Список разделов Flyback.org.ru » VTTC Vacuum Tube Tesla Coil » VTTC Jeck'a на ГУ-50
тема: VTTC Jeck'a на ГУ-50
Jeck
Всем доброго времяни суток! После некоторого "простоя" взялся за дело. Поскольку SGTC пока неудаётся сделать нормально из-за отсутствия МОТа, то решил сделать простенькую VTTC. Схему нашёл в книге Я. Войцеховского "Электронные игрушки". Слегка её доработал.
Вот конструкция.
Схема.
Заранее благодарен!
KaV: Переименовано из "Jeck's VTTC" в "VTTC Jeck'a на ГУ-50".
Добавлено: Fri Mar 07, 2008 8:26 pm
Схема.
Общий вид.
КПЕ+ЛС
Ламповая сборка (ЛС)
Учёный
Какие лампы использовал, ГУ-50?
Можеш перечислить используемые детали и их номиналы а то как-то на фотке не очень видно.
Вижу одну ошибочку в схеме - почему у тебя экранирующая сетка не подключена ?
Добавлено: Fri Mar 07, 2008 9:09 pm
Jeck
Ага! Вот это мне и интересно: её обязатьльно подключать? Если да - то сколько напряжения на неё надо?
Uа = 800В.
Просьба не считать вопрос глупым.
Добавлено: Fri Mar 07, 2008 9:25 pm
Учёный
Подключать обязательно, без неё лампа работает совсем в других режимах. При 800в анодного подавать на неё надо
250в.
Добавлено: Fri Mar 07, 2008 9:35 pm
Jeck
Ну тогда вот исправленная схема. Если правельно, то объясните мне, пожалуйста, про резистор внакале, ибо я немного непонимаю схему.
Зараннее благодарен.
Добавлено: Fri Mar 07, 2008 9:45 pm
Staff
убери тот резистор оттуда
Добавлено: Fri Mar 07, 2008 9:59 pm
Jeck
Ок. И всё же, зачем он там? Э! А ведь у меня же тогда катод в воздухе будет?
Вот исправленная схема.
Добавлено: Fri Mar 07, 2008 10:02 pm
Учёный
Резистор в накале это вообще какая-то фигня - при изменении сопративления резистора напряжение пойдёт через накал а это полный нонсанс. Убираеш резистор и катод подключаеш напрямую на "минус".
Последний раз редактировалось: Учёный (Fri Mar 07, 2008 10:13 pm), всего редактировалось 1 раз
Добавлено: Fri Mar 07, 2008 10:11 pm
qic
Насколько я знаю резисторы так никогда не ставяться - и вообще там они стоять не должны.
ЗЫ Кажется это уже где-то обсуждалось....
Jeck
И куда мне катод сажать???
Добавлено: Fri Mar 07, 2008 10:13 pm
Эту схему я уже видел здесь и насчет резюка уже обсуждали. Убери нах. Такие резюки в звукоусилках ставят в малошумящих каскадах, чтоб фон компенсировать, здесь-то это к чему?
Катоды на землю, к капам фильтра питания по резюку килоом 200-300, пока не ебнули (ну нельзя эл.литы гонять последовательно без уравнивания).
Добавлено: Fri Mar 07, 2008 10:16 pm
Stalin
Аудиоманьяк
резистор ставят в лампы с прямым накалом, и то в усилках только. Тут он нинахуй ненужен.
Добавлено: Fri Mar 07, 2008 10:20 pm
Jeck
Ок, спасибо ! Уже убрал.
А в питание большую ёмкость надо? (на схеме ставил с потолка)
Добавлено: Fri Mar 07, 2008 10:22 pm
твоих 200мкф хватитSmile
Добавлено: Fri Mar 07, 2008 10:26 pm
Фролов
Вот еще перемненный кап мне не нравится, прошьет его ((
Добавлено: Fri Mar 07, 2008 11:26 pm
Jeck
Чем? Там же всего 800 В в питании.
Хотя....погоди. Ты говоришь о резонансе?
Тогда даогорчён. Блин, не подумал об этом. Спасибо, что вовремя заметилSmile!
Добавлено: Fri Mar 07, 2008 11:38 pm
Космонавт
Скорее о его нарушении - например, дуга. Представь или промодель такую систему - поймёшь идею сразу.
Добавлено: Sat Mar 08, 2008 12:33 am
Кстати резюк может и нужен для косеннонакальных ламп.Своего рода НЧ модуляция смешения на сетке получается.Чтото вроде примитивного стокатто.
Добавлено: Sat Mar 08, 2008 2:44 am
Jeck
А что это такое?
Да, вот ещё вопрос: Можно ли БП отдалить от самой теслы на 1-1.5 м?
Добавлено: Sat Mar 08, 2008 10:16 am
Упырь
Громовержец
Бп - можно. В этой книжке, (Я ее к сожалению проебал еще в детстве), в статье про теслень была такая фраза :..... КПЕ от радиоприемника, с УДАЛЕННОЙ КАЖДОЙ ВТОРОЙ ПЛАСТИНОЙ.....
Добавлено: Sat Mar 08, 2008 10:49 am
Белоказак
А как эти самые пластины удалять?
Добавлено: Sat Mar 08, 2008 6:44 pm
Насчет удаления пластин, - бывают же готовые здоровые КПЕ с зазором в несколько миллиметров между пластинами. И даже с фторопластовыми листами между пластинами...
Так, стоп. Идея нездоровая, - в масло КПЕ утопить. Какая у трансформаторного диэл. проницаемость и тангенс потерь, интересно... Надо справочники глянуть...
Добавлено: Sat Mar 08, 2008 7:11 pm
Космонавт
Бля, ну накой хуй так извращаться? Помню в ВТТЦ юзал я охуеннейший КПЕ, называется "хороший латрный переключатель, подключенный к нескольким виткам первички". Все остальные кпе в такой схеме - полное Г0ВН0!
Ещё у буржуев кто-то делал охуенный КПЕ на сгшке - называется "система передвижения каретки по виткам", причём с пульта.
Добавлено: Sat Mar 08, 2008 11:44 pm
GluckMaker
Was ist "латрный переключатель"?
Добавлено: Sat Mar 08, 2008 11:57 pm
это типа как в латре, колесо по обмотке елозит? Smile
А зря КПЕ ругать, они и вакуумные на 250кВАр 40кВ бывают, однако, - я же не только про те, что в приемниках китайских стоят...
Добавлено: Sun Mar 09, 2008 12:07 am
На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  След.     Просмотр темы целиком
