Симпатишный строчник. Добавлено: Fri Nov 25, 2011 11:01 am |
Завораживает! Каковы параметры вторички? Добавлено: Fri Nov 25, 2011 5:49 pm |
ну я сделал подобие вторички от ТВС110-ПЦ15 параметры провод примерно 0.1мм витков 1000 параметры как и у ПЦ15, только феррита 2 куска влезает одним словом гогно=/) мотать надо было 0.2мм Добавлено: Fri Nov 25, 2011 5:59 pm |
А теперь мой фирменный вынос мозга: Каким способом мотал(Z, или просто последовательная укладка слоёв)? Какова ширина намотки? Сколько витков в слое? Сколько слоёв в обмотке? Каковы отступы от края? Сколько слоёв, какой тип/толщина межслоевой изоляции? Из чего каркас? Какова рецептура состава для пропитки? Технология пропитки(температура, время, цикличность нагрева/охлаждения(если имела место))? Каковы сопротивление/индуктивность обмотки? Добавлено: Fri Nov 25, 2011 6:15 pm |
так вот после того как я понял что на высоких частотах пофиг какой у тебя материал будь то фторопласт слюда или еще чего оно одын хер простоелиться короной было решено сделать бумажно парафиновый транс у меня последовательная укладка один слой имеет 120=130 витков -всего 9 слоев изоляция 4слоя бумажного тетрадного листа без короны держит дохуя кв отступы от краев 5мм каркас из картонки как я делал сделал каркас из пластмассы на него налепил картонку 1мм толщиной далее изоляция 4 слоя из тетрадного листа далее мотается обмотка, фиксируется нитками, окунается в парафин и так каждый слой потом выпиливается пластмассовый каркас, и транс вареться в кипящем парафине, пока не будут образовываться пузыри, после застывания парафина -спиливаться ненужный парафин горячим ножиком=)/)) типо все Добавлено: Fri Nov 25, 2011 6:29 pm |
Вот, теперь ясно, спасибо! Добавлено: Fri Nov 25, 2011 6:51 pm |
Итак, обновил я свой строчник. Выкинут тарнсформатор в цепи управления, тиристор поставил поменьше - тч25 За 30 рублей на митьке. (купите хоя бы 840 говнофеты за эти деньги?!) Обвешан снаббером: 300 ом, 6.8 нан (на схеме нет) Дроссель по питанию: 50 витков на строчнике от феррита. В контур тоже установлен дроссель на кольце (15 витков). кап в контуре - 1 мкф. Добавлено: Sun Nov 27, 2011 10:12 pm
Отлично=)) Николашка еще снаберы влепи для идеальности Добавлено: Sun Nov 27, 2011 10:31 pm |
Так это.. есть вообще земные тирики на сверхзвуковую частоту и приемлемый ток? Добавлено: Sun Nov 27, 2011 10:35 pm |
Есть КУ221А, время ОТКЛЮЧЕНИЯ 4мкс. 2Николашка: Отлично! Добавлено: Sun Nov 27, 2011 10:38 pm |
Снабберы есть, я же написал. просто забыл нарисовать. Василий: спасибо! особенно за идеи с драйвом тирика. Буря, и тебе отдельное спасибо! дроссель - это ВСЁ! А почему ТЧ - неземные? стоят копейки жэ! Добавлено: Sun Nov 27, 2011 10:40 pm |
Только я так и не понял: спирали нагревателя -это тоже балласт, или схема работает и без них? Добавлено: Sun Nov 27, 2011 11:33 pm |
Это пока балласт. Последовательно с тем. У меня не хватило провуда для норм дросселя и феррита тоже! Добавлено: Sun Nov 27, 2011 11:36 pm |
Здесь http://www.radioradar.net/radiofan/radiofan_tec.../svarka_home.html рекомендуется балластный дроссель мотать на железе. В моём макете он как раз на железе и намотан, схема работает без каких-либо дополнительных балластов. Для мелких развлечений вполне хватит трансика с кулак величиной. Добавлено: Sun Nov 27, 2011 11:45 pm |
Итак, похорноил я свою оригинальную схему ГКИ, собрав его на 555 по "западной схеме" - той, что предлагал Василий. Дроссель- теперь 80 витков на строчнике. И о чудо, оно пашет и на хорошем вч, без балласта. 8 витков в первичке строчника, 1 мкф в контуре. Единственная проблема: "диоды пали духом и дети начали гореть" (С) то есть выходит из строя демпферный диод на 16 ампер. Но это проблема имхо легко решаемая. найду диоды и будет "море, повар, бабы". Жаль, погонять не удалось. Реквкстирую написание РТФМ на тиристорный строчник т.к доведен он я считаю до норм уровня, статью я напишу со схемой - это не долго. Добавлено: Mon Dec 05, 2011 12:05 am
