Плюсюсь, архипиздато сделано, очень точно подогнано. Добавлено: Tue Dec 20, 2011 4:40 am |
Не в курсе никто, какая средняя адекватная цена на сверлилку 2Г(Н)(Л)125? На настольно сверлить дырочки больше чем 22 не получается -- детали из рук вырывает даже с тисками. Добавлено: Tue Dec 20, 2011 7:59 pm |
Франк, аккуратнее там. У нас однажды пол-завода в крови было - один решил посверлить лист нержавки, держа его в руках... Добавлено: Tue Dec 20, 2011 9:20 pm |
http://savepic.su/1009299.htm сверлотрон 9000 на станине из куска 14ого швеллера двигун от компрессора жрёт при остановке ротора 14А,поэтому шим сделать так и не удалось( Добавлено: Tue Dec 20, 2011 9:34 pm |
В чем проблема с шимом-то? Не 100500А же он жрет. Добавлено: Tue Dec 20, 2011 10:03 pm |
Frankenstein-средняя адекватная цена на такие станки обычно возникает при внезапном аресте предприятия и тп,когда нужно срочно освободить помещение.Отец таким макаром половину столярного цеха купил, по цене вес металла*2. Добавлено: Wed Dec 21, 2011 12:13 am |
Для сверлилок очень хорошо подходят бесколлекторные движки, которые используются для моделирования. И скорости сумашедшие и мощность нехилая. У меня есть движок 500 ваттый - мелкая херовина, когда включаешь на полную то реально страшно в руках держать. Правда к движку еще и контроллер нужен, но их на всяких ибаях как грязи. искать нужно по слову brushless. Добавлено: Wed Dec 21, 2011 9:55 am |
ivasi писал(а): И скорости сумашедшие и мощность нехилая. Кто это тебе сказал что это хорошо? При высоких оборотах сверло плату не сверлит, а прожигает. Высокооборотный двигатель если только через редуктор использовать, без него для плат он не годится. Я купил себе двигатель на 7,5тыщ оборотов, и то это много, убавил до 2000 и убавил бы еще, только ниже уже не получается. Добавлено: Wed Dec 21, 2011 10:02 am |
Павел Ильич, если что - на промышленных станках стоят бошки на 100 000 оборотов и даже выше. А скорость бесколлекторного движка регулируется через контроллер, с помощью шима. Добавлено: Wed Dec 21, 2011 10:13 am |
Павел Ильич писал(а): При высоких оборотах сверло плату не сверлит, а прожигает. Просто ты привык к обычным говносверлам... После твердосплава в дремели на 20000 обороток, когла сверло дырявит плату как иголка писчую бумагу не оставляя никакого голимого буртика вокруг отверстия я обычные сверла видеть не хочу... Жаль только что меньше 0,8 от руки сверлить не выйдет... Добавлено: Wed Dec 21, 2011 10:21 am |
Хуй там! Только бысторежущие использую, дорогие! Добавлено: Wed Dec 21, 2011 11:15 am |
Вот выдержка из описаловки станка для сверления печатных плат: Современные сверлильно-фрезер-ные станки для сверления печатных плат объединены общими признаками технического исполнения: - стол-основание из натурального камня или гранита; - стандартный привод X-Y на линейных двигателях; - перемещение по X-Y рабочих органов на воздушных подшипниках; - малая масса рабочего стола за счет использования новых композиционных материалов, в частности углепластика; - высокоскоростной шпиндель: 150 тыс. об./мин, высокочастотный шпиндель для микросверления - 180 тыс. об./мин; - автоматическая смена инструмента; - система лазерного контроля состояния инструмента до и в процессе работы; ... Воообще тут много чего интересного можно почитать про платы: http://www.contractelectronica.ru/info/articles/pcb/pcb_equipmet/ Добавлено: Wed Dec 21, 2011 11:37 am |
