Список разделов Flyback.org.ru » Однотактные и автогенераторные схемы » Тиристорный резонансный строчник
Экий ты прямолинейно- категоричный смех
Применительно к условиям их работы(напряжение/ток/длительность импульса)- небольшое. Они ведь не для того, чтобы с ферритового транса дужки пускать
Немцы, помнится, на водородном тиратроне сделали "молотковую" теслу.
Давайте попробуем подумать, можно-ли сделать что-то с нормальной схемой.
Добавлено: Fri Dec 16, 2011 11:40 pm
sergh
ну и велика ли разница?
по частоте -
30 кГц тиристор ТЧИ-100
50 кГц ТГИ1-1000 (и то сомнительно, по пасспорту, а так вроде их на 700 Гц используют)
по току -
и тот и тот в импульсе до 1000 ампер, зато тиратрон не в импульсе 100 ампер не пропустит.
по скорости включения
- ТЧИ-100 открывается за 0,5 мкс. Надо быстрее?
остается только по напряжению, тиристоров на 25 кв не делают. Но зато им накал не нужен.
Добавлено: Sat Dec 17, 2011 12:55 am
neon
ПИЗДАБОЛ
только вот по допустимой скорости нарастания тока тиристоры очень сильно проигрывают тиратронам и т.д. Лучше смотреть на псевдоискровые разрядники (тиратроны с ненакаливаемым катодом), хотя достать их сложнее. В приложенном файле интересная статья по одному из них.
Добавлено: Sat Dec 17, 2011 1:50 am
tdi_in_mf.pdf (392.03 Кб)
Разница в том, что в отличии от тиристоров, водородные тиратроны умеют быстро закрываться, а не в импульсе нам 100А вроде-как и не надо.
Организовать накал тоже не проблема. Вон Тортор и Франкеншрейн вообще целиком ламповые конструкции делают, а тут всего-то два тиратрончика подмигивает
В общем, предлагаю срач не разводить. Идея высказана, когда руки дойдут- проверю на практике.
Если кто-то раньше начнёт- с удовольствием присоединюсь.
2neon: Всё это хорошо, но лично я "пляшу от печки", то есть от того, что есть в наличии. Водородные тиратроны есть. /Спасибо за статью отлично /
Добавлено: Sat Dec 17, 2011 1:54 am
Tortor
Веществавед
Василий, прими моё уважение отлично
очень здорево получилось.
ждём реализацию тиратронного варианта Smile
Добавлено: Sat Dec 17, 2011 6:00 am
Молотковую и я делал. Даже тема в соответственном разделе валяется. Но у неё низкая эффективность. Там схема нужна несколько иная. Я её не успел закончить по причине безвременной гибели единственного ТГИ2-130/10.
Добавлено: Sat Dec 17, 2011 8:18 am
neitronnaia burya
Котофеич а какое примерно внутреннее сопротивление твоего тиратрона? drink
Добавлено: Sat Dec 17, 2011 5:37 pm
Там, кажется, падение напряжения в открытом состоянии нормируется. Порядка нескольких десятков В.
Добавлено: Sat Dec 17, 2011 6:11 pm
neitronnaia burya
Немного старых дуг с тирикового дрочника гнев
все ленюсь его проапгрейдить по моще=)
Добавлено: Sat Dec 17, 2011 7:41 pm
Николашка
ИНтересные такие дуги!!! Строчник не Никиты самоделошный? Извнини, но задам вопрос: индуктивность и емкость в контуре сколько? и сколько витков в первичке строчника?
А то у меня счас единственная проблема - аццкий грев индуктивности(
Добавлено: Sat Dec 17, 2011 11:28 pm
neitronnaia burya
нет Никитина обмотка сгорела в адском пламени пацтулом пацтулом
вот она тут горид в адском пламени пацтулом пацтулом пацтулом
у меня прям ПОХУЙ фейс ёбт пацтулом
индуктю нечем померить
Первичка витков 20 примерно, емкость 800нф гнев
Добавлено: Sun Dec 18, 2011 2:21 am
Никита96
хотел спросить эта схема работоспособна
да знаю что схема древняя, но до фетов в ближайшее время не предвидится, а дуг хочецца.
http://www.istochnikpitania.ru/index.files/78.htm
питание будет сетевое тирики ку221
Добавлено: Sun Dec 18, 2011 9:18 am
Tortor
Веществавед
Буря, фейс твой на фото?
