Итак, две "версии" ![]() такой вот неплохой драйвер(хотя их два, но они очень похожи все таки) я собрал навесом побыстрому и протестировал: -Питание прямо от GDT. Трансформаторов питающих не нужно ![]() -Сигнал берется с того же GDT, на диодном ограничителе реализована защита от всяких "полочек" на выходе GDT. -ШИМится просто отличнейше. При недостатке питания удерживает затвор на земле. -Экономичен: у меня затвор дергает при наличии импульса хотя бы 700 нс. При этом заряжает как и положено до 12 вольт при всех длительностях импульса. -Сравнительно неплох в плане скорости: задержка на вкл-выкл мизернейша, ее вообще не видно на осциллограмах В обоих случаях ГДТ управляется напрямую от UC3825 (2A peak, 0.5A средний ток - всего то). ГДТ -на колечке 2000НМ диаметром 2-2.5см, 30 витков МГТФа в каждой обмотке. Версия 1 Напряжение с ГДТ выпрямляется однополупериодником для питания драйвера. Сигнал прямо с ГДТ проходит на "диодный ограничитель": три диода и резистор на землю. Работает за счет падения напряжения на диодах Три диода 1n4148 обеспечивают понижение напряжения на 1.5-1.8V, чего достаточно для подавления "полочек" в моем случае (у 6385 срабатывание по высокому уровню происходит где то при 4 вольтах уже. Я перестраховался ![]() Далее сигнал с нагрузки диодов поступает на управляющий вход драйвера L6385, где он усиливается по току и по напряжению и с выхода драйвера поступает на эмиттерные повторители Q1-Q2 на 815/814 (давно известная парочка транзисторов в драйверах самопальных ![]() С эмиттерного поворителя сигнал поступает на нагрузку. С данной микросхемой обеспечиваемый фронт ~30ns на нагрузке в виде IRFZ44N (~1.4nF), спад короче. Благодаря наличию UVLO в микросхеме, драйвер корректно реагирует на понижение питания и удерживает затвор на земле при оном. Что делать со вторым каналом L6385 пока не придумал. Было собрано чисто для эксперимента. Аномально дорогую 6385 можно заменить на любой драйвер одинарный, желательно с UVLO. В случае использования 6385 или IR2110 (или иных драйверов high+lowside) - можно на второй половине реализовать управление верхними ключами полумоста/моста, второй сигнал брать со второй вторички ГДТ, вторички ГДТ соединить последовательно и сделать двухполупериодный выпрямитель Последний раз редактировалось: ZoneRR (Sun Aug 16, 2009 3:28 pm), всего редактировалось 2 раз(а) Добавлено: Sun Aug 16, 2009 2:18 pm |
Версия 2 Параметры в основном аналогичны предыдущей: такая же минимальная длительность импульса, такая же устойчивость (на удивление!) к понижению питания. Однако работать начинает с много меньшего питания: 3-4 вольта уже достаточно. Если меньше - затвор на нуле. И стоит, главное, дешевле - микросхема то 561ЛН2 ! Что правда и сказалось на ее скорости: 561 серия достаточно медленная.. фронты дает длинные уже сама ЛНка: по 30 нс фронт/спад чисто на выходе ЛНки без нагрузки ![]() побыстрее бы КМОП сюда воткнуть... 1564 или 1554 тот же - там все много быстрее Можно так же спараллелить выходы ЛНки(что сделано и будет) для большего выходного тока (у пары 815/814 усиление по току то отнюдь не тысяча... 100-200 раз где то) Последний раз редактировалось: ZoneRR (Sun Aug 16, 2009 3:23 pm), всего редактировалось 2 раз(а) Добавлено: Sun Aug 16, 2009 2:33 pm
Покажи сигнал на затворе без драйвера. Напрямую с ГДТ. Добавлено: Sun Aug 16, 2009 2:35 pm |