Ололо, эти быстрорезы загибаются как обычная проволока ... Твердосплавные нормальные сверлят при высоких оборотах отлично Добавлено: Wed Dec 21, 2011 11:40 am |
в Казани (и не только) наносят изностойкие покрытия на свёрла, фрезы и др. инструменты. Я видел на выставке зубные боры. Представитель что-то говорил про стоимость, но я этот момент забыл. По сути инструмент идёт как основа. Если сталь не будет хрупкая, то получается идеальный инструмент, т.к. покрытие гораздо твёрже стали. видел также 24-х слойное покрытие на фрезах. Представляла их др. организация. Добавлено: Wed Dec 21, 2011 2:52 pm |
Угу, только хер найдешь такие сверла для плат, по причине того, что юзается твердосплав в промышленном производстве... А на радиолудителя никто не будет делать отдельно... Добавлено: Wed Dec 21, 2011 3:33 pm |
Тёма ведь нашёл где-то... Добавлено: Wed Dec 21, 2011 3:35 pm |
Прочитай еще раз два поста перед твоим внимательно .... Добавлено: Wed Dec 21, 2011 3:36 pm |
И что? Речь о твертосплаве идёт, а не о каких-то напылениях. Добавлено: Wed Dec 21, 2011 3:41 pm |
neon писал(а): в Казани (и не только) наносят изностойкие покрытия на свёрла, фрезы и др. инструменты. Я видел на выставке зубные боры. Представитель что-то говорил про стоимость, но я этот момент забыл. По сути инструмент идёт как основа. Если сталь не будет хрупкая, то получается идеальный инструмент, т.к. покрытие гораздо твёрже стали. видел также 24-х слойное покрытие на фрезах. Представляла их др. организация. Вот тут написано что крутые не ломкие сверла можно получить напылением на обычные сверла износостойкого состава. N1X писал(а): Угу, только хер найдешь такие сверла для плат, по причине того, что юзается твердосплав в промышленном производстве... А на радиолудителя никто не будет делать отдельно... Вот здесь в следующем посте человек сожалеет о том что никто не будет делать сверла с напылением для радиолюбителей, будут делать специальные твердосплавы хрупкие дальше для промышленности и нам ими придется пользоваться ... Тема их и купил. Добавлено: Wed Dec 21, 2011 3:49 pm |
не знаю как мелкий, а обычный инструмент с покрытием можно встретить всё чаще, особенно для станков с ЧПУ. Насколько я знаю, берут инструмент из быстрорежущей стали и наносят покрытие. Твёрдый сплав при этом отдыхает, т.к. дороже в большей части. Всё равно работают только некоторые поверхности, износ которых и надо предотвратить. в домашних условиях можно получить покрытие на алюминии с твердостью больше, чем у твёрдых сплавов. Жаль на сталь не нанести аналогичное. Можно только на алюминий, титан, цирконий и магний. Добавлено: Wed Dec 21, 2011 4:02 pm |
Дык йопт - жолтые сверла по металлу - где угодно продаются - желтое покрытие пока не сотрется - охуенно сверлят. Вопрос в скачестве и долговечности этого покрытия. Добавлено: Wed Dec 21, 2011 4:59 pm |
Нитрид титана?) Добавлено: Wed Dec 21, 2011 5:19 pm |
TiN с чисто золотым цветом идёт. Если светло-желтый, то скорее всего это ZrN. TiN часто применяется, но микротвёрдость его не самая высокая (по сравнению с др. покрытиями). Добавлено: Wed Dec 21, 2011 5:25 pm |
напиздил с авиазавода какемта килограмм 5 так сверел из Р18. диаметрами от 3 до 13мм. единственный минус - левосторонние. ручками сверлить крайне непривычно. очень даже неплохая сталюка. ломаются сложно. заточку держат хорошо. Добавлено: Wed Dec 21, 2011 7:14 pm |
P18 быстрорежущая сталь. Осталось только покрыть. Добавлено: Wed Dec 21, 2011 7:24 pm |
