Сделал знакомым мелкую СГшку. Работает очень стабильно, ничего не греется. Спарки 4см, стримеры еле заметные, до 10см. Кушает 5Вт. Вторичка 18/4см провод 0,15мм, первичка 4 витка провода 1,5мм^2, вместо тора - крышка от банки с терминалом. Корпуса - распаечные коробки. Добавлено: Sun Apr 08, 2012 12:54 pm
аккуратно..но думаю транзистора на долго не хватит) а так +1 ) Добавлено: Sun Apr 08, 2012 12:56 pm |
conte878, транзистор на радиаторе и не греется, напряжение у него большое, по току перегруза нет. А сколько лет он в таком режиме работать сможет? Добавлено: Sun Apr 08, 2012 1:02 pm |
в этой схеме, транзистор живёт как ему хочется.. не думаю, что вопрос стоит про годы эксплуатации... смотря, конечно, как включать....а так пару месяцев...ИМХО Добавлено: Sun Apr 08, 2012 1:19 pm |
а так пару месяцев... ![]() Хотя, если он сдохнет, сделаю по какой-нибудь другой схеме генератор. Все равно катушка поживет у меня... пока не на играюсь. Добавлено: Sun Apr 08, 2012 1:29 pm |
Дык, а не думал пушпул автоген на фетах туда влепить? Результат должен быть по лучше, да и жЫвучая схемка, например на IRFZ44, там 14 вольт с головой хватит... Добавлено: Sun Apr 08, 2012 1:32 pm |
конечно пуш-пул даст больше энергии. но и он не вечен. лучше трансик туда поставить( для газосветных лампёх.. ) Добавлено: Sun Apr 08, 2012 1:35 pm |
Хз хз, если так подходить к этому, то и трансик не вечный..... Добавлено: Sun Apr 08, 2012 1:38 pm |
уж по "вечнее" пуш-пула то Добавлено: Sun Apr 08, 2012 1:50 pm |
Я влепил туда то, что под рукой было. Да и мощности хватает, в ином случае искровик обгорать сильно будет, а для обдувалки там места уже нет. Сначала МОТ+емкостный балласт хотел вставить, но весил бы и потреблял он намного больше блокинга. Добавлено: Sun Apr 08, 2012 1:53 pm |
conte878 писал(а): не думаю, что вопрос стоит про годы эксплуатации... смотря, конечно, как включать....а так пару месяцев Это с чего вдруг? встречал вполне себе промышленные девайсы с таким блок-геном, которые очень даже работали годами. conte878 писал(а): конечно пуш-пул даст больше энергии. но и он не вечен. лучше трансик туда поставить( для газосветных лампёх.. ) В данном случае мощность упирается в основном в мощность понижающего транса, а уже потом в топологию. А НСТ не всегда есть возможность скрутить, хотя для такой микроСГшки НСТ, видимо, оптимальный вариант. Добавлено: Sun Apr 08, 2012 2:00 pm |
НСТ стОит >1000р и размером больше, чем блокинг, который сидит в коробке 15/10/8см. А НСТ вариант для средней теслы с разрядами 30-70см. Добавлено: Sun Apr 08, 2012 5:47 pm |
Добавлено: Sun Apr 08, 2012 6:24 pm |
Ды подугать с теслы и всё. Еси за пару минут не сдохнет, значит будет жить вечно. Добавлено: Mon Apr 09, 2012 2:26 am |
Катушка перешла в лапы к новому владельцу, фотка уже не моя. Добавлено: Thu Apr 19, 2012 4:52 pm
