Зло!!!! Как оно есть!! Правда мне бы хватило и 12 комплектов =D Добавлено: Sat Nov 19, 2011 7:23 pm |
На одном кГц и обычное железо от БЖТ работает. Добавлено: Sat Nov 19, 2011 8:12 pm |
много строкарей пало.. феррита много, но все равно от однотакта не будет перемагничиваться, лучше полумост. Сюда бы еще вторичку из ВВ провода.. Добавлено: Sat Nov 19, 2011 8:32 pm |
это и будет полумост я пока думаю с умножением частоты делать или без? Добавлено: Sat Nov 19, 2011 8:34 pm |
Буря, ты разрушить мир задумал? Добавлено: Sat Nov 19, 2011 9:03 pm |
нет только БП собрать вот бы пьезо излучатель надыбать и на него транс нагрузить Добавлено: Sat Nov 19, 2011 9:08 pm |
Тогда не пьезо, а магнитострикционный. И его непосредственно к твоему дурь-преобразователю повесить. Только ещё нужно хитрую ОС, чтоб резонансную частоту отслеживало. Добавлено: Sat Nov 19, 2011 9:11 pm |
какое такое умножение частоты? это же не СВЧ-перадатчик. Добавлено: Sat Nov 19, 2011 9:35 pm |
при чём тут СВЧ? ты еще ионизирующее излучение прилепи Добавлено: Sat Nov 19, 2011 9:51 pm
понятно, сложно как-то. Да и потянут ТЧ-63 килогерц 20, только ген хороший. Под ТЧИ-100 и КУ222 выход на полумост делал на 2-х IRF640. GDT витков 6 скрученного провода с витой пары на колечках от инверторов с матплаты П4. До 15 ампер в коротком импульсе давало, еще токоограничительные резисторы в цепь УЭ ставил, ом на 5-10. Первичный ген на логике, но можно какую-нибудь IR21.. приспособить. Управляющие импульсы укорачивал " генератором коротких импульсов" на логике типа как верхняя схемка. http://www.intuit.ru/department/hardware/digs/3/02-26.gif перед кондером можно поставить переменный резистор- тогда длительность коротких импульсов можно регулировать. Думаю что 1 мкс должно хватить, ну может 2 мкс. Чем короче импульс-тем больше времени для закрывания. На выход еще один инвертор, затем драйвер какой-нибудь ампера на 2, затем IRF640 c защитой диодом паралельно первичке ГДТ - затем тирик. Это 1 канал полумоста. Еще, паралельно каждому тирику кроме диода еще ставил варистор, без варисторов были какие-то ложные срабатывания почему-то. Тут другое дело. Пробовал делать транс на 6 сердечниках от ATX БП, так же сложенных вдоль, как ТВС-ные, так не понравилось как-то. Первичка 1 виток медной шиной - из текстолита нарезал и спаял на углах. Вторичка - витой парой витков 25. Искры были, но как-то слабовато. Может там в таком длинном сердечнике поля как-то не так распределяются. Если намотать 6 трансов и вторички посл. соединить - гораздо круче бы было. Может лучше разбить на группы по 3 - 4 сердечника, и вторички последовательно. Добавлено: Sat Nov 19, 2011 10:19 pm |
Да и потянут ТЧ-63 килогерц 20, только ген хороший. ТЧ-63 и так 20кгц тянут, с не особо хорошем генератором для DRSSTC на тириках просто частота в 40кгц лучше чем 20кгц ибо вторичка меньше=))) да и противного звука меньше Добавлено: Sun Nov 20, 2011 12:51 am |
Вот как раз 20 и тянут. дальше- всё. Седня собирал новый генератор на 555 для тириков - по аналогии 555 строчника. а варистор на сколько вольт? Добавлено: Sun Nov 20, 2011 1:22 am |
зачем там варистор? толку от него минус 100500 Вот как раз 20 и тянут. дальше- всё. до 40кгц врубал --тупо выкручиваю частоту от 6кгц до максимума, и наблюдаю такую картину сперва дуга становиться горячее, и примерно на частоте выше 25кгц усасываеться ниебичесски --ну и стабильность к чертям уплывает Добавлено: Sun Nov 20, 2011 1:23 am |
