Список разделов Flyback.org.ru » Однотактные и автогенераторные схемы » Аудиомодуляция на строчнике
тема: Аудиомодуляция на строчнике
Tarol
Собрал схему для аудиомодуляции на строчнике. Схема - стандарт. Толшько заменил транзистор на irfp460. Питани -12В 17А БП.
Попытки подугать со строчника ничего не дают, дуги/искр нету. На первичке 12В постоянка(мультиметр так сказал). Транзистор не пробит, при выключенном питании не звонится.[/img]
Если тема была, прошу извинить, но для 555 нашел только общую тему, а не конкретно аудио
Добавлено: Tue Nov 22, 2011 7:32 pm
Shad
Вообщето вот тема: http://flyback.org.ru/viewtopic.php?p=4151142#4151142 . Там и аудио рассматривают.
А микра то сама жива?
Добавлено: Tue Nov 22, 2011 7:35 pm
Tarol
а как проверить микру? Ну по ссылке эт общая тема для 555
Добавлено: Tue Nov 22, 2011 7:37 pm
skLam
Убери все лишнее оставь тока микру и обвязку, потом меряй частотомером 3-й вывод должно рабочую частоту показывать, лично я так делал (если осцила нет). Если на первичке 12в то транзистору кирдык.
Добавлено: Tue Nov 22, 2011 8:07 pm
Tarol
Почему кирдык? Он же при выключении закрывается.
Добавлено: Tue Nov 22, 2011 8:22 pm
Shad
А ты сигнал не подавай с микры и посмотри что будет. Если напряжение все равно будет, то "кирдык".
Добавлено: Tue Nov 22, 2011 8:28 pm
*только не забудь разрядить гейт перед этим
Добавлено: Tue Nov 22, 2011 9:12 pm
Tarol
На 3 ноге 555 напруга 0.016-0.038В этого для Фета мало?
Сколько 555 должен выдавать? На аудиовходе 0.1-0.6В
Добавлено: Tue Nov 22, 2011 10:12 pm
Tarol
Напруга на первичке 12в, т.к. мерял между контактом первички и землей)
Добавлено: Tue Nov 22, 2011 10:14 pm
Зачем мерять напругу на аудиоВХОДЕ?
Осцил есть? Если мерял китайским мультиметром при частоте в десятки кГц, забудь эти цифры. Если не веришь в свой 555, поставь времязадающие резистор и кап побольше, на частоту пару Гц, и воткни светодиод через резистор 200-500 Ом на 3 ногу.
Напруга на первичке 12В.. она плавится что ли у тебя? Или шиной мотана и плавится питальник?
Добавлено: Tue Nov 22, 2011 10:15 pm
Tarol
Да я ж исправился! На первичка-земля 12в, первичка ж на +12v входе висит. Тока через первичку нет. Фет похоже не открывается, на входе (d) 12в, на затворе (d) 0.01-0.03 (примерно) на выходе (s) 0.01-0.02
Осцила нету
Добавлено: Tue Nov 22, 2011 10:23 pm
Tarol писал(а):
Осцила нету
Правильно собери схему и при рабочих запчастях осцил не понадобится...
Добавлено: Tue Nov 22, 2011 10:46 pm
Tarol
Так по схеме и собрал) все-таки, какую напругу должен выдавать 555 на 3 ноге?
Добавлено: Tue Nov 22, 2011 10:54 pm
Либо 0, либо напряжение питания, и это с некоторой определённой частотой повторения. Подключи динамик хоть какой к третьей через резик в 100 ом - услышишь, если частота в пределах звуковой... Эти микросхемы через мои руки проходят сотнями и вероятность брака 1\1000 из личных наблюдений, всё остальное - фактор кривых рук.
Добавлено: Tue Nov 22, 2011 11:00 pm
Tarol
Ок, завтра попробую
Добавлено: Tue Nov 22, 2011 11:14 pm
skLam
Согласен с Денисом делай частоту пару герц и подключай светодиоды. Выходное напряжение = 2/3 питания насколько я помню
Добавлено: Tue Nov 22, 2011 11:15 pm
А ещё из личного проверено, что данная микруха выдерживает питание аж до 30в без каких либо повреждений, вопреки даташиту, крайне живучая штука, но повторять советовать не буду) У меня то их гора (специфика приработка), а другие люди вон по одной покупают пацтулом
Добавлено: Tue Nov 22, 2011 11:25 pm
Tarol
А имеет ли значение, что микруха NE555, а не LM555C?
Добавлено: Wed Nov 23, 2011 9:17 am
Tarol
Приношу извинения, это все-таки кривые руки. Плюс питания забыл припаять вообще) Теперь заработало, но помехи большие...
Upd: Поставил фильтрокапы (5000мкФ 35в) в питание, стало лучше.
Добавлено: Wed Nov 23, 2011 9:47 am
motoAnDrEY14
Подними напругу, поставь дроссель.
Добавлено: Wed Nov 23, 2011 2:15 pm
Tarol
Дроссель куда?
Добавлено: Wed Nov 23, 2011 4:34 pm
Tarol
Теперь заработало.
Добавлено: Wed Nov 23, 2011 8:46 pm
Плата
Дуго
Что за строкарь? Напоминает ТВС-90ПЦ*, да не он
Добавлено: Wed Nov 23, 2011 8:56 pm
Tarol
ТВС-100П3
Добавлено: Wed Nov 23, 2011 9:05 pm
Shad
Денис, а что за ионофон , который тебе сифун помогал делать ? Я видел у него дуга будет по больше....
Схемку бы...
Добавлено: Wed Nov 23, 2011 10:06 pm
