Пускай будет по вашему Добавлено: Thu Dec 25, 2014 2:49 am
Vasiliy писал(а): UPD: Проще заново нарисовать, чем чужие косяки выискивать Василий, если ширина импульса открывания определяется временем открывания из даташита тиристора, то какую паузу делать между этими испульсами? Добавлено: Mon Jan 22, 2018 2:03 pm |
Чтоб произошло закрытие тиристора и перед этим произошли твои колебания в строчнике Добавлено: Mon Jan 22, 2018 2:52 pm |
Находил на буржуйских форумах такую схему.как разгребусь надо попробовать Добавлено: Wed Jan 24, 2018 8:59 am
korol-888 писал(а): Находил на буржуйских форумах такую схемуЭто не генератор, будут тонюсенькие искорки с частотой 100Гц. Добавлено: Wed Jan 24, 2018 9:30 am |
А разве за эти ~5 мс не начнётся колебательный процесс в последовательном lc контуре? Добавлено: Wed Jan 24, 2018 9:56 am |
А как? Кондёр заряжается и ток прекращается.Какие-то затухающие колебания будут, но скорее на паразитных ёмкостях и в нагрузке. Добавлено: Wed Jan 24, 2018 11:59 am |
Там же даже график напряжения на первичке нарисован. Добавлено: Wed Jan 24, 2018 1:00 pm |
Здравствуйте, возможно ли в схеме Николашки для РТФМ, вместо ТЧ40 использовать ТЧ63? Нашел все характеристики этих тиристоров, перевел на русский, и все равно не понял. Добавлено: Fri Feb 16, 2018 9:35 am
пробуй. у меня работало. Добавлено: Fri Feb 16, 2018 11:44 am |
Спасибо Добавлено: Sun Feb 18, 2018 1:33 am |
А как бы на меньшее напряжение схемку приспособить, вольт на 12 или 24, край 80 найду. Ватт 700 снять нужно на маркс. Можно и импульсное. Может кто поделится опытом ? Добавлено: Sat Jun 16, 2018 9:40 pm |