Ну вот этот срачь ![]() Клеток не видно, но там вторая развертка 200нс/клетка. Ширина экрана 10 клеток по горизонтали ![]() Несмотря на огромную разницу, источник и питания и сигнала все тот же абсолютно - UC3825! и ГДТ тот же Добавлено: Sun Aug 16, 2009 2:38 pm
Ну да, сигнал срановатый;-) Добавлено: Sun Aug 16, 2009 2:45 pm |
И какое это имеет отношение к теме? Мне не важен сигнал от ГДТ в оригинале. Вешаю платку "тупо в разрыв проводов" - и сигнал для моих нужд много более чем достаточный по всем параметрам. А нужда - просто преобразователь полумостовой для гелий-неонника со стабилизацией(откуда и есть требование к максимально хорошей работе при ШИМе). Драйверочки как раз и интересны для всяких "небольших" полумостиков - когда не хочется геммороится с точной-преточной намоткой ГДТ,мощными драйверами ГДТ, опторазвязками всякими, и т.д. и т.п. и не хочется использовать IR2110 ![]() Максимальное упрощение схемы и конструкции - вот и все ![]() Добавлено: Sun Aug 16, 2009 2:58 pm |
Классный драйвер!! Мне нравитцо! Надо попробовать будет. (вариант с логикой) А капы на ноги микросхемы(или электролиты) для фильтрования\накопления энергии подрахумеваются на схемах? (или вообще без них драйвер?) ЗЫ В выходной каскад можно КТ972\973? Добавлено: Sun Aug 16, 2009 3:03 pm |
Кап в питании уже стоит на схеме - 220 мкф. А так, конечно, керамику на ножки микросхемы, керамику между коллекторами выходной пары - надобно воткнуть. Просто счас собрал навесом(представьте себе этакую кучку, спаянную из ножек от резисторов, в которой можно обнаржуить пару-тройку транзисторов, несколько диодов, панельку с микрой и электролит) "в процессе экспериментирования", и не о каких капах на ножках речи небыло ![]() В девайсе конечно все будет собрано на плате, и с капами. * Глянул на внутреннюю схему CD4049 - ничего криминального там нету, при недостатке питания выход висит посути в Hi-Z состоянии, и ток в базах выходной пары если и пройдет то мизерный. Но однако может ведь пара может выдать в таких условиях что то между 0 и Uпит все же. Для исключения этого эффекта надобно между базой p-n-p транзистора силового и землей повесить резистор где то 5-10 кОм. В схеме сейчас исправлю.... ** Провел испытания схемы с логикой _без_защитного резистора 10К_ и _без_нагрузки_ (и без выпрямительного диода по входу ессно): питал от источника Б5-46, и стрелочником мерял на ненагруженном выходе напряжение. Вход отключен от всего либо вход на корпусе: на выходе ноль всегда, четкий, при любых напряжениях питания начиная от 0 вольт ![]() Вход подключен к питанию через диодный ограничитель: до 5.3в на выходе ноль, идеальный. При 5.32-5.33 начинают медленно заряжатся видимо емкости затворов КМОПа за счет появления очень мизерной проводимости через диоды, и напряжение за 10 секунд где то на выходе плавно долазит до 4 вольт. Если вход размокнуть - мгновенно 0. При 5.34 и выше вольт - на выходе от Uпит-1в и до Uпит-0.5в в зависимости от напряжения питания. Добавлено: Sun Aug 16, 2009 3:19 pm |
Хорошая полезная работа !!! Но вот нафига такое городить тебе если пойдет тупо 2110 ? ![]() Добавлено: Sun Aug 16, 2009 4:12 pm |
Хочу собрать вот такой драйвер на GDT(для мелкой настольной теселки, ибо оптроны и куча КРЕНок, транс и выпрямители с капами для маленькой катушки явный перебор) , хочу спросить каким проводом мотать?Если мотать парой - нужна изоляция, длительно выдерживающая ВЧ переменку 300В.Кто(из собравших рабочие GDT - девайсы) чем мотает? Добавлено: Sat Jan 02, 2010 10:51 pm
