Список разделов Flyback.org.ru » Полумостовые схемы » Греется первичка DC-DC, подскажите плз
v000va
Kirill писал(а):
Да вроде секретов здесь нет, обычные формулы. Не скромничайте, выкладывайте Smile
Спасибо за совет с намоткой, дельный. Буду шаг за шагом пока проверять.
Добавлено: Fri Oct 28, 2011 7:27 pm
Kirill
Гость
Ну...
Ток магнетизации (намагничивания) сердечника.
dI=U*dt/L
U - напряжение на первичной обмотке... в полумосте примерно Uпит/2. Можно изъебнуться и учесть падение на транзисторе, индуктивности (если стоит перед трансформатором) и т.п.
dt - вермя импульса одного такта (с).
L - индуктивность первички (Гн).
Взяв сердечник, смотрим описание на него... на те же ETD. Там есть удобный параметр Al (не забыть про размерность, обычно указывают в нГн/виток, а не Гн/виток). Его уже сам производитель рассчитывает, для ленивых инженеров... формула:
Al=m0*mi*S/l
S - площадь магнитопровода (в метрах^2)
l - длинна магнитопровода (в метрах).
mi - начальная магнитная проницаемость.
Задемся примерно числом витков первички N. Считаем индуктивность:
L=Al *N^2
Если уж совсем хочется точности (или неопознанный сердечник), то мотаем десяток витков, измеряем индуктивность, находим Al... это больше нужно для учета разброса параметров феррита, как известно это +30% -20%, а это приличная погрешность (которую ну нет никакой возможности учесть во всяко-разных "считалках").
Считаем ток магнетизации dI.
Дальше считаем плотность потока магнитной индукции в сердечнике B (Тл)
B=m0*me*dI*N/l
me - эффективная (оносительная) магнитная проницаемость.
Если значение B находится в разумных пределах, оставляем, нет, виточков подкидываем/убавляем, пересчитываем.
Считаем число витков вторичной..., диаметры проводников исходя из 3,565 А/мм2 (крайняк, можно и побольше взять).
Вот в общем-то и весь расчет трансформатора - каких-то 4, а то и 3 простеньких формулы. Загнав их, и основные параметры сердечника в тот же эксель, можно очень удобно считать и обозревать результаты расчетов, делать упор на тот или иной параметр, в зависимости от назначения трансформатора и т.п. Тогда и считалки будут нахер не надо, и понимания трансформаторов прибавится.
Дальше самое интересное. Прикидываем конструкцию трансформатора, размещение витков/обмоток/слоев/секций в окне сердечника (каркаса). Если обнаруживается какой-то косяк, например, не полное заполнение витками слоя, плохое заполнение окна и т.п. вводим корректировку в расчеты, добавляем/убавляем витков, или коэффициент трансформации.
И еще, в расчетах трансформатора ни ток магнетизации, ни плотность потока магнитной индукции вовсе не самоцель, не стоит за них сильно цепляться. Главное в трансформаторе его конструкция и точное исполнение.
Добавлено: Fri Oct 28, 2011 8:24 pm
