Вот схема этого полумоста (Номиналы не правильные) и еще немного свежих видео https://www.youtube.com/watch?v=a4CesDnenmE&t=33s https://www.youtube.com/watch?v=rRZ7-x_iaZY Добавлено: Sat Jun 29, 2019 3:23 pm
а как насчёт номиналы правильные написать? Добавлено: Sat Jun 29, 2019 3:47 pm |
Не, это уже сложно. Там не правильные только затворные резисторы (1ом) и терминаторы по вч входу (100ом). Остальное нормально. Добавлено: Sat Jun 29, 2019 4:03 pm |
А как питается верхний драйвер? Диода не вижу. Добавлено: Sun Jun 30, 2019 2:51 am |
Питается от лабороторника. В новой версии будет трансформатор. Если кто захочет повторить в СПб, могу все показать. Поидее можно сделать мост, получить 300-400вт, но это попозже. Добавлено: Sun Jun 30, 2019 9:25 am |
Ничо не понял. X2 и X3 - это куда выходы? Добавлено: Sun Jun 30, 2019 2:12 pm |
Питание и выход полумоста на первичку Добавлено: Sun Jun 30, 2019 2:59 pm |
а что такое X1? Добавлено: Sun Jun 30, 2019 3:54 pm |
Вход с генератора сигналов. Там же по распиновке микры понятно все. Схема стандартная, никаких новшеств нет. Самый обычный полумост, просто работающий на 30+МГц. Выше 30 пока не проверял. Сегодня возможно сделать даю аудиомодуляциию. Добавлено: Sun Jun 30, 2019 4:00 pm |
Сделал аудиомод. Пока, что на баке. Позже попробую плл. Если он даст такое же качество звука тогда бака не будет в конечной версии. https://www.youtube.com/watch?v=lRfGddcXb0o Добавлено: Sun Jun 30, 2019 9:29 pm |
А прямоугольный импульсы эти нитрид-галлиевые нормально воспроизводят? при длительности в 3-6нс? Добавлено: Sun Jun 30, 2019 9:55 pm |
Да, легко. 500пс длительность импульса получал минимально Добавлено: Sun Jun 30, 2019 10:17 pm |
именно на этих и этом драйвере или надо другой, который у Ти на 0.6 что ли нс идет? Добавлено: Sun Jun 30, 2019 10:23 pm |
Там другой дизайн был. Да драйвер от TI и слабый ган Добавлено: Sun Jun 30, 2019 10:26 pm |
А чем смотреть 500pS ? Добавлено: Mon Jul 01, 2019 12:33 pm |
У меня HP54845B 1.5ггц с дискретизацией в 8ггц Добавлено: Mon Jul 01, 2019 2:18 pm |
Норм прибор Правда, 500 пс на грани его возможностей. Добавлено: Mon Jul 01, 2019 5:06 pm |
веЩЪ! Добавлено: Mon Jul 01, 2019 5:16 pm |
Приборы классом выше стоит 300-400к. Как то жалко такой домой покупать. Добавлено: Mon Jul 01, 2019 5:22 pm |
Дык и это на несколько голов выше того что масово применяется... можно закрыть много задач... Добавлено: Mon Jul 01, 2019 5:37 pm |
Ну да. Очевидно осцил нужен нормальный. Без него фиг, что сделаешь. Добавлено: Mon Jul 01, 2019 5:49 pm |
Если бы ему еще памяти побольше, вообще бесценным был бы Добавлено: Mon Jul 01, 2019 9:17 pm |
Собрал недавно пару факельников на irf510. Частота одного 20мгц, другого 80мгц. Питание - мощный транс на 60 вольт через балласт (сопротивление 10ом 40ватт). Схема тов. ТАНа, настройка производилась двиганием пластинки ос и растягиванием контурной индуктивности. Кстати, в обоих вариантах контурные капы сделаны из медной фольги и пленки для ламинирования. Один на 50пик, другой на 7. Удивительно, но этот колхоз не греется. В варианте на 80мгц дико греется резонатор, сверху проволока почернела и облезла от лака. Кто нибудь знает, как это исправить? Кстати, во время работы химии добавлено не было. 80мгц факел заметно ярче чем 20мгц, но зато меньше. PS Имеются два "карманных" факельника на биполярах, если это кому-то интересно и относится к теме, выложу схему и конструкцию. Добавлено: Sun Jul 28, 2019 12:23 pm
Приличный факел, но нужно больше Добавлено: Sun Jul 28, 2019 1:15 pm |
Да я знаю, что нужно больше, только как? Я настраивал ос и индуктивность контура на максимальный факел. Добавлено: Sun Jul 28, 2019 1:30 pm |