Не понял, а зачем ему держать 300в переменки ??? Наиболее распространённый метод, это пара от сетевухи. Изоляция, толщина провода и цветоавя маркировка, все удовольствия в одном наборе. Добавлено: Sat Jan 02, 2010 11:10 pm |
Пружина, мотай проводом во фторопластовой изоляции... название чего то вдруг вылетело из головы))) Держит ВЧ хорошо - это гарантирую, в полумосте на кольце диаметром 2-2.5см намотан ГДТ 3*20 витков(если не ошибаюсь), без всяких прокладываний изоляции - держит. Частота 40-50 кгц. Выше не пробовал, посему не знаю... но держать должен уж точно лучше витухи Насчет драйвера: видишь ли, а ты уверен что твой ГДТ обеспечит красивые фронты сигнала? Ведь вся пологость фронтов с ГДТ(если она будет) парой транзисторов _не исправится_, и будет хреново. Я ж не просто так поставил ЛН2 туда ![]() 2Шурик Между обмотками ГДТ при открытии, например, верхнего ключа, вылазит напряжение как раз 300 вольт(между истоками ключей).. то же самое и с нижним ключем. Добавлено: Sat Jan 02, 2010 11:13 pm |
Провод фторопластовый называется МГТФ ![]() Добавлено: Sat Jan 02, 2010 11:17 pm |
Добавлено: Sat Jan 02, 2010 11:23 pm |
Шурик писал(а): Не понял, а зачем ему держать 300в переменки ??? Наиболее распространённый метод, это пара от сетевухи. Изоляция, толщина провода и цветоавя маркировка, все удовольствия в одном наборе.Ты меня удивляешь, Шурик!На верхнем драйвере потенциал же пляшет от нуля до питающего. МГТФ, к сожалению, отсутствует в наличии.Сетевой провод есть, но сомневаюсь в прочности его изоляции. Добавлено: Sat Jan 02, 2010 11:26 pm |
ИМХО: Изоляха в проводе от сетевухи ни чуть не хуже чем у МГТФ, а может и покруче. Во всяком случае 220в 50Гц держит прекрасно. Добавлено: Sat Jan 02, 2010 11:36 pm |
эээ, ну 220в 50 гц держат и два слоя эмали у ПЭВ ![]() а десятки кгц это далеко не 50 гц - сравнение неуместно. BSVi успешно использовал витуху в ГДТ в своей тесле. Посему если аккуратно(в плане термических воздействий на эту мерзкую изоляцию) то можно и витухой мотать. Неудобно, правда - МГТФ в отличии от витухи очень легко гнется и ложится ровно... провод на все случаи жизни) Добавлено: Sat Jan 02, 2010 11:49 pm |
Вроде Василий научился неплохо делать такие драйвера, может расспишет все подробненько свои наработки ? Добавлено: Tue Nov 15, 2011 1:32 pm |
Там все барану понятно. ![]() А вообще, пара повторитель+инвертор, юзаемая в сабже, есть вери гут. ![]() Добавлено: Tue Nov 15, 2011 1:47 pm |
А вот интересно - за сколько импульсов с ГДТ раскачивается этот драйвер (с целью применения в др), И кстати, большинство интегральных драйверов в обесточенном состоянии прижимают таки слегка затвор полевика к земле... Добавлено: Tue Nov 15, 2011 5:48 pm |
TaN прав, всё предельно просто. ГДТ считается так, чтобы не входил в насыщение на минимальной частоте. Для пар IRF530+9530 между затворами ставлю резистор 100-200 Ом, 2Вт. Для частот более 200кГц мощность резистора лучше увеличить и поставить (можно приклеить) на транзисторы небольшие радиаторы. Раскачиваются эти драйверы не за один такт, так что для обычной DR-ки врядли пригодны. Добавлено: Tue Nov 15, 2011 8:03 pm |
Vasiliy писал(а): Раскачиваются эти драйверы не за один такт, Так вот и интересует за какое количество (при фиксированной частоте и К заполнения) Измерения в этом плане проводились? Добавлено: Tue Nov 15, 2011 11:32 pm |
Не было необходимости. Если надо - попробуй, ибо драйвер примитивен и собирается за 5 минут. Добавлено: Wed Nov 16, 2011 7:38 pm |
