Итак, долго я готовился собрать ЛКТ на этой лампе, все не было времени. И вот наконец то за 2 дня я ее осилил . За основу взята схема Василия http://flyback.org.ru//files/vttc_71_fin_1_385.jpg . Питание: однополупериодный удвоитель (шифтер) на конденсаторе ПКГТ-П 2мкф 3 кВ и СовМОТе 2.2 кВ без шунтов. Сам совмот питаю от ЛАТРа на 9 ампер от клемм на 250 вольт. Пару раз совик прошивало с клем вторички на железо по поверхности корпуса вторки, но так как она обильно лакированна следов не осталось, в дальнейшем обязательно надо ставить защитный гап. Диод шифтера набран из 20 шт FR307 и обвязан резиками МЛТ-0.5 1 кОм. паралельно диоду стоит еще кап ТГК-1КУ3 (красный волдырь) на 1000 пф 8 кВ. Первичка и ОС: первичка намотана проводом ПВ3 1 кв.мм, 38 витков, ОС намотана проводом ПЭВ-2 0.5 кв.мм на каркасе из офсетой бумаги. В дальнейшем нужно перематывать ОС литым коаксиалом, дабы уже было несколько пробоев с верха вторки на ОС, когда разяд 30 см. Вторичка намотана на картонной трубе диаметром 6 см проводом ПЭВ 0.15 кв.мм высота намотки 26 см. В дальнейшем планирую заменить ее на новую на трубе 8 см проводом ПЭЛШО 0.35 кв. мм, высота намотки 40 см. В качестве тора лежит диск от советского HDD и большой гвоздь в качетсве терминала Накал лампы от перемотанного ТСШ-170, включение триодное, гридлик паралельный, резик из 2 последовательных ПЭВ-100 на 240 Ом, дроссель от ЛДС 40 Вт, ОС включена через КВИ-3 10 кВ 3300 пф. Заземление вторки выполнено на противовес, в качетсве него железный ящик с хабаром, все работает нормально, стримеры пробовал трогать руками, не бьет, но воняет жженой кожей ) Ну и собстно видео, до железной линейки 30 см. Последний раз редактировалось: TTpokypop (Sat Sep 10, 2011 2:43 pm), всего редактировалось 1 раз Добавлено: Sat Sep 10, 2011 2:34 pm |
Сожми картинку со схемой до 1024*768, а то читать невозможно ничего. Резальт -- ништяк. Но можно и больше. Добавлено: Sat Sep 10, 2011 2:38 pm |
Да, если желтые проводки разбросанные по столу укоротить, то думаю автоматом будет +5 см стриммера. Добавлено: Sat Sep 10, 2011 2:40 pm |
провода укорочу, пока это только макет, завтра-после завтра намотаю побольше новую вторичку, решу проблему с пробоями на ОС и думаю сантиметров 35-40 сниму Добавлено: Sat Sep 10, 2011 2:46 pm |
Первичка на 110ой говнотрубе? Вторичку сделай тоньше. С вторки 30см*4см и провдом 0.2 снимал до 40 см. Правда ламп у меня было 2 в параллель. Добавлено: Sat Sep 10, 2011 2:47 pm |
да первичка на 110-ке, вторка щас на 6 см картонной трубе. думаешь не стоит мотать новую на 8 см трубе, хочу намотать 8 см диаметр 40 см высота 0.35 проводом ? Добавлено: Sat Sep 10, 2011 2:50 pm |
Если хочешь мотать толще вторку -- увеличивай и первичку. У тебя слишком велик К связи. Или оставляй текущую первичку и мотай более тонкую вторичку. Добавлено: Sat Sep 10, 2011 2:53 pm |
Да, если желтые проводки разбросанные по столу укоротить, то думаю автоматом будет +5 см стриммера.на такой частоте похуй на проводочки, никакого прироста нихера не будет, разве что частота будет более стабиллизирована блять фотки сделаны просто ахуенно/!!!! когда же у меня появиться нормальный фотиг Добавлено: Sat Sep 10, 2011 2:57 pm |
neitronnaia burya писал(а): на такой частоте похуй на проводочки, ниразу не похуй.Особенно контурные Добавлено: Sat Sep 10, 2011 3:09 pm |
это тебе так кажется=) Добавлено: Sat Sep 10, 2011 4:45 pm |
когда стало чуть потемнее, стримеры стали видны лучше, еще немного поснимал, анод все же краснеет Добавлено: Sat Sep 10, 2011 7:41 pm
