Одно из моих первых высоковольтных устройств, в последствии модернизировано для компактности и надежности. Собирается из легкодоступных деталей, должно быть интересно новичкам. ![]() Схему можно разделить на три части: автогенератор, выпрямитель, высоковольтная катушка, которые можно проверять сразу в процессе сборки. Автогенератор собран по схеме http://flyback.org.ru/images/3055_sch.png . Строчник был заменен на дроссель ДФ-501 из телевизора измененный как ниже на рисунке. Питал от блока питания 12 вольт, немного слабее работает от зарядного для мобилы. Так же можно питать от 4х и более пальчиковых батареек или алкалиновой кроны. ![]() Синим обозначена базовая обмотка, красным коллекторная. Мотал жилой из витой пары, не разбирая сердечник. Вторичная осталась без изменений, только замкнул выводы по диагонали для большего выходного напряжения. С двух оставшихся выводов получил дугу, которую удалось растянуть на 5мм. От нее можно легко прикурить. Дугу выпрямил двумя диодами 1N4007 последовательно, поставил конденсатор 2.2нФ и разрядник на 1мм. Трещало хорошо, но хотелось напряжения повыше. Высоковольтную катушку собрал из подручных материалов. На рисунке изображены детали для сборки в последовательности от центра, слева готовая катушка. ![]() 1. ферритовый стержень из приемника 400МН 2. изоляция из тряпки, 3-4мм. 3. однослойная намотка проводом 0.15мм, хотя можно было взять тоньше. 4. шприц 20мл. 5. первичная обмотка 5 витков 6. изолента 7. высоковольтные выводы. Заливал всё обычным подсолнечным маслом, ждал несколько часов пока масло впитается в тряпку. Обрезал лишнюю часть шприца и запаял конструкцию. Масло не течет, катушку не пробивает, может работать без нагрузки. Выдает искру 2см. Конденсаторы и разрядник подобрал для наиболее эффектных разрядов по частоте и напряжению. Сейчас стоит 8нФ. На видео снял работу полученного преобразователя на примере плазменного шара. Один вывод "заземлен" на болт. P.S. Вообще трогать ее нельзя, несмотря на то что удара током не чувствуется, это вредно. Добавлено: Thu Aug 18, 2011 11:34 am |
Во! ![]() ![]() Добавлено: Thu Aug 18, 2011 11:40 am |
Стержень всё же 400НН или 400МН ? Добавлено: Thu Aug 18, 2011 12:08 pm |
