Приветствую всех. Вот решил запостить небольшую катушку. Изначально, ещё в 2010, её сопли были предназначены для проверки двух важных вещей: возможности применения болгарки с алмазным кругом как рсг (что бы ничего не точить, всё готовое уже же) и самопально намотанного трансформатора (хотя это уже совсем другая история...). Лишь недавно привёл её в такой вид, который она имеет сейчас. Примечательно, что это было как раз в день 155 лет Николы (летом). Хоть тесла и небольшая, думаю стоит внимания. Собственно параметры. Тор: Сейчас уже другой, нормальный, был 8*35см. Вторичка: Новая нормальная-картонный каркас 120мм, 50см намотка проводом 0,4. Старая дерьмовая-картонка 75мм, 36см проводом 0,225. Первичка: Всего 10 витков проводом оголённым ПУНП (4квадрата что ли), резонансный виток 7. ММС: К75-25 0,01мкф 10кВ, 8шт параллельно. РСГ: Болгарка на распродаже и алмазный диск по кафелю. 9 латунных электродов 6мм, закреплены на резьбе. КОРПУС БОЛГАРКИ И ДИСК являются 1электродом и соединены с началом питающего транса и его железом и заземлены. 2Статический контакт из меди 8 мм зажат в муфту. Питание: Самодельный трансформатор на железе от дросселя (как тот что Ёж юзал), изначально параметры транса 6кВ 3,5квт, но получился на 3кВ 1,5квт. НО это даёт ему возможность работать как нст-в закороченном состоянии часами. Почему то его брат близнец самодельный транс СГОРЕЛ, хотя межслойка там на 10кВ/слой. Так и не удалось кстати заставить транс работать на расчётных величинах, даже изменение конструкции железа (не как у дросселя, а как у нормального транса) не помогло. М.б. проблема в том что обмотки не распределены по половинкам, как это у ТС180 и подобных. Фильтра: По ВВ стороне: 2 последовательно на 5см серой трубе по ~250 витков проводом 0,65. До фильтра и после стоят КВИ-3 6800пф 12кВ. По НВ стороне: 2 половинки от строчника, на них от балды намотан провод и поставлены какие-то капики. Управление: Пускатель и латр. Латр регулирует обороты РСГ, а включение питающего транса напрямую в сеть производится путём засовывания одного из выводов обмотки пускателя в фазу(начало заземлено). Кстати щас уже приделал мини кнопочку для этого. Схема конструкции прилагается. На нек. фотках погано всё видно, т.к. спешил отдать фотик хозяину. Добавлено: Sat Dec 03, 2011 1:30 pm |
Оригинально и практично. Это по поводу катушки. А вот запускать её в помещении, целиком обшитом деревом, это уже разновидность сказочного чудачества. Угу. Добавлено: Sat Dec 03, 2011 1:40 pm |
Но почему же Добавлено: Sat Dec 03, 2011 1:50 pm |
Но горит же! Добавлено: Sat Dec 03, 2011 2:42 pm |
Да ничего не будет. Спарки хилые и места много. А загорится-так потущу. Спускать или поднимать на 1й этаж или улицу теслатумбы очень трудно поэтому вот так. Добавлено: Sat Dec 03, 2011 2:53 pm |
видимо и в этом автор решил подражать Тесле. у того тоже всё из дерева было Добавлено: Sat Dec 03, 2011 2:55 pm |
...и однажды сгорело к хуям. Да-да. Добавлено: Sat Dec 03, 2011 8:10 pm |
Да, ничего страшного..у меня в стену периодически тоже бьет..даже следов на краске нет. Добавлено: Sun Dec 04, 2011 2:14 am |
Я кстати весьма охренел, когда жирный стример с СГшки мимолётом долбанул в батарею через новую занавеску =) на ней следов не осталось. Добавлено: Sun Dec 04, 2011 2:28 am |
Тоже замечал..Вообще НИЧЕГО!! ![]() Добавлено: Sun Dec 04, 2011 2:39 am |
да да. он холодный. сам как-то по пыльной стене сарая пускал стримеры. они ведь жеж ещё заразы по этой стене на много метров бегают. красиво. =) да и как-то из паука на торе минут 15 метровый стример был - ничего. Добавлено: Sun Dec 04, 2011 7:04 am |
