Первичка: намотана телевизионным коаксиалом (советским, кода еще экран был выполнен полностью из меди, со сплошной оплеткой) на муфте D=110мм от говнотруб, 8 витков. Вторичная обмотка: 28 х 8см, провод 0,16, тор 22х6 см резонансная частота ~210кгц. Коэффициент связи 0,3. При увеличении – пробивает по поверхности. Силовая: классический полумост, по 4 SiHG20N50C в плече( место было на радиаторе вот и прилепил 4 штуки), обвязка – шоттки 2х SBL4045PT (шунт: пленка 22n) диоды 60EPU04. Оптодрайвера, затворные резисторы 10 ом. Последовательно с первичкой поставлена небольшая ММС 210n 1200v, раньше была 440n, стример с ней был меньше на 7 см. ОС: токовый транс на вторичке. Стример до 35 см, иногда дальше пробивает. Ток растет в течении 12Т до ~100А, потом за 24Т падает до ~50А. Все-таки сомневаюсь в актуальности обвязки, поскольку без ОСОБЫХ извращений переключения фетов происходят при обратном токе, через ключ. При извращениях, происходит несколько переключений от 5 до 15 положительном токе, за весь период накачки. Выдержат ли кристаллы фетов, а именно технологические диоды, у которых trr=503n, такой вид переключения?... Последний раз редактировалось: Legate (Mon Aug 29, 2011 7:26 am), всего редактировалось 2 раз(а) Добавлено: Wed Aug 24, 2011 7:26 am
Нормуль! ![]() Добавлено: Wed Aug 24, 2011 7:33 am |
А что, хорошо ведь получилось.И схема что-то напоминает мне... Кристаллы выдержат, если температуру не превышать, пиковая мощность у них всё-таки приличная.А вот самим фетам 500нс сквозняка могут и не понравиться. Добавлено: Wed Aug 24, 2011 7:48 am |
Отличный результат! Может целесообразно переделать в полный мост, если есть еще диоды на обвязку? Греется ли вторичка? Добавлено: Wed Aug 24, 2011 9:27 am |
если переделывать на мост, ... это же почти с все нужно переделывать, не вынесу этого. Вторичка греется сильнее остального, тор пускает термосопли. Тор изготавливал так: Гофрированный шланг пвх, с помощью строительного фена свернул в бублик. Стык запаял термоклеем. Грел, правил, охлаждал и так несколько раз пока не достигнут нужного результата. Внешний радиус тора обмотал 2 слоями скотча, далее весь шланг покрыл несколькими слоями скотча (аккуратно, без складок, а это у меня не получилось), после чего скотч опять же усаживается опять же с помощью строительного фена. Обвернул бублик в фольгу. Добавлено: Wed Aug 24, 2011 10:20 am
звук радует пиздец как! мощная катушка вышла! поздравляю ![]() Добавлено: Wed Aug 24, 2011 7:34 pm |
Проапгрейдил - первичка теперь 7 витков. - приклеил эпоксидкой изолятор (дно от ведра) на верхний торец муфты. - изменил коэффициент связи 0,4, теперь не прошивает. - сделал вертикальный терминал Стример вырос до 50 см (175% вторички), иногда и больше. Где должна быть нижняя точка тора относительно верхних витков вторички? сейчас на 2,5 см ниже. Добавлено: Mon Aug 29, 2011 7:26 am
Отличный результат! Какой сейчас К. связи, как боролся с пробоями на первичку? Добавлено: Mon Aug 29, 2011 10:44 am |
Отлично получилось. Мастер! Добавлено: Mon Aug 29, 2011 6:05 pm |
Великолепно! Сочно и мощно! Никаких плавных накачек, все как на схеме? Я бы рад глянуть на силовую схему. ОС с первички или со вторички? Успехов!!! Добавлено: Mon Aug 29, 2011 10:56 pm |
Отлично, и на первичку не шьёт совсем, зачот! Добавлено: Mon Aug 29, 2011 11:46 pm |
В целом почти все как на схеме, С9 увеличен до 2.2n, поставлена емкость 10n на опорное напряжение у компаратора защиты по току. Может быть есть еще какие-нибудь мелкие модификации, не помню. ОС со вторички, при низких напряжениях и коэффициентах связи, работала очень не стабильно. Тор активно пускает термосопли Греется прилично в этом месте Добавлено: Tue Aug 30, 2011 10:14 am
Несколько моментов всё же непонятно: судя по ммс в первичке получается, что у тебя DRка, однако по времени накачки это явно не она.В чём смысл применения ММС?Если первичный контур работает не на резонансной частоте, то ммс прилично сдвинет фазу тока и ухудшит переключение транзисторов. Зачем 4 транзистора параллельно, на такой ток достаточно пары штук(правда не смотрел конкретно те, что у тебя), то же и с шоттками, один диод(сдвоенный), насколько помню, ампер 400 или больше выдерживает? Ещё интересно что используется в качестве ТТ? Добавлено: Tue Aug 30, 2011 2:08 pm |
Это экспериментальная катушка, 4 чтобы по дубовее, покупал мелким оптом в 1,5 раза дешевле (4 по 60 или 8 по 40). Полумост, потому что был один радиатор. В SwCad’е не знаю, как объявлен диод шоки, отдельный или сдвоенный. У меня 2 корпуса, на маленьком радиаторе (теплые во время работы). В голове с детства формула (должно хватить)*1,5 и округлить в большую сторону. Феррит на ОС: 10х6х4,5 М2000НМ. Опережение задавал так, чтобы при раскачке переключения происходили как можно ближе к 0 тока. Накачка до 620us. Выводи, домыслы и иные мысли: –> Скорей всего это не DR’ка, если рассматривать контуры отдельно, то Fрез вторички = 210кГц и Fрез первиного контура = 150кГц выходит рабочая частота >225кГц (первые 12Т), но появление стримера уменьшает частоту. –>ММС сдвигает фазу, ухудшает переключения ключей, но увеличивает контурный ток, повышает мощность, увеличивает стример. –>ММС сдвигает ток «влево». Ключи, вроде как, закрываются при одинаковом угле тока (примерно 135 градусов), но при изменении емкости ММС ток меняет амплитуду. –>Добавление ММС позволяет снизить зависимость отставания тока от напряжения, при увеличении нагрузки на вторичку. –>Стример является динамическим сопротивлением Z, ММС позволяет, в какой-то степени скомпенсировать его, причем компенсация происходит с первого периода, а Z растет в течение 36Т (переключения происходят в различных фазах тока), после чего наступает сбалансированность. Амплитуда тока остается постоянной. Допускаю, что они могут оказаться ложными. На практике: После уменьшения ММС с 440n до 210n стример вырос с 28 до 35, ток в контуре вырос в 1,5 раза. Добавлено: Tue Aug 30, 2011 6:39 pm |
Мне кажется ММС играет пока роль балласта. Добавлено: Tue Aug 30, 2011 6:51 pm |
