Список разделов Flyback.org.ru » Однотактные и автогенераторные схемы » Тиристорный резонансный строчник
neitronnaia burya
в тиристоном не удивил.
В ламповом какой стоит: 2000нм старье от 110ла или 3000нм?
кстати мне интересна судьба электронного мота. ты видел его куски юзаешь. какой там феррит и вторка? знатный бы вышел строчник.
гауно ферит у меня --2000нм=))
электронный мот я раздестроил ибо он взрывается когда нет нагрузки=) вторка там 280витков толстого провуда=) неубиваемая
феррит гауно -ебанутой конструкции
так вот продолжаем банкет --добавил 100нф в контур и перемотал дроссель баласта
по прежнему стоит гоуноферрит и гоуновторка пацтулом в ушах звенит
но дуггииииии Пиздатые=))))
и оно не убиваецо=)))
заценяйте=))
Добавлено: Thu Nov 17, 2011 12:46 am
Aleksandr
Дугища злоЪ гнев тирик попрежнему хорошо живет не знаю
Добавлено: Thu Nov 17, 2011 10:38 am
MEL
neitronnaia burya писал(а):
2000нм
Вполне себе годный феррит..
Добавлено: Thu Nov 17, 2011 10:44 am
Николашка
у меня оно грелось шопиздетц.
Буря - зачот тебе! я ввязываюсь, начну новый строчник делать на тириках
Добавлено: Thu Nov 17, 2011 11:52 am
neitronnaia burya
тирик живет и даже не греется сцука пацтулом блять стоял бы там ФЕТ въебал бы по любому гнев
интересно при какой моще ему радиатор понадобиться?
и еще вопрос- 7кгц сильно уебашит? гнев
ответьте мне пожалуйста чем лучше драйвить тиристор острыми иголками, или ровным прямоугольником с минимальной длительностью/?
Добавлено: Thu Nov 17, 2011 1:42 pm
TAN
Самому эта схема нравиццо, тк дубовая и мощная. Попробуем-с сегодня тириками киловаттными разжиться Smile
Знач рассказываю. Драйвить желательно прямоугольными импульсами, нагрев гейтового слоя якобы меньше. Но всем как обычно.
Амплитуда тока и длительность указаны в шите на тирик. Обычно надо вдувать около 200-500мА втечение 10-100мкс для подобных тириков. Но можно и всплеском с релаксатора, главное обеспечить требуемый ток за требуемое время (см выше) из формы импульса.
По поводу частот: для тиристора указывают время запирания. Т.е. после полупериода колебания последовательного контура у тебя напруга уходит в -0.6 за счет диода. Между этим моментом и новым импульсом запуска надо выдержать упомянутое время. Иначе тирик не закроется и сгорит предохранитель (или тирик).
Радиатор этому чуду понадобится где-то при 200-300Вт на той же частоте. ZCS ведь. А киловатт снять вполне можно. Вытянет ли строкарь?
Добавлено: Thu Nov 17, 2011 3:33 pm
neitronnaia burya
так оно уже жрет киловатт гнев гнев по програмке ВКОДЕРа мой феррит прокачивает на частотее 7кгц 350Вт
вот поеду на митьку за сердечниками, и наберу ацкий транс отлично
или ты имел ввиду 300вт выделяемые на тиристоре?
Добавлено: Thu Nov 17, 2011 3:41 pm
TAN
Нет, на выходе девайса. У меня на такой моще грелось. Хотя я юзал более паршивый тирик. Т122-какой-то.
Интересно, а 650 куда уходит? В феррит?
Добавлено: Thu Nov 17, 2011 3:48 pm
neitronnaia burya
а пес его знает ужас можент и в нагрузку ужас а внатуре куда оно уходит то? ужас может каким то раком рекупирируеться в питальнег не знаю
жаль нету киловатной лампочки накаливания плакаю
Добавлено: Thu Nov 17, 2011 3:50 pm
TAN
Не, ну тогда либо считалка не так заюзана, либо ты не так что-то намерял по питанию.
А дуги сурьезные! У тебя тоже ПЦ15? И какой дроссель? Я юзал два от ЛДС.
Добавлено: Thu Nov 17, 2011 3:55 pm
neitronnaia burya
Первичка от электронного мота вторичка от ПЦ15 феррит от ТВС-110ЛА
дроссель 90витков на феррите миллиметровым проводом
блять таки да считалку не так заюзал пацтулом позор мне блять
нехуй было школу прогуливать пацтулом
Добавлено: Thu Nov 17, 2011 4:05 pm
neitronnaia burya
Замерил сейчас потребление тестером от 350вольт вышло 1.5а пацтулом с учетом просадки этой напруги и выходит что феррит не прокачивает мощу гнев
а вот КПД девайса выходит 80и более % шо не может не радовать смех
Добавлено: Thu Nov 17, 2011 4:32 pm
Долбаный пиздец! А народ для таких дуг месяцами свои солидстейты отлаживает смех
Добавлено: Thu Nov 17, 2011 5:51 pm
neitronnaia burya
это тоже солидстейт пацтулом только дубовый, и 2000а может выдержать кратковременно смех
Добавлено: Thu Nov 17, 2011 6:09 pm
Seriy{tan}
Так это его можно и как питальник для чего-то юзать. Интересно, если с него снимать какое-то определенное напряжение, например 85 вольт, он тоже будет свистеть?
Добавлено: Thu Nov 17, 2011 6:10 pm
Стянуть феррит как следует - не будет. Тут как я понимаю, дуга основной источник взрыва мозга?
Добавлено: Thu Nov 17, 2011 6:12 pm
neitronnaia burya
именно дуга издает душо раздирающий звук смех звук убирается увеличением частоты гнев на видео в конце я же выкручиваю частоту и оно не издает звука Smile
Добавлено: Thu Nov 17, 2011 6:18 pm
Seriy{tan}
Буря, нарисуй схему с номиналами, епт.
neitronnaia burya
на днях закуплю феррит=) если выжмется кВт 2 --5 исправлю все косяки и выложу схему=)
пока это сборочный ТРЭШ макет=) а вообще планируется адский БП кВт на 10 на двух тириках с питанием прямо от сети без всяких трансов смех Вот со схемой защиты у меня будут проблемы я чувствую плакаю
Добавлено: Thu Nov 17, 2011 6:22 pm
Seriy{tan}
Если не выжмеццо, то тоже выложи, мне нужно всего 200Вт, но дубовых.
Добавлено: Thu Nov 17, 2011 6:24 pm
Dokvb
Буря давай двухтакт мути Smile Делай к нему аудиомод и продавай девайс поклонникам плазменных динамиков Smile
Добавлено: Thu Nov 17, 2011 6:46 pm
Boom
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=22301
Добавлено: Thu Nov 17, 2011 8:08 pm
neitronnaia burya
Да хуй ты его этот тирик нормально промодулируешь огорчён управляющий электрод нэреагирует
если только амплитудной модуляцией отлично
вот попытка промодулировать тирик =) басы даже есть, но звук через жопууууууууу
мидишки отсюда
http://www.tony-b.org/?tbm=3#playlist
Добавлено: Thu Nov 17, 2011 9:35 pm
Бесконечно позитивная дубовая треш-схема пацтулом
Добавлено: Thu Nov 17, 2011 10:16 pm
werden
Буря! Схему давай, и с описанием надо в копилку схем для новичков её скинуть, я думаю. Девайс-то по типу автогенераторного пуша выходит- мощен, прост и неубиваем!
Добавлено: Thu Nov 17, 2011 10:23 pm
На страницу Пред.  1, 2, 3, ... 11, 12, 13  След.     Просмотр темы целиком
