Попробуй просто подвесить кусочек фольги на тонкой нитке и поднести магнит. Оно хоть по горизонтали будет чуть-чуть отклоняться? Добавлено: Thu Jan 16, 2014 10:44 pm |
ат скатина, на нитке таки реагирует на магнит, чуть-чуть, но на те же движения руки, но без магнита - стоит мёртво. значит всё таки что-то есть в нём от висмута Добавлено: Thu Jan 16, 2014 10:54 pm |
Значит просто магнит слабоват, чтоб её слевитировать. Добавлено: Thu Jan 16, 2014 11:13 pm |
Висмут на неодимовых магнитах и не будет летать. Плотность висмута высока а отталкивается он слабо. Тут лучше графитовую фольгу найти. Добавлено: Fri Jan 17, 2014 12:11 am |
Vitek_22 писал(а): значит всё таки что-то есть в нём от висмута А причем тут висмут? Та же алюминиевая пластинка немного реагирует на движение сильного магнита. Добавлено: Fri Jan 17, 2014 7:53 am |
Отрыл случайно. Может кому то будет интересно. Добавлено: Fri Sep 05, 2014 9:07 pm |
а я вот как сделал левитацию) Добавлено: Fri Sep 05, 2014 9:46 pm
Ну, а схемку? И скока оно кушает? Добавлено: Sat Sep 06, 2014 1:40 am |
Что-то я на фото только два ДХ вижу А вообще очень круто, оформить красивенько - и можно за приличные бабки продавать "унобтаниум" на стол всяким руководителям. Добавлено: Sat Sep 06, 2014 8:03 am |
Думаю жрет много... почему по периметру нету кучи магнитиков? Добавлено: Sat Sep 06, 2014 10:23 am |
Шурик писал(а): Ну, а схемку? И скока оно кушает? схема - 2 дх от двигателей от cdroma, далее операционник - lm124, и силовуха - L298, жрёт мало, если настроить - от 12в - 18-30ma perezx писал(а): Что-то я на фото только два ДХ вижу да их два, есть схемы с тремя дх, но там нужно бы было мотать 6 катушек, покупать ещё одну L298 ... <lav> писал(а): почему по периметру нету кучи магнитиков? магнит - кольцевой из динамика, под катушками вот ещё, когда экспериментировал, выяснил что работает даже так Добавлено: Sat Sep 06, 2014 4:21 pm
А поподробнее описать можно? Добавлено: Sat Sep 06, 2014 6:29 pm |
warcon001 писал(а): магнит - кольцевой из динамика, под катушками Я думал чисто электромагнитами рулится... Ну ладно. Попробую собрать... Добавлено: Sat Sep 06, 2014 6:31 pm |
AlexDark писал(а): А поподробнее описать можно? Ответа скорее не будет, любая подобная просьба тешит воспаленное ЧСВ. Добавлено: Sat Sep 06, 2014 6:35 pm |
mihail писал(а): любая подобная просьба тешит воспаленное ЧСВ. ОМГ... Надо же... Человек все описал, подумайте как оно рулится, все станет понятно... фейспам warcon001 писал(а): схема - 2 дх от двигателей от cdroma, далее операционник - lm124, и силовуха - L298, жрёт мало, если настроить - от 12в - 18-30ma Добавлено: Sat Sep 06, 2014 6:39 pm |
mihail писал(а): любая подобная просьба тешит воспаленное ЧСВ. я пока ещё не заразился этим от флая схему позже выложу Добавлено: Sat Sep 06, 2014 7:01 pm |
вот схемка, для особо не понятливых силовуху можно тоже от 5в питать, но катушки надо делать сопротивлением 2-4ом, переменными ризюками или двиганием дх настраивается положение летающего магнита также настраивается положение кольцевого магнита, до того пока потребление не станет минимальным высота парения зависит только от постоянного магнита Добавлено: Sat Sep 06, 2014 8:29 pm
Штойта я сам принцип стабилизации при помощи двух ДХ не уразумел... Значит, магнит висит над кольцевым магнитом. С одной стороны от него -прямая с двумя ДХ и четырьмя катушками. Получается, катушки должны и отталкивать, и притягивать, в зависимости от действующей на магнит силы? Добавлено: Sat Sep 06, 2014 8:40 pm |
катушки должны его удерживать по горизонтали в одной точке вот что должно быть без кольцевого магнита, видео не моё [url]&feature=youtu.be[/url] Добавлено: Sat Sep 06, 2014 8:44 pm |
Горизонталь - плоскость. Плоскость задается тремя точками. Три ДХ, под ними три катушки, в центре магнит опорный и над ним магнит летающий - знаю. А две катушки - не знаю Добавлено: Sat Sep 06, 2014 9:11 pm |
perezx писал(а): А две катушки - не знаю если бы парящий магнит находился прямо над катушкой, то он бы притягивался-отталкивался только вверх вниз, но вертикальная ось магнита смещена от вертикальной оси катушки, поэтому на него действуют ещё и горизонтальные силы, с двумя катушками они слабее, чем с четырьмя perezx писал(а): в центре магнит опорный и над ним магнит летающий - знаю нет, так бы парящий магнит переворачивался магнитное поле должно быть именно такой конфигурации, оно не даёт парящему магниту перевернутся и держит его на некоторой высоте - чуть ниже зоны 1 Добавлено: Sat Sep 06, 2014 9:39 pm
Короче смысл как с волчком-левитроном только без вращения - стабилизировать в горизонтали отностительно вертикальной оси. Добавлено: Sat Sep 06, 2014 9:47 pm |
Магнитный волчок над кольцевым магнитом! Кажется еще не было постов про этот эффект: Добавлено: Thu Feb 26, 2015 11:19 am |
Извини, но двумя страницами ранее, а точнее, на 22ой странице.......... Добавлено: Sat Feb 28, 2015 3:23 am |
Никак не выходит подвесить магнит под катушкой с помощью оптопары самодельной!Проблема в том,что просто начинает прыгать вверх вниз,и в результате падает,ходя когда держишь в руке,четко чуствуется то есть точка,в которой он должен висеть.Но,отпускаешь-начинает раскачиваться,и... Добавлено: Mon Mar 09, 2015 5:16 pm |
