Изучил книжку Д.С.Гурлева "Справочник по электронным приборам" изд.5 1974г. К сожалению параметры некоторых трубок в нем не полностью указаны. Понял что описанные там медицинские трубки вряд-ли подойдут. 5-10 рэ в минуту. Маловато будет. Вот нашел интересные кандидатуры с разумными рабочими напряжениями: 1БПВ1-60 20.000 - думаю враньё. Атомная бомба от 60кВ размером 292х96мм вряд-ли возможна. Но паспорт бы заценить не отказался
3БТМ1-200 80 - масляное охлаждение и габариты 517х120 1.5БПМ1-200 60 - масляное охлаждение и габариты 515х120 2.5БПМ4-250 60 - масляное охлаждение и габариты 400х105 0.7БПК1-160 26 - воздушное охлаждение и габариты 280х103 - самый приемлимый вариант описанный в книге. В книге описаны трубки БСВ и БХВ, но параметров злости нет. Никто не в курсе, они наподобие медицинских в этом плане? Еще очень хочу подробнее почитать о трубках для промышленного просвечивания и дефектоскопии. Поделитесь если есть чем. AlexDark вот про эту говоришь? 0.2БДМ7-50 10 рэ в минуту. Добавлено: Sat Nov 26, 2011 10:10 am |
Да. Имхо, можно еще посмотреть в сторону импульсных - има150 - 0.2р/импульс. Добавлено: Sat Nov 26, 2011 10:31 am |
Поскольку я являюсь обладателем рентгенки БХВ9, то заглянул в её паспорт. Буков много, но удивительно -- кол-во каки в минуту не указано.... Добавлено: Sat Nov 26, 2011 10:34 am |
Так она ж не расчитана на облучение биологических объектов, а железкам в спектральном/структурном анализаторе пофигу. Добавлено: Sat Nov 26, 2011 11:24 am |
Про импульсные пока еще рою инет. А как же защиту аппарата под БСВ БХВ проектируют не зная этой величины? Ну она хоть какого порядка должна быть? Добавлено: Sat Nov 26, 2011 8:12 pm |
А зачем эта величина для защиты? Там куда важнее энергия лучей, и соответственно ей выбирают слой поглотителя, постил я тут таблички эти не раз. Добавлено: Sat Nov 26, 2011 8:18 pm |
Рентгенометр с ионизационной камерой. Можно ДП-3Б со снятым кожухом. Или слюдник ДП-5М - он специально заточен под рентген. ДП-2 ещё можно поробовать. Обычные дозиметры со счетчиком Гейгера имеют эффективность по рентгену меньше 1%. Добавлено: Sun Nov 27, 2011 12:12 pm |
Izon писал(а): Рентгенометр с ионизационной камерой. Можно ДП-3Б со снятым кожухом. Или слюдник ДП-5М - он специально заточен под рентген. ДП-2 ещё можно поробовать. Обычные дозиметры со счетчиком Гейгера имеют эффективность по рентгену меньше 1%. Для жесткого (овер 100-150 кВ на трубке) излучения импульсных трубок (дефектоскопических и тех, коие в аппаратуре для регистрации быстропротекающих процессов) прилично работают ДК-0,2 (и др. работающие по принципу электроскопа). Инфа от разработчика наших рентгенов (ПИРов) Е.И. Пальчикова. Добавлено: Sun Nov 27, 2011 7:13 pm |
