Из грязи в князи, или как сделать из говна конфетку... Вобщем, весьма необычная идея. Нужен шим генератор, заполнение импульса регулируется для каждого режима отдельно, отдельным переменным резистором, режимы должны переключаться дискретно, т.е. 1 режим при вх=лог 0, второй режим при вх=лог 1. Первая мысль была - бойан! берем 555 таймер по схеме регулируемой скважности при неизменной частоте и лепим вместо переменника транзисторы разной структуры, подстраиваем их переменниками и подаем сигнал(см вложение).. Но меня ждал фэйл в виде какой то херни на выходе. Что не так ? Вторая идея была интересней - поставить 2 перменника, а ОС переключать меж ними с помощью транзисторов. Но вот незадача - транзистор только в одну сторону пропускает, дублирование к-э, э-к дало полную херю... Вобщем нужна простая изящная идея. Без использования редких компонентов при их миниуме. МК не предлагать, не нужен он тут. Входной сигнал может меняться до нескольких килогерц, совершенно хаотично, схема должна все это обрабатывать чотко. Добавлено: Tue Sep 06, 2011 7:27 pm
Мне кажется, или транзисторы находятся в линейном режиме по полпроцента от всего хода реостата? Добавлено: Tue Sep 06, 2011 7:33 pm |
SpiderXT Посмотри аналоговые мультиплексоры. *4051, *4052, *4053, *КП*. 405* или нечто аналогичное можно из практически любого ненашенского телевизора вытащить. Добавлено: Tue Sep 06, 2011 7:49 pm |
ХМ... Я предполагал что что-то подобное должно существовать, видимо не ошибся. Оки, будем пробовать. За идею спасибо ![]() Добавлено: Tue Sep 06, 2011 7:53 pm |
Денис писал(а): Входной сигнал может меняться до нескольких килогерц Какой такой входной сигнал? Который режимы переключает? Добавлено: Tue Sep 06, 2011 8:23 pm |
Vcoder - Именно. Итак, нашол К176КТ1. Задержка скока то там наносекунд. Частота работы - несколько мегагерц. Вполне норм. Ща опробуем Добавлено: Tue Sep 06, 2011 8:27 pm |
176КТ1 весьма неплохая - в синхронном детекторе на килогерце её юзал. Большие напруги только коммутировать не сильно любит - нелинейность, заряд перехода, и т.п неприятные вещи искривляют сигнал и порождают говно при коммутации в коммутируемой цепи. Правильно обвязывай её конденсаторами и резисторами.. Как это, правильно, я не знаю Эмпирически подбирал нагрузку оптимальнуюДобавлено: Tue Sep 06, 2011 8:42 pm |
Так, заебись, победа Оно таки работает. По крайней мере на небольшой частоте. Будем тестить дальше ![]() Добавлено: Tue Sep 06, 2011 9:07 pm |
А почему сразу не использовать ШИМ контролер? Зачем так извращаться над 555 таймером? Добавлено: Tue Sep 06, 2011 11:19 pm |
C удовольствием выслушаю альтернативное решение Но TL494 не катит, ибо ее тут много, надо каналы паралелить, ибо нужен один, с возможностью заполнения до 99%, и у нее нет дров, придется отдельно еще дрова запиливать.
Ну а UC3825 стоит 200р / штука, что слишком уж. С другими как то не знаком Добавлено: Wed Sep 07, 2011 9:37 am |
SpiderXT писал(а): МК не предлагать, не нужен он тут. МК стоит 50 рублей, на выходе имеем -+20ма дальше ставим половинку ir2110 (не помню, они разные есть и много). На мк 8 ног, 2 питание, 1 на выход, можно хоть переменником регулировать через ацп, причем выход может быть как програмный шим, так и аппаратный Обвязки и головной боли сильно меньше ...
Ах да, если не выходит сложно транзисторами переключать режимы у 555 , поставь 1 реле и всего делов то, это нормальное решение, достаточно надежное ... Выход 555 можно легко умощнить irf7319 (может чуть другие цифры) ... Добавлено: Wed Sep 07, 2011 9:57 am |
Пошутил чтоле Реле на частотах до 30кГц :D
Да и МК может задержки заметные вносить, нужно моментальная обработка Ну и насчет транзисторов уже решено использовать мультиплексор. Вроде работает как надо ![]() Добавлено: Wed Sep 07, 2011 10:48 am |
SpiderXT писал(а): Пошутил чтоле Реле на частотах до 30кГц :D Да и МК может задержки заметные вносить, нужно моментальная обработка SpiderXT писал(а): Входной сигнал может меняться до нескольких килогерц, совершенно хаотично, схема должна все это обрабатывать чотко. Так до нескольких или до 30 ? Сразу не увидел, тогда никакого реле конечно же ... МК мне кажется внесет сильно меньше проблем чем 555 с таким управлением ... Или наоборот ? Тебе куда такой изврат то нужен ?Добавлено: Wed Sep 07, 2011 1:20 pm |