маленький красенький транзистор считает по другому, вот и хоцца узнать его мнение. Новая беда у меня: пропирают откуда-то 50 гц. (на генератор). видимо наводочки из-за соплестроя моего. никак не побороть. а ты как драйвишь свой тирик? не мог бы схему генератора намалевать. завтра если осилю, сбацаю полумост для управления тириками. у меня оно затыкалось на 25-30. видимо из-за кривого управления. Добавлено: Sun Nov 20, 2011 1:29 am |
TL494 драйвлю =) драйвер крайне уебищный у меня =) ну или изуверский -хотя не подводит пока Добавлено: Sun Nov 20, 2011 1:34 am |
У 555 довольно сильная зависимость частоты от питалова, кренку перед ней, и не будет фон просачиваться! Добавлено: Sun Nov 20, 2011 1:46 am |
Читай описание: "Напряжение питания может изменяться от 4,5 до 18 вольт. При этом точность таймера практически не зависит от изменения напряжения питания и составляет 1% от расчетного." Ой , прости, я думал это Никитин! Он тоже волк! Добавлено: Sun Nov 20, 2011 1:56 am |
Доказано экспериментально, не прибегая к помощи датащита) Добавлено: Sun Nov 20, 2011 2:02 am |
Николай, ногу 5ю на землю садил? Может туда лезет. Добавлено: Sun Nov 20, 2011 12:50 pm |
ставил варисторы на 1000 В так как полумост от +-500 В работал, с преобразователя. Без варисторов чего-то КУ222 иногда вроде как вместе открывались. Тирики закрываются не при нулевом токе. Если нагрузка индуктивная, при закрытии от этого тока получаем выброс самоиндукции. Предположительно открывались не в тему из-за этого. Варисторы диаметром миллиметров 20, большие. Может их емкость как кондеров помогала. Добавлено: Sun Nov 20, 2011 4:13 pm |
В общем, дорогие друзья, понял я, что ГКИ на транзисторах, 555 и пр - юйхня полнейшая. Запилил я на логике. Регулируемый вышел, 2 микрухи всего. 1561ла7 генерит импульсы, инвертор UCC37321 подает сигнал на полевик (IRF620), он качает TDT (тирик драйв трансформер), (7 витков на хз. каком феррите от фильтра вроде, к-т трансформации 1:1.) кап для укорочивания импульсов - 10 нан. Меньше - тупо не врубаетсо. Работает славно, но такие траблы: не врубается на вч, только вручную повышать при работе. Хотя силовуху я не считал. Кап в контуре- 2 мкф, вместо дросселя в балласт плитка (киловатта на 3). Затыкается также, если контурный кап уменьшить до 1мкф. Тирик обвязан пока только диодом. Покритикуйте, посоветуйте что нибудь))) Добавлено: Sun Nov 20, 2011 5:12 pm
а где силовая? Работает славно, но такие траблы: не врубается на вч, только вручную повышать при работе. на какой частоте затыкается? КПД какой? Добавлено: Sun Nov 20, 2011 5:33 pm |
Не понимаю, чем не нравится 555? Просто, удобно, возможна аудио модуляция. Касаемо критики: плохо, что драйвер однотактный. Первичка висит в воздухе- во вторичке возможны колебания. Не понятно назначение R3. Что творится на УЭ тиристора смотрел? Добавлено: Sun Nov 20, 2011 5:42 pm |
Снял осциллограммы с девайса=/) осцилом пользуюсь хуевато=_) Короче как я понял в нормальном девайсе должен быть синус? его я не узрел блевать только дильфинчиков а пички пиздец выбросы ниебичесские буду их искоренять видео Добавлено: Sun Nov 20, 2011 8:27 pm |
строчник не в резонансе, частоту надо повыше, или емкость паралельно какой-нибудь из вторичных катушек, где провод потолще, остальное вроде нормально. Добавлено: Sun Nov 20, 2011 8:58 pm |
