Спасибо. Я нашел у себя ещё вторичку, она рабочая. :D Так что живём пока. Погонял на 50кГц. Юрий был апсолютно прав. Здесь живёт самая жирная и яркая дуга. Добавлено: Thu Sep 07, 2006 6:50 pm
Vitar писал(а): Юрий был апсолютно прав. Здесь живёт самая жирная и яркая дуга. Да уж! Я - такой! Искренне поздравляю с первопроходческим успешным запуском девайса! Ты сделал очень хорошее и полезное дело. Удачный мостик получился!!! Добавлено: Thu Sep 07, 2006 7:24 pm |
2Юрий блин, а где мне спасибо? Добавлено: Thu Sep 07, 2006 8:57 pm |
Витар, как там мостик поживает? чего интересного сказать можешь? слуш, а ты в первичку кап ставил или нет? Добавлено: Sun Sep 10, 2006 9:54 pm |
Мостик лежит в коробке. Я пока его больше не запускаю. У меня всего одна вторичка осталась. Жалко её. Подожду немного, пока ещё вторичек не надыбаю. Тогда начну уменьшать витки. А то у меня 90 первоначально намотано. Может провода ещё потолще куплю во фторопласте. Я понял, что для мощных строчников тока фторопластовый провод нужен. У обычного изоляция быстро плавится. Кап в первичке стоит 1мкф. Сейчас занялся продолжением БДМ для будущей ССТЦ. Потихоньку убираю всё в металлический корпус. Осталось спаять ген с интеруптером и достать хороших фетов или игбт для силовой части Добавлено: Sun Sep 10, 2006 10:14 pm |
Кстати, была у меня ещё мысль сделать мост на двух ирках с раздельным питанием верхней и нижней частей микросхем. Т.е. 4 низковольтных транса для питания генераторной части. Силовая питается отдельно. По моему надёжность повысится. Как, будет такая хрень работать? Полумост с раздельным питанием показалто себя очень неплохо. Вот схемку набросал. Попытался развести в игле, и оказалось что мой игл лайт -версии и такую большую плату разводить не хочет Последний раз редактировалось: Vitar (Mon Sep 11, 2006 12:24 am), всего редактировалось 1 раз Добавлено: Mon Sep 11, 2006 12:12 am
А по второй ноге оно сгорит? Ведь микрухи внутренностями своими связаны окажутся.. Добавлено: Mon Sep 11, 2006 12:19 am |
Так уже такой способ работал (смотри мою схему). все отлично. Добавлено: Mon Sep 11, 2006 12:37 am |
2Sp как же сгорит, если мост так уже работает нормально. Я просто хочу добиться большей надёжности, во и подумал раздельное питание сделать. Кроме того мощу можно поднять. Может даже теслу запитать. :!: Добавлено: Mon Sep 11, 2006 12:43 am |
конечно можно, только надо питание хорошо конденсаторами обвесить (и кренки и микрухи). но микросхемки слабоваты. для мощного моста надо юзать мощные микрухи. а на 2153 собирать докиловаттные девыайсы Добавлено: Mon Sep 11, 2006 1:21 am |
2Vitar При таких наворотах - проще оптронный мост будет сделать. Добавлено: Mon Sep 11, 2006 4:48 pm |
Да, ты прав. Это я загнался. :oops: Плавающее питание не для больших мощностей. Добавлено: Mon Sep 11, 2006 5:16 pm |
Этот мост хорошь своей простотой. Давай лучше оставим схему как есть, пусть он будет 'бюджетным мостом'. Добавлено: Mon Sep 11, 2006 6:33 pm |
Вопрос: как его настроить чтобы не сгорала вторичка на холостом ходу? Хочу его в качестве питалова ионизатора заюзать. Или это хреновая идея? Задача стоит - выжать с множика максимально возможную напругу, без каких-либо разрядов, продолжительное время и чтобы транзы при этом помещение НЕ отапливали Добавлено: Wed Sep 13, 2006 8:33 pm |
Re: не выжимать с множика максимально возможную напругу. Добавлено: Wed Sep 13, 2006 9:10 pm |
2Proton паяешь полумост, мотаешь первичку чтоб на вторичке було 7..9кВ (витков 40 первички). подключаешь к строчнику умнодители и все ок. а чтоб разрядов небыло - делай электроды правильной формы (ну незнаю как там в ваших ионизаторах....) Добавлено: Wed Sep 13, 2006 10:03 pm |
А почему именно полумост? Я думал у моста выше КПД? Частоту какую лучше юзать? У множика вроде максимум 50кгц. Добавлено: Wed Sep 13, 2006 11:12 pm |
2Proton КПД может и выше... Вопрос не в этом, а в том, что за множики ты использовать будешь. Если от телеков - то они успешно сдохнут и от полумоста! :D Им и примитивного блокинга - в самый только раз. Либо ток ограничивать. Тогда накой хер это КПД? Добавлено: Wed Sep 13, 2006 11:20 pm |
Множики 9\27 разогнанные. Кондер в первичке разве не для ограничения тока? Мне просто нужно чтобы мало (или совсем) не грелась схема. В блокинге уж очень сильно греется транзюк - нафига отапливать помещение. Вот я и хочу схему поэффективнее, чтобы тепла мало а ветер дул Добавлено: Wed Sep 13, 2006 11:37 pm |
Ну множики не дорогие. Сожги несколько для пробы... :D Или ток ограничивай на приемлемом для множиков уровне. Добавлено: Wed Sep 13, 2006 11:45 pm |
>. Кондер в первичке разве не для ограничения тока? нет. кондер для добавления еще одной ступени. мнодики дохнуть не будут если не превышать 10кВ на входе, а полумост как раз и дает нужное напряжение. а от мощности множик не сгорит, так как его нагрузкой будет только тлеющий разряд ионизатора. так что полумост оптимален. собирай его и отбрось сомнения ) Добавлено: Thu Sep 14, 2006 12:31 am |
2Николай Он про кондёр в первичке множика говорит, а не кондёр на множике... При 10кВ с полумоста, детали множика будут заведомо перегружены по вольтажу. Хотя могут и выдерживать. По правильному, тогда с полумоста на множик подавать 5-6кВ, а не 10кВ. Добавлено: Thu Sep 14, 2006 12:50 am |
По правильному, тогда с полумоста на множик подавать 5-6кВ, а не 10кВ. Это почему??? Множик ведь на 9 кВ рассчитан. Тогда как снизить напругу? Первичку уменьшить? А не сгорит всё нафик при менее 40 витков? Добавлено: Thu Sep 14, 2006 11:40 pm |
5...6кВ это среднее значение.Амплитудное(т.е. после выпрямления) будет прим. на 41% больше.С 6кВ прим 8.4кВ. ЗЫ.По длинне зазора ведь амплитудное а не среднее значение измеряеца? Добавлено: Thu Sep 14, 2006 11:46 pm |
2Proton При расчете множика используется вообше, удвоенное значения питания, для эксплуатации его деталей. А с блокинга ты 9кВ подать можешь на множик этот. Т.к. питание "кривое". Увеличивай первичку - уменьшишь вольтаж. Зачем первичку уменьшать - я не понял. Добавлено: Fri Sep 15, 2006 1:22 am |
