Список разделов Flyback.org.ru » не HV » Электронный ЛАТР
Saigon
нужна схема, и разговор будет предметнее подмигивает
Добавлено: Wed Dec 21, 2011 10:34 pm
TAN
Чего вы к ккм с диодом пристали?
Схему я описал. С нормальной парой баков на пмостах (дада, вспоминаем про ток ядра микропроцессора; дросселя там никто не коммутирует). Так что разговор может быть предметным чуть менее, чем полностью.
А пока флуд идет, идет по плану. И пол-темы превратилося в гавно, и все идет по плану! смех
Добавлено: Thu Dec 22, 2011 12:49 pm
neon
ПИЗДАБОЛ
[TAN] ты про синхронный преобразователь? Зачем? Насчёт дросселей. С чего ты это взял, что их там не коммутируют?
Добавлено: Thu Dec 22, 2011 1:40 pm
TAN
1. Затем, что диод и ключ и два ключа - это, как говорят в Одессе, две большие разницы. Чтоб ОС не заводить.
2. Какбе курим схемотехнику материнок.
Добавлено: Thu Dec 22, 2011 2:03 pm
Legate
[TAN]
1)есть формулы для расчета потерь
P=I*Ud для диода
P=I^2*Rmosfet для мосфета
2) почитай потери для диода и мосфета рублей за 100 при Uпит=310в
Добавлено: Thu Dec 22, 2011 2:20 pm
Евгений Светницкий
Расскажите кто нибудь подробнее, почему можно ОС не заводить ? Smile
Добавлено: Thu Dec 22, 2011 2:23 pm
neon
ПИЗДАБОЛ
[TAN] ты меня извини, но это бред. Например, берём повышающий преобразователь (ККМ). Там значительные потери на диоде только в режиме непрерывного тока дросселя и если он с большим временем восстановления + высокие требования к транзистору, т.к. он работает в режиме жесткого переключения. Для этого ставят Ultrafast или SiC-диод Шоттки. Последний позволяет практически забыть о потерях, даже при высоком U и высокой частоте переключения ключа.
Если взять граничный режим или режим прерывистых токов, то требования к диоду и транзистору гораздо ниже, т.к. переключение идёт при 0 тока и нет необходимости в быстром восстановлении диода
Про ОС вообще не понял.
На материнских платах стоят понижаюие многофазные преобразователи. Там всё аналогично. Что там смотреть?
Добавлено: Thu Dec 22, 2011 9:09 pm
NotebookKiller
Синхронный выпрямитель там смотреть Smile
Добавлено: Thu Dec 22, 2011 9:39 pm
neon
ПИЗДАБОЛ
[NotebookKiller] ты ничего не путаешь? На материнских платах стоит синхронный преобразователь, где вместо диода стоит транзистор, т.к. там низкое U и при использовании MOSFET можно повысить КПД. Что там выпрямлять, если преобразователь без гальванической развязки?
Добавлено: Thu Dec 22, 2011 9:50 pm
Square current
Че-то ни туды ушли.
Выводы какие? Делать двухплечевой ККМ, с ЧИМ, и ОС по выходной напруге?
Добавлено: Thu Dec 22, 2011 10:10 pm
neon
ПИЗДАБОЛ
Вывод простой. Ждать схемы (возможно блок-схемы, которая скоро будет).
Добавлено: Thu Dec 22, 2011 10:31 pm
NotebookKiller
Неон, извини, не так обозвал. Синхронный преобразователь и имел ввиду, buck с фетом вместо диода
Добавлено: Thu Dec 22, 2011 11:09 pm
neon
ПИЗДАБОЛ
[NotebookKiller] TAN написал: "дросселя там никто не коммутирует". Потом привёл хрен знает что.
Добавлено: Thu Dec 22, 2011 11:33 pm
DRV
может пойти уже чтото собрать ?
Добавлено: Fri Dec 23, 2011 12:06 am
Square current
Сначала надо пойти на склад и выписать тонну деталей. пацтулом
Добавлено: Fri Dec 23, 2011 1:17 am
Ампер
Всем привет, пытаюсь построить электронный латр с синусом на выходе, за основу взял, http://radiokot.ru/circuit/power/converter/19/ ,драйвер Vasiliy , схема http://www.fotolink.su/v.php?id=99870fc6fe8122e4b98caed8f851bb1d Сейчас схема собрана на макете, драйвера ir2111 на прямую подключены к irf460, пробовал на лампу 100 ватт, питал 12 вольтами, форма синуса даже более правильная чем из сети непонятно почему.
Схема изначально рассчитывалась по 12вольт, пытаюсь разобраться как правильно сделать ос чтобы можно было регулировать от0 до 300? Там еще регулятор смещения, может выкинуть, не знаю как правильно сделать?
Добавлено: Mon Jan 23, 2012 11:27 pm
.rar (31.33 Кб)
Драйвер двуполярный, поэтому сапрессоры VD 33, 39, 42, 47 надо ставить только симметричные 1,5КЕ12СА, а лучше даже хххх15СА.
С обычными будет слишком большая нагрузка на блок питания.
Добавлено: Mon Jan 23, 2012 11:59 pm
neon
ПИЗДАБОЛ
[Ампер] ЛАТРом это назвать сложно, т.к. зачем преобразовывать 12 В в более высокое, особенно при большой мощности?
проект не стоит на месте. В теме не пишу, т.к. пока и так всё понятно и дела делаются, но некоторые вопросы накопились, хотя они не критичные. Гальваническая развязка в наличии. Мощность для начала около 3 кВт. Пока над ККМ сконцентрировался.
Добавлено: Tue Jan 24, 2012 12:31 am
Ампер
Vasiliy, благодарю, исправлю, драйвер пока не собирал.
neon , запитал от 12 вольт т.к. у меня бп на 12 с защитой отлаживать удобно, да и вообще посмотреть.., предполагается питать сетевым напряжением, использовать как латр, тоесть выпрямляем сетевое , на выходе моста получим около 300 вольт синусоидального напряжения, одно из достоинств. Можно питать любые нагрузки, хоть моторы. Транс - гальваническую развязку можно не ставить кому как нравится.
Добавлено: Tue Jan 24, 2012 6:56 am
neon
ПИЗДАБОЛ
[Ампер] это я знаю, т.к. мой проект это всё включает и даже больше, т.к. если нет новизны, то значит идёт простое копирование.
Добавлено: Tue Jan 24, 2012 2:05 pm
Ампер
Честно говоря, был бы рад просто скопировать, еслиб было что то, но ничего подобного нет, приходится думать...
Добавлено: Tue Jan 24, 2012 3:01 pm
Ампер
Возник вопрос, а вообще в синус инверторе можно использовать GDT с конечными формирователями, ведь у нас в не постоянной частоты, а спектр частот?
Добавлено: Thu Jan 26, 2012 5:08 pm
neon
ПИЗДАБОЛ
[Ампер] частота там фиксированная. Ключевое слово ШИМ. Есть экзотические варианты, но затрагивать их нет смысла.
Добавлено: Thu Jan 26, 2012 7:32 pm
Ампер
Это разве не наш случай?
http://cxem.net/arduino/arduino16-2.jpg
Добавлено: Thu Jan 26, 2012 7:46 pm
neon
ПИЗДАБОЛ
там ШИМ + осциллограмма кривая, т.к. не хватает разрешающей способности осциллографа. Проще использовать готовый DDS в качестве задающего генератора синусоидального напряжения. На твоём рис. не DDS!
Добавлено: Thu Jan 26, 2012 7:59 pm
