Список разделов Flyback.org.ru » Оптика » Светодинамические устройства.
тема: Игрушка из крутящихся светодиодов
Старый
От скуки собрал вот такую забаву... Крутящйся диск из картона,к нему прицепил несколько светодиодов. Светодиоды питаются от генератора на звуковухе компа.При изменении частоты питания светодиодов они моргают с разной длительностью. Вобщем вот фото и видео-смотрите,любуйтесь!
Добавлено: Wed Dec 17, 2008 9:34 pm
Мозголом
Старый
фото я вижу,а видео куда пропало иль ещё незалил?
Добавлено: Wed Dec 17, 2008 9:57 pm
Little_W
Видел такую игрушку у китайцев
Даже видел тоже самое но там текст можно было заводить
Хоть видео нет но подозреваю что красиво в действии
Вот сделать бы такое на диске с радиусом метр и где нибудь 1000 светодиодов уместить трехцветных...
красотища бы была, но дорогая
Добавлено: Wed Dec 17, 2008 10:06 pm
Старый
не успел еще залить видео,инет глючит
Добавлено: Wed Dec 17, 2008 10:17 pm
Старый
вот видео
Добавлено: Thu Dec 18, 2008 2:06 am
.rar (1.16 Мб)
Виталий
красиво.
респект
Добавлено: Thu Dec 18, 2008 2:11 am
Alexey
Да, для такой простой штуки эффект очень даже ничего!
Добавлено: Thu Dec 18, 2008 2:18 am
Евгений Светницкий
А как передаешь питание на светодиоды ? щетки ?
Добавлено: Thu Dec 18, 2008 10:24 am
Старый
Питаются светодиоды скользящими контактами (щетки)
Добавлено: Thu Dec 18, 2008 11:54 am
Мозголом
Прикольная однако тема!
Добавлено: Thu Dec 18, 2008 6:09 pm
Aristarch
Смотрю и думаю - где-то я такое уже видел когда-то, и вот вспомнил http://www.xard.ru/post/13152/default.asp
А вот ещё интереснее http://www.radiokot.ru/lab/controller/37/ и http://atlab.narod.ru/articles/particle6.htm видео отсюда в аттаче.
Ещё где-то видел часы на таком принципе, но счас не нашёл.
Добавлено: Thu Dec 18, 2008 6:46 pm
ATLabLogo.zip (755.82 Кб)
Вентилятор с бегущей строкой
Hellbringer
Да вот они
http://www.bobblick.com/techref/projects/propclock/propclock.html
Добавлено: Thu Dec 18, 2008 9:15 pm
ИМХО, что бы обойтись без щёток можно трансформатор от видеоголовок взять.
Добавлено: Fri Dec 19, 2008 2:54 am
Старый
Можно конечно и трансформатор сделать... только цель моя была сделать игрушку красивую подруге пока она на работе была. На скорую руку собрал за пару часов,интересно получилось.
Добавлено: Sat Dec 20, 2008 10:24 pm
Старый, да за игрушку зачёт. Это же не тебе в упрёк, это просто обсуждение идеи, наверняка ещё кто-то захочет поиграться, а для многих важен не только результат, но и сам процесс.
Добавлено: Sat Dec 20, 2008 10:27 pm
Aristarch
Hellbringer писал(а):
Да вот они
Нее, не то. Там именно что цифирки прям на лопастях как-бы. Да и фотки фабричных девайсов попадались. Странно что гугль ничего не даёт.
Добавлено: Sat Dec 20, 2008 10:56 pm
Alexey
Трансформатор - в смысле, чтобы светодиоды запитывались непосредственно через индуктивную связь, за счет вращения диска?
Ога, видеосигнал с головок именно так снимается. Вот фотка, если кому интересно. Не забываем что количество обмоток зависит от количества головок, на картинке головка от 4голового Hi-Fi, соответственно 4 видео и 2звуковые головки, у не Hi-Fi звуковых головок вообще нет.
Добавлено: Sun Dec 21, 2008 12:29 am
тема: Светодинамические устройства.
Николян
Делитесь схемами кто-чего делал.Собственно вот что интересует-толковый генератор импульсов в такт музыке,светодиодные эффекты,плавное произвольное управление RGB светодиодами, может что новенькое на современной элементарной базе.еще интересно где можно достать полупрозрачные зеркала для эффекта тоннеля?
Добавлено: Sat Mar 28, 2009 12:42 am
Alexey
Уже как-то выкладывал - простейшая светодиодная мигалка на МК (ATTiny2313), но управление не плавное, а просто "включил-выключил":
http://flyback.org.ru/viewtopic.php?p=133700#133700
Получается красиво.
Светодиоды - сверхяркие, из серии EP2012-150 (см. http://symmetron.ru/suppliers/paralight/paralight_super.shtml). С тем же успехом можно использовать какие-нибудь лампочки с отражателями.
Схему отдельно не рисовал - она элементарная, простейшие транзисторные каскады, прицепленные на выводы МК-шки. Главное - делается при желании за полчаса.
Если нужно, могу исходники на Си выложить (но и они проще некуда).
Добавлено: Sat Mar 28, 2009 1:36 am
Лёх, кинь исходник, плиз. Мне, как начинающему, будет полезно попрактиковаться, я их в Атмегу упихаю. Smile
Добавлено: Sat Mar 28, 2009 1:48 am
Alexey
В этом исходнике видны также мои попытки заставить его мигать в такт музыке в зависимости от ее частоты. Но тогда почему-то прерывания не заработали, а с тех пор я так и не садился разобраться в причинах такого безобразия.
Код состоит из инициализации портов и бесконечного цикла, в котором по очереди перебираются 40 комбинаций (на сколько фантазии хватило) зажженных светодиодов, и плавно меняется задержка переключения.
Могу выложить инсталляшки WinAVR-а и AVR Studio 4, которыми я пользуюсь.
Если какие-то вопросы по коду - пиши в личку или по аське.
Добавлено: Sat Mar 28, 2009 3:21 am
05_lightmusic.rar (2.7 Кб)
Исходник на WinAVR, под AVR Studio 4.
Светодиоды с лампочками- в общем случае не труъ (ИМО).
Лазеры+стробы+дым - вещь.
Единственная задумка насчет светодиодов - полупрозрачное рассевающее покрытие на полу/стенах, подсвечиваемое сзади по всей площади матрицей RGB диодов, с плавным управлением яркостью и цветом, для реализации эффекта "плазмы"...Кстати, с музыкой его синхронизировать не особо обязательно.
Добавлено: Sat Mar 28, 2009 10:27 am
Николян
Лазеры в квартире тяжеловато использовать так как трудно найти место чтобы лучи не попадали в глаза, обычная лазерная указка слабая а более мощный направлять на потолок будет много рассеянного а он вроде тоже вредный.Глицериновый дым оседает на все предметы...
Добавлено: Sat Mar 28, 2009 7:56 pm
Alexey, спасибо покопаюсь.
Anton_111, мощные светики от проекционных телеков, архипиздатая штука и светят покруче лазеров.
Николян, когда-то делал пиздатую штуку. На шкаф ставилось длинное корыто с тёплой водой, в него клался сухой лёд, под шкафом стояли четыре прожектора мордой вверх, вобщем получался ахуительный цветастый водопад с кучей эффектов.
А лазеры в квартире тоже запросто, нужно только настроить так, что бы светили только на потолок и нельзя было в них мордой влезть.
Добавлено: Sat Mar 28, 2009 10:43 pm