Добавлено: Mon Dec 05, 2011 12:09 am |
Пока рано добавлять имо не все еще разжевано Добавлено: Mon Dec 05, 2011 12:13 am |
Дуги хороши, но я опять буду нудить (без обид ) Николашка писал(а): Дроссель- теперь 80 витков на строчнике. Каком строчнике? Укажи хотя бы размеры феррита, раз уж на фотографии его не видно. Сердечник собран с зазором, или без? Какой провод(тип, диаметр, или сечение)?Николашка писал(а): И о чудо, оно пашет и на хорошем вч, без балласта. 8 витков в первичке строчника, 1 мкф в контуре. Какая частота, хотя бы приблизительно? Опять- таки, какой диаметр(сечение) провода в первичной обмотке? Есть ли дополнительный дроссель, включенный последовательно с первичной обмоткой(параметры)? Также интересен тип конденсатора в контуре. Николашка писал(а): Единственная проблема: "диоды пали духом и дети начали гореть" (С) то есть выходит из строя демпферный диод на 16 ампер. Ну, если грубо прикинуть ток в контуре, то получится под сотню ампер, а может быть и по более. Так что диодик туда надо примерно такой "80EPF12, диод 80А 1200В 90нс TO247". З.Ы. Сегодня столкнулся с неприятным явлением: при срыве дуги в разряднике(однотактная схема с общим катодом, тиристор КУ221А) пробило тиристор, сгорел резистор 4,7Ом 5Вт в цепи УЭ, ну и само собой выгорели оба полевика в драйвере. Поставил понижающий 1:2 ГДТ- ситуация повторилась, но драйвер остался цел. Наводит на мысль, что транс таки полезен. Параметры ГДТ: Феррит М2000НМ, кольцо К28х16х9. Обмотка выполнена проводом "витая пара", сложенным вдвое( 4 жилы), 18 витков. Первичная обмотка образована последовательным включением 2х проводов, вторичная- параллельным. В моём случае импульс длительностью 2мкс с частотой повторения 17кГц(TL494+полумостовой драйвер) передаётся без "звона" и искажений. Между "горячим" выводом ГДТ и УЭ тиристора установлен диод HER308(анодом к ГДТ ). Добавлено: Mon Dec 05, 2011 2:04 am |
Василий с твоими тиристорами частоту можно задрать за 30кгц зачем ты их на 17кгц гоняешь? Добавлено: Mon Dec 05, 2011 2:09 am |
провод: 6 кв.мм. строчник: м3000 нм пк 40*18. Зазор - 2 пищих листа. частота: RT - 30k, CT- 2n. Дроссель: 15 витков на кольце 40*10 2000нм. конденсатор: эпкос 1 мкф на 1000в. Василий, хочу заметить: ку 221 имеют обратное напряжение 50 вольт. имеет смысл их с диодом сделать последовательно. Добавлено: Mon Dec 05, 2011 10:22 am |
2neitronnaia burya: Теоретически даже выше, решил начать с малого.Николашка писал(а): Василий, хочу заметить: ку 221 имеют обратное напряжение 50 вольт. имеет смысл их с диодом сделать последовательно.Спасибо, КЭП! Параметры этого тиристора не тайна, и диодами(последовательным и антипараллельным) он естественно обвязан, также установлен снаббер. Однако между выводами катода и анода загорелась миленькая дуга, которая насквозь прожгла корпус тиристора. З.Ы. Спасибо за параметры элементов Добавлено: Mon Dec 05, 2011 3:52 pm |
- у меня они, которые на 850, вроде до 1 кв работали. Не пробивало. От перегрузки по току в импульсе вылетело штуки 2, импульсы 0,3 мкс 200 А 50 Гц. Добавлено: Mon Dec 05, 2011 4:03 pm |
Василий, а узреть новый преобразователь на ку 221 тириках можно? эх, пакет у меня их - на свалке нашел. Но пристраивать не буду - мороки много. Добавлено: Tue Dec 06, 2011 9:10 am |
Пока нет . Тут ведь что получается: надо либо вешать неотключаемую нагрузку(какую? дуга такой нагрузкой быть не может), а это обосрёт весь смысл резонанса, либо снижать добротность контура, увеличивая ёмкость. Тирики эти нежные, значит надо параллелить..., я-то на одном сделать пытался. Опять же из за дурацкого корпуса сделать схему с общим катодом проблематично. В общем, поиграюсь, если что-то вменяемое нарисуется- покажу. Добавлено: Tue Dec 06, 2011 10:14 am |
Тащемта, ставится дополнительный дроссель. Тан тут уже все разжевал. Так что в РТФМ и обязательно с православным динисторомъ. Добавлено: Tue Dec 06, 2011 12:43 pm |
