Список разделов Flyback.org.ru » Мостовые транзисторные преобразователи » Мост на двух 2153
Юрий
ГАД
2Николай
Ну чё? Это финал релиз платы? Паять уже можно? :D
Добавлено: Mon Aug 28, 2006 12:21 am
2AlexDark
как у меня разводка помех никаких не наводит. фронты идеальные, печатка подобная уже была откатана кучу раз на полумосте и доказала свою работоспособность. так что я таки не буду менять и отходить от обкатаных решений.
2Юрий
думаю можно. а почемуж нет....
Добавлено: Mon Aug 28, 2006 12:30 am
2 Юрий , да, судя по статье-так идеальный вариант - короткие проводники и напрямую.
Добавлено: Mon Aug 28, 2006 9:14 am
Юрий
ГАД
2AlexDark
Угу! Я так и вычитал! Smile
Например док dt94-15.pdf
Картинка - ниже.
Читайте ПДФы - и да прибудет с вами электросила! :D
Добавлено: Mon Aug 28, 2006 9:45 am
ну поменяю конечно, раз уж так убеждаете, но яб все же действовал по принципу - "работает? тогда ничего не трогай!"
ладно, буду переделывать печатку
Добавлено: Mon Aug 28, 2006 12:14 pm
MSI
там где C4, C5 - танталовые 22мкФ 25В надо бы исправить на C4, C6 - танталовые 22мкФ 25В
Добавлено: Wed Aug 30, 2006 12:36 am
Yan
а какую мощу можно будет снять с этого моста?
хар-ки питания какие?
кто нибудь уже паял?
не могли бы дать все номиналы, типы деталей плз
Добавлено: Wed Aug 30, 2006 10:58 pm
в РТФС смотри! там уже лежит все что нужно.
мощность - киловатт можно. паять пока еще никто не паял - страна ждет своих героев )
Добавлено: Wed Aug 30, 2006 11:02 pm
Юрий
ГАД
2Николай
Чёто ты его так в тихую в РТФМ поместил... Smile
Мостик-то новый!
А плата выглядит хорошо. Учтены предложения по разводке и т.д! Хорошо!
Добавлено: Thu Aug 31, 2006 8:27 am
нифига не втихую! яж в новостях отписался.
ps: доделал суперклевый генератор с синхронизатором и интерпуттером (у интерпуттера раздельная регулировка длительности работы и паузы) всего на 4микрах. как дорасчитываю номиналы - покладу
Добавлено: Thu Aug 31, 2006 11:26 am
Vitar
А для теслы пойдёт такой мост., или нет всё-таки. Уж больно он "вкусный", в плане простоты:D
Может стоит обвязать транзюки по стандартной схеме.(шотки + уф)
Круто.Давай... А ген этот ТЛ494 = логика, да?
Smile
Добавлено: Thu Aug 31, 2006 5:15 pm
Николай , нащёт платы моста.
ГДЕ МЕСТО ДЛЯ РАДИАТОРОВ???
Добавлено: Thu Aug 31, 2006 11:24 pm
Как где? Все феты в рядок на краю платы. Хош 4 маленьких ставь, хошь один бальшой через слюду
Добавлено: Thu Aug 31, 2006 11:38 pm
Vitar
Сёдня купил всё для такого моста. Уже плату делаю. Smile
И думаю, как быть с радиаторами.
огорчён
Если ставить по отдельности, то влезают только самые маленькие, какие я на кренки ставлю.
Один большой тоже не канает, так как транзюки в ТО220.
Вот были бы то247, тада другое дело.
Короче засада. Буду думать. Как соберу, свисну Smile
Добавлено: Fri Sep 01, 2006 3:29 pm
Skywarrior
Only one
2Vitar: Возьми пока как общий радиатор - пластину дюралевую и транзюки на прокладки поставь. А там по нагреву определишь - нужны ли специальные радиаторы. Smile
Добавлено: Fri Sep 01, 2006 3:36 pm
Vitar писал(а):
...думаю, как быть с радиаторами.
Вот были бы то247, тада другое дело...
Вариант:
Каждый транзистор прикручен напрямую к небольшой дюралевой пластинке. А эти пластинки уже - через прокладки на большой общий радиатор. Так даже с корпусами TO-220 можно добиться хорошей электропрочности.
Добавлено: Fri Sep 01, 2006 6:48 pm
Vitar
Спасибо вам за советы Smile
Постараюсь на этих выходных сделать этот мостик и запустить.
Добавлено: Fri Sep 01, 2006 9:01 pm
Ну дык места меж ними мало и радиаторы ставить мелкие придёцаогорчёнА общий лично мне не нравица , имо слюда не панацея нихуя.Слишком уш тонкая она , да и лишние десятки-сотни пикофарад нам никчему.
Впрочем это ИМХО
Добавлено: Fri Sep 01, 2006 11:50 pm
Sp
Разъем для питания плохо стоит, между кондерами. Не подберешься.
Добавлено: Sat Sep 02, 2006 12:13 am
А чё подбираться? Воткнул (или впаял) один раз и всё. Почему неудобно? Нормальная компактная плата
Добавлено: Sat Sep 02, 2006 12:33 am
Vitar
Согласен с Пружиной.
Нужна либо ставить мелкие и обдувать их кулером. Один большой точно не канает, тк у то220 крепёжный винт непосредственно соединяется со стоком.
Ставить один радиатор - значит соединить стоки всех транзисторов, тут слюда не поможет.
Разве если только пластиковые винты юзать.:D
Добавлено: Sat Sep 02, 2006 7:51 am
Юрий
ГАД
Либо пошире или иначе ставить, или юзать корпуса с изолированной дыркой.
Добавлено: Sat Sep 02, 2006 8:07 am
Dimich
Джанккаппер
2 VItar:Забей на дырку - крепи скобой
Добавлено: Sat Sep 02, 2006 9:32 am
Скобой есесно.
Как в усилках. Очень удобно и просто
Добавлено: Sat Sep 02, 2006 10:54 am
Vitar
ну чтож, испытания прошли. Сразу скажу - неуспешно. огорчён
Короче собрал я всё как по схеме. Транзиторы были на одном радиаторе через слюду. Крепление - скобы.
В первичку строчника я намотал 70 витков 0.4мм провода во фторопласте. Две вторички последовательно.
Я ваставил частоту 90кГц. Электроды расположил на расстоянии 5см.
Включил питание. Между электродами зажглась толстая и яркая дуга.
Горерела она около 10сек. После этого - громкий хлопок и тишина. ужас :?
Взорвались все силовые ключи и обе микрухи.
Всё остальное вроде цело. Ирфки то у меня ещё есть, а вот микрух нету. Так что пока простой. :cry:
Так что вот резалт. Но первый блин он всегда(почти ) комом.
Во вторник поеду за новой комплектухой. И тогда на неделе пересоберу.
Добавлено: Sun Sep 03, 2006 11:45 am
На страницу Пред.  1, 2, 3, ... 26, 27, 28  След.     Просмотр темы целиком
