Итак, первый запуск. Фанфары http://forum.bsvi.ru/viewtopic.php?f=27&t=82&start=50 Добавлено: Sun Mar 04, 2012 1:50 am |
Давно тут не отписывался, а тем временем, прожект развивается. Написал подстройку фазы "на лету" http://forum.bsvi.ru/viewtopic.php?f=27&t=82&p=1454#p1454 Добавлено: Mon May 07, 2012 2:20 am |
Итак, новые фишки в UTC: 1. Встроенный миди (с питчбендом/громкостью/задаваемой зависимостью ширины импульса от частоты/зубилами и самками) 2. Расширенный прерыватель (с модулятором, включением от внешнего входа, итп) Видушник: http://forum.bsvi.ru/viewtopic.php?f=27&t=82&p=1556#p1556 Добавлено: Wed May 23, 2012 4:25 pm |
Ждемс видео теста в живую. Добавлено: Fri May 25, 2012 12:50 am |
У BSVi на форуме обновление! Живой пуск теслы детектед))) Очень порадовало то, что теслу можно запускать даже обычным фонариком. Добавлено: Mon Jun 04, 2012 10:44 pm |
Итак, если кто не следит, появилось куча новостей: * Первый UTC уже уехал * Начал писаться даташит http://bsvi.ru/utc-3-3-datasheet/ * В плисину вместилось все, что я хотел и еще осталось место * Естественно, куча новых фишечек, исправлений багов, итп. Добавлено: Sun Jul 08, 2012 8:19 pm |
очень интересует вопросики- а как в Россию пересылка КИТ-а будет?+оконечная цена ?т.к нет совсем времени паять-настраивать Добавлено: Mon Aug 20, 2012 11:19 am |
Иван 21 На сколько знаю , стоимость пересылки будет около 300р Добавлено: Mon Aug 20, 2012 11:44 am |
а стоимость плата +силовые транзисторы+радиатор+пересылка =? и таможня есть,нет? Добавлено: Mon Aug 20, 2012 12:11 pm |
Я покупал UTC 3.1 . Было в январе дело, таможня свою теслу запускала целый месяц пока не наигралась. Добавлено: Mon Aug 20, 2012 2:08 pm |
Отписался в личку. Добавлено: Mon Aug 20, 2012 2:16 pm |
ответил в личку Добавлено: Mon Aug 20, 2012 4:55 pm |
Добавлено: Mon Aug 20, 2012 7:00 pm |
Итак, UTC 3.3 закончились. Сейчас начинаю разрабатывать новый контроллер, UTC 4.0. Нужно определиться с драйверами и новыми "фишками". Если вам это интересно, примите участие в обсуждении и голосовалке: http://forum.bsvi.ru/viewtopic.php?f=27&t=227 Добавлено: Thu Sep 20, 2012 7:46 pm |
лично меня заинтересовал бы фазосдвигающий контроллер под QCW, с удобным управлением, ибо сам осилю хоть что-то серьезное на МК еще не скоро. мозгобойные режимы "классики" не интересуют вообще. Добавлено: Fri Sep 21, 2012 11:50 am |
barmaley писал(а): бы фазосдвигающий контроллер под QCW а про проблемы данной топологии знаем? В большей части она заточена для работы на постоянную нагрузку, где и показывает очень высокие результаты. Если не принять дополнительных мер или не использовать специальные MOSFET, то транзисторы отправятся в мир иной достаточно быстро, даже на очень малой нагрузке. Использовать IGBT в данной топологии не имеет смысла, что и подтверждается теорией и практикой. Добавлено: Fri Sep 21, 2012 4:24 pm |
А специальные мосфет это какие? Добавлено: Fri Sep 21, 2012 4:31 pm |
например некоторые серии CoolMOS (CFD/CFD2/CFDA), FREDFET. Добавлено: Fri Sep 21, 2012 4:40 pm |
barmaley, сама программа для фазосдвига уже есть, а вот в UTC скоро появятся 4 драйвера и тогда фазосдвиг можно будет делать совсем просто. neon, перечитал сегодня статьи. В QCW тесле используются IGBT, у них нет всех тех проблем. Добавлено: Fri Sep 21, 2012 5:03 pm |
BSVi писал(а): используются IGBT это не аксиома. Не вижу особой выгоды от использования хвостатых IGBT в фазосдвигающей топологии. Она в большей части предназначена для высокой частоты, где IGBT проигрывают современным MOSFET и по статике и по динамике. Хотя если только использовать на относительно низкой частоте и забить вообще на потери. Добавлено: Fri Sep 21, 2012 6:30 pm |
Уже не смешно, читать посты про супер пупер новые феты с которыми ты возможно и работал конечно интересно, но не да такой же степени зарываться ... Да Я, да МЫ ... Таити, таити ... Добавлено: Fri Sep 21, 2012 6:44 pm |
основные проблемы в данной топологии: для формирования квазирезонансного режима переключения транзисторов необходимо устанавливать дополнительные реактивные элементы, определённые требования к внутренним диодам (для MOSFET), приходится гонять реактивные токи, переход в режим жесткой коммутации при малой нагрузке. Это не страшилки, а просто особенности, которые необходимо знать при проектировании. Добавлено: Fri Sep 21, 2012 7:00 pm |
neon, даже если не использовать IGBT, всем известная обвязка из шоттки+обратный диод полностью решает проблему. А использовать мофсеты без обвязки на полу мегагерце в любом случае не получится - обратное восстановление их расплавит. Так что, никаких больших проблем с фазосдвигающей топологией я тут не вижу. Евгений Светницкий, как ни странно, neon дело говорит и все что он говорит подтверждено статьями. Вот я сегодня отписался о открытии мосфетов при большом dv/dt: http://bsvi.ru/mosfet-i-bolshaya-dvdsdt/ И в ветке про UTC4, neon выложил кучу ссылок о ZVS преобразователях, где разбирается почему мосфеты умирают. Добавлено: Fri Sep 21, 2012 7:24 pm |
BSVi писал(а): всем известная обвязка из шоттки+обратный диод полностью решает проблему да, но возникаю другие в виде повышенных статических потерь + это лишние детали. Проще нормальные транзисторы поставить (за редким исключением). Хотя преобразователь работает не в режиме 24/7 и КПД не особо важен. Для высокой частоты необходимы хорошие транзисторы (если MOSFET), которые не так просто достать (относительно) + стоят они не дёшево. BSVi писал(а): где разбирается почему мосфеты умирают в своё время проблема была хорошо описана и изучена товарищем под ником HEX в теме: http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=81435. Итогом его изысканий стала разработка адаптивного драйвера. Я сам относительно недавно начал изучать данную проблему в фазосдвигающей топологии (и не только в ней). Добавлено: Fri Sep 21, 2012 8:07 pm |
Итак, ключи выбрали. Это будут все те-же IXDN609CI. Теперь нужно решиться - переходить ли на новую ПЛИСину. В старой места уже совсем чуть-чуть осталось. Описание и голосовалка. Добавлено: Sun Sep 23, 2012 7:04 pm |
