2011 8:04 pm
Алексей Борисов
ну 80 Дж это перебор.
и карманный вариант тоже.
а вот 90-100 м/с пулькой 2-3 грамма вполне реально.
не надо ставить такие далёкие цели.
не стоит требовать что-бы человек который хочет собрать мушкет сразу собрал АКМ.
Добавлено: Sun Dec 18, 2011 8:55 pm
