ну это уж лишее. на год - другой хватит этого запаса. а потом - будет видно. да и как-то не мой путь вкладывать деньги в доработку расходников. умерло - выкинул. Добавлено: Wed Dec 21, 2011 7:48 pm |
Сверлю свёрлышками с золотистым покрытием - всё окей. Только редки они у нас тут. И 1мм диаметром. Добавлено: Wed Dec 21, 2011 9:18 pm |
Добавлено: Wed Dec 21, 2011 9:40 pm |
не хватает их надолго Добавлено: Wed Dec 21, 2011 10:15 pm |
ну да, расскажи Добавлено: Wed Dec 21, 2011 10:22 pm |
я прикалывался с закалкой обычных сверел обычные стальные сверла нагреваю прям над водой до красна и сразу в воду. если повезет - сверло начинает тупиться после 100 отверстия а не 50-го Добавлено: Wed Dec 21, 2011 10:54 pm |
Просверлил отверстие блеать! Добавлено: Wed Dec 21, 2011 10:56 pm
Закусь, хуле весело алюминиевый радиатор сверлить а еще веселее высверливать сверло которым сверлили алюминиевый радиатор Добавлено: Wed Dec 21, 2011 10:59 pm |
Тёма жолтые именно так всегда и мрут) Добавлено: Wed Dec 21, 2011 11:33 pm |
Кстати, по поводу сверлышек из быстрореза... Не знаю из какой стали, но моему сверлышку идет уже не первая тысяча отверстий. Не гнется как проволока, как писали некоторые, не ломается. Тупится умеренно, хватает в среднем на 200-300 отв. И даже в тупом состоянии оно сверлит, а не прожигает, но мееедленно. Т.е со стружкой и без дыма и почернения. Диаметр 0.6, сверлю ручной бормашинкой на средних оборотах (8-10к) Добавлено: Thu Dec 22, 2011 12:05 am |
Hellbringer писал(а): ну да, расскажи речь шла по сравнению с твёрдым сплавом. Добавлено: Thu Dec 22, 2011 12:37 pm |
А что такое твердый сплав? Добавлено: Thu Dec 22, 2011 10:51 pm |
http://ru.wikipedia.org/wiki/Твёрдые_сплавы Добавлено: Thu Dec 22, 2011 11:01 pm |
Хотелось бы услышать ответ от автора, ну да ладно.. Никакое покрытие сравнимыми их не сделает, никогда Добавлено: Thu Dec 22, 2011 11:05 pm |
Сам победит по сути - композит, как и алмаз - какой смысл покрывать тот же победит еще чем то? Так же интересует вопрос многослойных покрытий. Если покрытия разные, то и свойства у них будут разные, то есть при износе очередного слоя изменятся характеристики инструмента и обработки. Кроме того, из за разного коэффициэнта расширения и теплопроводности, наверняка, возникнут проблемы при высоких температура. В общем непонятная тема. Добавлено: Fri Dec 23, 2011 12:08 am |
победит нет смысла покрывать. Насчёт покрытий. Там не всё так просто. Толщина слоя в многослойных покрытий лежит в нм диапазоне, а там другие правила. Проблем при высокой температуре практически нет. Покрытия позволяют достичь большей скорости обработки при большей нагруженности инструмента. Добавлено: Fri Dec 23, 2011 12:14 am |
Вообще мне кажется странным видет победитовые пластинки для резцов с жёлтеньким покрытием... Добавлено: Fri Dec 23, 2011 12:43 am |
Я вот понятия не имею что за покрытия... На работе сейчас почти на всех станках перешли на израильские резцы (Iscar кажется)... Ща немного устаканилось, а как тока пришли я материл их за их качества ппц... Меня вызовами задалбывали просто... Если со старыми резцами ЧПУшки которые я обслуживаю редко крутились быстрее 800 об/мин, то с этими резцами они резьбу на тысяче оборотов режут (а это древние 16А20)... Вечно то в шаг не попадает, то еще чего... А про точение вообще молчу... Было на черновом проходе ушла привязка на 5мм в минус, так эта скотина продрала 7мм за один проход на той полаче, на которой 2мм драть должен, а резцу хоть бы хер... Про новые станки вообще молчу... Наш бы инструмент на таких режимах в бараний рог свернуло... Так что смысл покрытий какой-то есть, и тут не все просто... (Хотя что заметил резьбовые пластинки не желтые, а остальные есть такие, есть такие...) Добавлено: Fri Dec 23, 2011 1:23 am |
Погуглите, как устроен цыганский топор, думаю станет ясно, что и зачем покрывается. Добавлено: Fri Dec 23, 2011 5:09 am |
Сходу не гуглится вроде ... Добавлено: Fri Dec 23, 2011 5:18 am |
Ща искать, времени нет. Там смысл в том, что внутри клин очень твёрдый, но хрупкий, а покрыт, чуть ли не свинцом. Топорик, влёгкую рубит гвоздь сотку. Добавлено: Fri Dec 23, 2011 5:24 am |
Шурик писал(а): Там смысл в том, что внутри клин очень твёрдый, но хрупкий, а покрыт, чуть ли не свинцом. Угу... А у струмента все с точностью до наоборот... Шурик писал(а): ...Топорик, влёгкую рубит гвоздь сотку. Потому как тупой как валенок... Добавлено: Fri Dec 23, 2011 5:42 pm |
Alhim писал(а): Потому как тупой как валенок... Это я заметил. Добавлено: Fri Dec 23, 2011 9:58 pm |
Когда закаливают ножи-нагретые докрасна их резко опускают-в масло и резко достают.Первым делом закаляются самые тонкие участки, поэтому нож после извлечения еще продолжает светить сердцевиной.Некоторые мастера просто макают лезвие в масло, но это требует навыков.После закалки нож имеет крепкое но хрупкое лезвие, и мягкую пружинистую сердцевину.Такой нож не ломается при ударе и крут во всех отношениях.Так что на счет топора- с трудом верю.Когда горновой сваркой спаивают металлы-тоже на лезвие идет более твердая сталь.Исключение-домасск, где прослойки разных сталей делают нож универсальным. Добавлено: Fri Dec 23, 2011 10:38 pm |
Хоть убейте непойму как слоеный пирожок из говна и бетона может быть и гибким и твердым. Добавлено: Fri Dec 23, 2011 10:46 pm |
