Вобщем я хз как назвать тему. может модераторы подправят. Вопрос в принципе вот в чем: есть у меня допустим шар, его главное назначение - защита от коронного разряда. Шар должен продуваться и его хочу сделать из перфорированного железа. При определенном соотношении диаметров отверстий, их количества и размера самого шара, перфорированный шар никак не будет отличаться от цельного. Есть ли какие формулы или расчеты, чтоб найти это соотношение - максимальное прохождение воздуха и минимальное коронообразование? Добавлено: Mon Jan 09, 2012 12:00 am  |
 Может быть, просто из проволочной сетки с мелкой ячейкой шар выполнить? Добавлено: Mon Jan 09, 2012 6:24 am  |
 Перфорация, сеть - почти одинаковые вещи, вопрос то в другом. Для сетки тогда звучит так: какое отношение ячейки сети к диаметру шара взять? Добавлено: Mon Jan 09, 2012 10:08 am  |
 Достаточное для прочности Добавлено: Mon Jan 09, 2012 10:14 am  |
 Мне достаточно для прочности будет сделать шар из двух перекрещивающихся проволок, только кажется, что коронить с него буде очень сильно. Добавлено: Mon Jan 09, 2012 10:24 am  |
 Ну сделай, чтоб не коронило, а расход регулировать давлением. Добавлено: Mon Jan 09, 2012 10:32 am  |
 Тогда еще раз: Сколько отверстий и какого диаметра можно сделать в шаре, чтоб он не коронил? Добавлено: Mon Jan 09, 2012 4:44 pm  |
 Ну я думаю что отверстия надо завальцевать внутрь чуточку. (А можно не перфорировать - если шар как в электроскопе школьном, то через трубку в глубину накачивать воздух - а через отверстие сам выйдет) Добавлено: Mon Jan 09, 2012 4:46 pm  |
 Да, дырдочки не сверлить, а типо иглой делать, как на тёрке. У меня не шар, а совсем другое. Мне принцип понять, а о разработке через пару месяцев расскажу Добавлено: Mon Jan 09, 2012 5:00 pm  |
 Ну принцип накопления заряда на поверхности оболочки. Главное чтобы острые края были вовнутрь - они какбэ накрываются потенциалом поверхности и уже по. Ну я так понимаю =) Добавлено: Mon Jan 09, 2012 5:12 pm  |
 принцип и мне понятен, но нужен максимум по пропусканию воздуха, а опытным путем кромсать шары не охота Добавлено: Mon Jan 09, 2012 5:17 pm  |
 При завальцовке краев отверстий внутрь, вплоть до 1/3 радиуса сферы. Однако, это получено при опытах с генератором Ван де Грааффа. Добавлено: Mon Jan 09, 2012 6:05 pm  |
 Вот спасибо, исчерпывающе. Добавлено: Mon Jan 09, 2012 7:53 pm  |
 как сильно были завернуты края отверстий? Добавлено: Mon Jan 09, 2012 8:33 pm  |
 Я завальцовывал роликом с канавкой шириной в 3мм, до получения края примерно перпендикулярного поверхности сферы. Добавлено: Tue Jan 10, 2012 7:26 am  |
