VOROBEY, вот именно, а то шелковая оплетка скрывает сюрпризы ![]() Добавлено: Tue Mar 13, 2012 4:48 pm  |
 ок зделаю , а какое оно должно быть? Добавлено: Tue Mar 13, 2012 4:56 pm  |
 Меньше, чем 1кОм. Но зная сечение и длинну провода, можно посчитать. Добавлено: Tue Mar 13, 2012 5:02 pm  |
 Да под сотню другую Ом наверно а может и того меньше. А каким диаметром кстати намотано? Добавлено: Tue Mar 13, 2012 5:10 pm  |
 0.35 Добавлено: Tue Mar 13, 2012 6:15 pm  |
 Думаю, должно быть что-то вроди 50-60 Ом Добавлено: Tue Mar 13, 2012 7:26 pm  |
 вобщем померял я сопротивление вторки получилось 56.6 ом, начал подключение 1го этажа , только боюсь мне прийдется приостановить все работы над катушкой до выходных так как требуются токарные работы (выточить нужно проходной изолятор для недоСВИНа и для РСГ части ) , а свой станок запустить немогу так как нет планшайбы чтобы присрать патрон .... да и хотел бы услышать совет насчет РСГ у меня с ним жопа полная ,дисковый у меня толком не работал , я сейчас думаю над пропеллером будет 6-8 электродов движок от какого-то вентилятора на 3000 об да и еще такой вопросик люди подгоните ктонибуть 2-3 капика К75-25 10*10 не даром конешно и еще одно на этих капиках есть 3й вывод который идет к корпусу , их можно корпусами соеденить между собой? Добавлено: Tue Mar 13, 2012 10:51 pm  |
 Если РСГ плохо работает, значит либо собран криво, либо блок питания по мощности не тянет, либо балласт в цепи зарядки ММС неверно посчитан. intruder писал(а): на этих капиках есть 3й вывод который идет к корпусу , их можно корпусами соеденить между собой? Можно, но не нужно:Vasiliy писал(а): также стоило бы сделать изолирующие проставки между емкостями ММС, в случае внутреннего пробоя на корпус в одной из банок, остальные не пострадают. Добавлено: Tue Mar 13, 2012 11:01 pm  |
 блин туплю     просто зае..лся я чуток  с катушкой уже))  , а РСГ походу криво собран был...  лан разберемся ![]() Добавлено: Tue Mar 13, 2012 11:11 pm  |
 вобщем доделал я транс подключил , а его бля пробило(( блин 1мм резины и масло... но это не проблема я его разобрал и устранил причину теперь работает , РСГ полностью готов вобщем сегодня днем зделаю пробный пуск и выложу фотки сопсно вот фотки агрегата увы но удалось выжать писюн до 30см это с РСГ причем ТОР это сфера 10см диаметром, а с большим тором вобще фигня ... может зря я в дроселя по высокому КВИ 3 влепил 2 шт ? капы ММС изолировал друг от друга вобщем вот что получилось пуск не фоткал ибо здох аккум в телефоне Добавлено: Tue Mar 20, 2012 2:03 am  |
 Квишки в фильтре пусть стоят. Вот что напрягает так это контурные провода. Что мешает поставить РСГ на второй этаж? Там вроде места навалом. У тебя моты в маслобаке? Добавлено: Tue Mar 20, 2012 10:55 pm  |
 а что с ними не так? РСГ много места занимает я 2й этаж чисто под ММС оставил да в маслобаке, сфазированы правильно я проверял есть подозрения что РСГ мозг ебет я попробую статику поставить Добавлено: Wed Mar 21, 2012 8:28 am  |
 Контурные провода должны быть как можно короче, а у тебя только один провод от ммс до рсг полметра наверно. Токи там гуляют бешеные, соответственно и потери огромны. Вот я и подумал, если поставить рсг на 2й этаж, то раза в три провода укоротятся. Резонанас хорошо искал? А какой бпс? Увидеть бы видео работы. Добавлено: Wed Mar 21, 2012 10:42 am  |
 с ММС есть такое)) да особой разницы нет так как я ставил РСГ на 2й этаж ничего не изменилось, а резонанс думаю что хорошо искал так как прошелся в всем виткам с шагом 5 см ... БПС незнаю ... движок на 3000 об/мин и 8 контактов тобиш 4 контактные пары , видео работы постараюсь снять сегодня но это уже вечером так как мне на завтра нужно дохера всего учить Добавлено: Wed Mar 21, 2012 2:13 pm  |
 Если у твоих мотов есть шунты, то попробуй убрать балласт со входа. ИМХО он сильно балластит моты и по этому капы ММС не успевают нормально зарядиться, по этому и кажется, что рсг хреново работает. Добавлено: Wed Mar 21, 2012 2:39 pm  |
 да шунты есть попробую просто от 3х мотов с баластом она нормально работала... Добавлено: Wed Mar 21, 2012 3:18 pm  |
 бля убрал я балласт и пробило 1 кап.... Добавлено: Wed Mar 21, 2012 8:00 pm  |
 А защитный гап на ММС есть? Кстати, балласт убирать стоит в том случае, когда БПС большой. Добавлено: Wed Mar 21, 2012 8:30 pm  |
 Вообще странно, что кап пробило. К75-25*10Кв спокойно три мота выдерживают. У многих здесь они установлены. Балласт я посоветовал убрать основываясь на личном опыте. У меня в СГшке как раз три мота и без балласта нормально всё работает. Добавлено: Wed Mar 21, 2012 10:34 pm  |
 гап был но при работе РСГ он постоянно щелкал , хотя есть подозрения что один кап был пробит , он изначально был немного вздут на ощупь странный был если бы питальник был злой то пробило бы все наверное , вобщем прийдется подождать пару недель ко мне должны приехать еще капики Добавлено: Wed Mar 21, 2012 10:43 pm  |
 теперь могу продолжить работу над СГшкой, огромное спасибо Ежу за капики) Добавлено: Wed Apr 11, 2012 10:43 pm
 Марка капиков зачетна!
А че первичка такая сякая? Пропаяна штоле? Шинка/трубка не нашлась? Добавлено: Wed Apr 11, 2012 10:54 pm  |
 шинки нет, а трубка не покарману((( трос пропаян только с концов я ее еще ровнять буду , ато кривая чуток)) Добавлено: Wed Apr 11, 2012 11:05 pm  |
 intruder, выглядит брутально! Но воричку нужно будет поднять на 10-15см, а то большой К-связи получается, может вторку прошить. Добавлено: Thu Apr 12, 2012 6:19 am  |
 учтем, спасибо за совет) Добавлено: Thu Apr 12, 2012 7:50 am  |