Добавлено: Sun Dec 18, 2011 10:07 am
Никита96
вопсрос снят схема полное уг
сейчас собираю по другой схеме как соберу в корпус выложу резалты,
Не люблю незаконченные проекты
Добавлено: Sun Dec 18, 2011 4:39 pm
neitronnaia burya
да это мой бухой фейс пацтулом
да вполне нормальная схема только детали древние там смех можно и ТЛку впихнуть
Добавлено: Sun Dec 18, 2011 6:12 pm
Николашка
Новый тиристорный сторчник теперь у меня!
Генератор Василия показал себя достойно, но и его можно улучшить. В частности, укоротить импульс открытия.
Купил я, наконец, тиристоры ТЧ40! Сторчник на кз волокёт 500 вт галогенку, более чем вполнакала. 100 ваттка ёжнула сразу жэ!
В контуре: 1 мкф, 11 витков на строчнике и порядка 20 витков без каркаса и сердечника дроссель контура. Сцукко греется.
На схеме не указан снаббер: 400 ом, 6800пик.
Непонятно, почему тиристорник лежит в схемах простейших однотактных и автогенераторных строчников, ровно как ZVS драйвер.
"Тыристыр - сила, я твой полумост фет шатал, я ирка твой трахал"
Честно, дуги с него гораздо злее и полумостов, и тем более хуячерна на биполяре, которго у меня никогда не было, и не будет.
Добавлено: Sun Dec 18, 2011 9:19 pm
.GIF (27.65 Кб)
схема
neitronnaia burya
зачетный дрочник отлично отлично но все же тирик в качестве обратного диода это кощунство и извращенство гнев
Николашка что такой феррит маленький у тебя смех
Добавлено: Sun Dec 18, 2011 9:43 pm
Николашка
Это пк 40*18. имхо самый-самый большой из совковых одиночных ферритов! У тебя феррит меньше!
Почему кощунство и извращениство?
Обратный диод стоит: 150р.
тч40- 50. Хер - со свалки. вывод?
А пока цените, что ОНИ делают
Добавлено: Sun Dec 18, 2011 10:00 pm
Square current
Молодец! Всегда лазь ручонками в работающие схемы. Особенно советую в накопители разные. Зачотные ощущения гарантированы.
Добавлено: Mon Dec 19, 2011 11:39 am
Николашка
Да это буржуи лазили, а не я!))) Последние три видоса - ихние!
Добавлено: Mon Dec 19, 2011 11:42 am
Никита96
извиняюсь если ту об этом упоминали но на чём мотать выхадной дросель на железе или ферррите осталось сделать дросель и первичку строчника
Добавлено: Wed Dec 28, 2011 1:06 pm
Николашка писал(а):
В частности, укоротить импульс открытия. Ну да, убрав из схемы VD1 и уменьшив R2 до примерно 56Ом, получим примерно 500нс импульс.
Да, номинал С1 указан не верно. Надо раз в 50 меньше подмигивает
А дужки зачётные drink отлично
З.Ы. Балластный дроссель на чём намотал?
Добавлено: Wed Dec 28, 2011 5:57 pm
Николашка
Надо в сто раз меньше, он 1 нан. Это ляпа схемы! А зачем диод убирать? имхо не будут разделены импульс и скважина полностью.
Дроссель - 80 витков на феррите от строчника.
Добавлено: Wed Dec 28, 2011 9:20 pm
Николашка писал(а):
А зачем диод убирать? имхо не будут разделены импульс и скважина полностью. А на фига там лишние детали? Соотношения сопротивлений задающих соотношение скважности/длительности у тебя 1:358, соответственно этот диод никакого заметного влияния оказать не может. Хотя разумеется, при его наличии импульс будет длиннее на 1:358 часть подмигивает
Добавлено: Wed Dec 28, 2011 11:16 pm
Николашка
Ну да, просто резики я посоянно перетыкаю. Хочется, чтоб не уплывало! Хотя я ставил от 82 ома до 300. Ему монопенисуально, как говорил кто-то из великих.
Добавлено: Thu Dec 29, 2011 12:11 am
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 9, 10, 11, 12, 13  След.     Просмотр темы целиком
