Где такой адский питальник взял? Добавлено: Fri Feb 03, 2012 6:47 pm  |
 Всё самодельное, резал железо, мотал проволку итд ![]() Добавлено: Fri Feb 03, 2012 7:02 pm  |
 А каковы параметры вторички? Работает на постоянке?
 Добавлено: Fri Feb 03, 2012 8:02 pm  |
 Вот это дугень! Добавлено: Fri Feb 03, 2012 8:21 pm  |
 Вторичка 20см*80см, 0,85мм провод (без лака). Добавлено: Fri Feb 03, 2012 8:28 pm  |
 ЗачОт! А теперь все обратно в квартиру тащить   В виде 3х блоков, каждый килограмм по 80.Добавлено: Fri Feb 03, 2012 8:33 pm  |
 Еще рано домой, я не успел как следует насладиться мощной электросетью   нужно еще выпрямитель запилить и тоже испытать, чтоб была DCшка. Кстати, всё вместе весит около 200-215кг. 104кг транс было неудобно спускать половину пролета по лестнице ![]() Добавлено: Fri Feb 03, 2012 8:38 pm  |
 Потому что ручек для переноски нет. Надо табе подумать над этим. Добавлено: Fri Feb 03, 2012 9:09 pm  |
 >Вторичка 20см*80см, 0,85мм провод (без лака). Ты ее через нитку мотал что ли, или просто эпоксидкой не покрыл? Добавлено: Fri Feb 03, 2012 9:12 pm  |
 Имеется ввиду диаметр провода без лака. С лаком еесно толще. Добавлено: Fri Feb 03, 2012 9:14 pm  |
 Всё верно, это диаметр без лака. Эпоксидкой покрывал. Добавлено: Fri Feb 03, 2012 9:17 pm  |
 Запускал дома пока родители были на даче   теперь буду делать выпрямитель, АС работает стабильно. Видео чуть позже загружу ![]() Добавлено: Mon May 14, 2012 4:16 pm
 Нормально так!   Сеть сильно просаживает?Добавлено: Mon May 14, 2012 4:26 pm  |
 Не просаживает, ну может на 5В понижается, 15А из сети
А вот и видео &feature=g-upl Добавлено: Mon May 14, 2012 4:44 pm  |
 Добавлено: Mon May 14, 2012 8:47 pm  |
