Сначала раскрути, а потом поднеси. Добавлено: Sat Oct 27, 2012 11:55 am |
пробовал конечно же...он вылетает всё ранво.. Добавлено: Sat Oct 27, 2012 8:22 pm |
Мб, большой магнит слишком маленький. Возьми от динамика побольше. Добавлено: Sun Oct 28, 2012 11:30 am |
стоят в основе два от магнетрона диаметром 85мм....а в основании волчка магнит диаметром 35мм Добавлено: Sun Oct 28, 2012 12:35 pm |
Достал несколько крупненьких таблеток неодима... Перепробовал уже почти все опыты которые можно придумать, но с левитацией ничего не получается -(( 1) гранулы сплава Розе не летают, расплющил в фолгу - все равно не летает... А ведь там половина бисмута!! 2) грифель и крошки от карандаша тоже нифига не летают... Где можно надыбать бисмут или пирографит кроме как килограмм и на эбей? Есть еще маленькая надежда на грифель от цанговых карандашей, поискать в книжном чтоль или бесполезно? А если взять две пиндулины от тролейбуса, между ними будет летать неодим или бесполезно? Добавлено: Fri May 24, 2013 11:13 am |
В "пиндулинах от троллейбуса" спрессованный медно-графитовый порошок, летать не будет. У меня когда-то был такой опыт - маленький неодимовый магнит(1х1х1мм, кажется из винчестера) летал между двумя большими плоскими кусками графита, но естественно, он там летал не сам по себе, а за счет внешнего подмагничивания большим магнитом, установленным сверху на регулируемом штативе. Если хотите получить стабильную и красивую левитацию, делайте схему с датчиком холла и электромагнитом. Например вот такую http://arv.radioliga.com/content/view/206/49/ Добавлено: Fri May 24, 2013 1:38 pm |
То про что вы рассказываете, называется диамагнитная стабилизация. Попробовал с двумя троллейбусными токосъемниками - не работает -(( Спасибо за советы. Левитация с обратной связью планируется, но не сразу. Еще интереснее было бы сделать самоподдержывающийся волчек, чтобы висел не три минуты, а пока свет в доме не отключат... Но сейчас меня интересует естественная, как ее часто называют, "квантовая" левитация диамагнетиков. Я прознал, что вместо пирографита можно взять сантехническую графитовую фольгу, которая очень классно и высоко летает. Но чего-то не видал такой в магазинах/на рынках - где шукать графитовую фольгу?? Добавлено: Fri May 24, 2013 8:37 pm |
Наверное потому, что эта фольга и есть пирографит? (если говорить о графитовых прокладках) Добавлено: Fri May 24, 2013 9:22 pm |
Попробуй нафталин P.S. Сантехнические приблуды - это терморасширенный графит, не годится для левитации Добавлено: Fri May 24, 2013 11:47 pm |
>терморасширенный графит, не годится для левитации Откуда такая инфа? Добавлено: Sun May 26, 2013 8:21 pm |
Левитация прессованного терморасширенного графита И в сантехнике он мне пока не попадался
Добавлено: Sun May 26, 2013 10:04 pm |
Эм, это всё при комнатной температуре происходит что ли? Добавлено: Sun May 26, 2013 10:36 pm |
Эм, на 15ой странице этой темы, обсуждали же. Добавлено: Sun May 26, 2013 11:02 pm |
Денис писал(а): Откуда такая инфа? конформация молекулярная у него не та. Да и что получить то его не так сложно, на анод в азотную кислоту и электролизировать. Потом помыть от остатков кислоты, нагреть на газовой горелке - вот те и терморасширенный графит P.S. Даже Петрик как-то в прямом эфире демонстрировал этот опыт, а потом сожрал графит. Он же был в его фильтрах применён, аки материал, позволяющий задерживать всё вредное, даже радиоактивные вещества, изотопы (причём избирательно)... Добавлено: Sun May 26, 2013 11:25 pm |
Вот тут летает графитовая фольга для гермитизации. Где можно такую купить? На строительных рынках можно? Добавлено: Mon May 27, 2013 6:21 am |
Вить, почему спросил - у меня, у Сифуна и у мужика на последнем видео (смотрим его описание на ютуб) прекрасно левитирует терморасширенный. Да, получить в принципе можно. Добавлено: Mon May 27, 2013 5:08 pm |
да, и грифель от карандаша летает (еле-еле). Но нафталин стоит между ними - потому и порекомендовал, там кажется так пиролитический графит, висмут, нафталин, а потом уже много всякого в т.ч. и обычный графит. Но нужны матёрые магниты, не просто любой неодимовый - они ещё как-то там подразделяются по силе МП. На магните из винчестера - не летает, лично пробовал. Хотя он весьма мощный P.S. как получить я написал Добавлено: Mon May 27, 2013 5:33 pm |
Ого! Терморасширенный графит летает!? Отлично! Завтра попробую его прикупить! (самому сделать не удалось... Только азотку выбросил...) Грифель от автокарандаша у меня приподнимался одним боком над магнитом, и все... Добавлено: Tue May 28, 2013 3:47 pm |
Видать, слабые у меня таблетки - N35. -(( нихрена ничего не летает. Грифель от цанга не летает. Окрашенный изомер нафталина - азулен - тоже нифига не летает, только воняет как нафталин. Растворять розе в азотке сильно в лом, чтобы выделять висмут... А где продается терморасширенный графит? Но сила магнитов ведь складывается в определенных пределах? Две таблетки N35 могут заменить одну на N50? Скорее диамагнетики г-но, а не магниты... Добавлено: Tue May 28, 2013 4:55 pm |
Обошел строймаг, не нашел его... Где вы его берете, а? Я тоже хочу... Добавлено: Wed May 29, 2013 2:17 pm |
Такая фигня. Если центровать диск, то он начинает вращаться, как в счётчике 50Гц 142В на катушку, по одному ОСМу на каждую, 6кВа в сумме хавает нужно больше катушек, чтобы можно было его положить и без прикосновений обходиться. Добавлено: Wed Jun 19, 2013 8:20 pm
Еж ЛевитируЭ! Добавлено: Wed Jun 19, 2013 10:35 pm
Сегодня раскатал кусочек висмута в фольгу и на неодим из винчестера - нифига, даже намёка на левитацию Сыпал самые мельчайшие крошки, еле различимые глазом - нифига. попробовал сверху поводить другим магнитом противоположным и одноимённым полюсами - ноль реакции Висмут проверил: +азотная кислота + КОН - выпадает осадок. Всё значится в норме. какого он не летает, спрашивается?! Добавлено: Thu Jan 16, 2014 10:30 pm |
Может, то не чистый висмут был, а сплав? Добавлено: Thu Jan 16, 2014 10:32 pm |
должен быть чистым, но на 100% гарантировать не могу. как минимум на баночки откуда я его упёр (с хим лабы) было написано висмут Как бы его по-простому почистить, если это сплав. получить гидроксид - у меня есть реактивы. а вот восстановить... Нужен водород или цианистый калий - этого нет Добавлено: Thu Jan 16, 2014 10:40 pm |
