Всех с наступившим Новым Годом!!! Обнаглею и создам ещё одну тему по тиристорному инвертору. Благо девайс вроде как доведён до ума и кардинально переделываться уже не будет. Схема- однотактный инвертор тока. Задающий генератор на 555 таймере. Схему можно сделать гораздо проще(без отрицательного смещения), но мне так «присралось» . Длительность запускающего импульса в точке соединения стоков полевиков без нагрузки равна 500нс. При подключении к УЭ тиристора импульс приобретает форму, близкую к треугольной. Низ "расползается" до 1мкс. Колебательный контур: Ёмкость 100нФ. Конструктивно собран из 4-х СВВ81 0,1х2000В, включенных последовательно/параллельно. Дроссель 58 витков эмалированного провода, диаметром 1,5мм., намотан виток к витку. Каркас картонный (дроссель нагревается) , диаметром 45мм. Индуктивность дросселя 45мкГн. Признаюсь честно: параметры взяты "от балды" . Первичная обмотка ВВ трансформатора содержит 21виток такого же провода. ВВ трансформатор- какой-то советский строчник(может быть, кто-то по фотографии опознает). Прямой и обратный тиристоры ТЧ40-12. Частота колебаний в контуре 45,5кГц. Частота следования импульсов запуска, при которой ещё не срабатывает защита- 25кГц. Если я не ошибся в расчётах, то максимальный ток в контуре 42,5А (это при разрядном промежутке 10мм между горизонтальными острыми электродами). Дроссель балласта- китайский МОТ с отпиленной «подошвой». «Подошва» притянута к основному магнитопроводу через 1мм прокладку из текстолита. Естественно, используется первичная обмотка МОТа Тиристор автомата защиты ТЧ40-6. Ничего более адекватного не нашлось, а ток там бывает не малый(ККМ нет ). О граблях, попавшихся на пути: 1. В качестве обратного диода сначала поставил диод 60EPF12 и были постоянные срывы генерации со срабатыванием защиты(даже при частоте запускающих импульсов 10кГц). Я предположил, что поскольку диод быстрый, то тиристору просто не хватает времени, чтобы закрыться. Ведь напряжение в обратной полярности к нему не прикладывается. Таким образом вернулся обратно к схеме с тиристором, но немного её изменил. Теперь в цепи УЭ второго тиристора помимо диода установлен TVS 1,5КЕ33СА. Второй тиристор открывается с некоторым запаздыванием, а первый гарантированно закрывается: в каждом цикле к нему прикладывается обратное напряжение 33 В. Это позволило поднять частоту запуска до тех самых 25 кГц и несколько уменьшить нагрев второго тиристора. З.Ы. Частоту запуска можно сделать и более высокой, но при росте потребляемого тока (когда дуга «ползёт» вверх по электродам), растёт и амплитуда импульсов на контурной ёмкости. Тиристоры переходят в режим лавинного пробоя, генерация срывается... В общем- с более менее постоянной нагрузкой такое прокатит, а вот с нагрузкой в виде дуги- лучше не надо. 2.Замучился бороться с шумами, которыми «срут» в шину питания вентиляторы! Согласитесь, что при длительности импульса 500нс иметь фазовое дрожание +/- 200...300нс несколько неприятно! Пробовал ставить разного рода фильтры- ситуация мало изменилась Кардинально(полностью!) решить проблему удалось путём установки трансформатора с двумя отдельными низковольтными обмотками. Одна питает генератор, другая(со своим стабилизатором, никак со схемой не связанным)- вентиляторы. Нигде ничего не дрожит!!! З.Ы. Это позволяет предположить, что «карлсоны», запитанные от общего со схемой стабилизатора, вполне могут быть причиной некоторых взрывов силовой. Боевые потери: ТЧ25-9 1шт. Отправился в рай после многочисленных срывов генерации(попытки заставить работать схему с диодом). ВТА41-700 1шт. В схеме защиты, по той же причине. Видео работы на НГ &feature=player_embedded Добавлено: Mon Jan 02, 2012 12:43 am |
Молодцом!!!! Высший класс. Интересно это в деле глянуть.) Вопрос возник по драйверу: зачем там обратной полярности стаб? Добавлено: Mon Jan 02, 2012 1:04 am |
Ахуенне изделие! Добавлено: Mon Jan 02, 2012 1:05 am |
Спасибо! Приезжай-гляди Негативный стабилизатор для создания отрицательного смещения на затворе полевика. "0" для таймера- это примерно +1-1,5В(зависит от напряжения питания). Эта схема уводит затвор VT5 примерно до -4В относительно истока. Тест схемы генератора для другого однотактника. 2Stalin: Благодарю! Добавлено: Mon Jan 02, 2012 1:13 am |
такой уж он и негативный?))) Добавлено: Mon Jan 02, 2012 1:41 am |
Ну извини, просто "стабилизатор напряжения отрицательной полярности"- это очень много букоФФ Вот: "The L7900 series of three-terminal negative regulators..." http://lib.chipdip.ru/048/DOC000048666.pdf Добавлено: Mon Jan 02, 2012 1:57 am |
Ну зажравшиеся уроды из чипадипа отличаются умом и сообразительностью! тирик в 12 раз дороже!!! Вопоос: а вентиляторы зачем? так уж греется? Добавлено: Mon Jan 02, 2012 2:06 am |
В корпусе греется ощутимо, а я этого очень не люблю. Добавлено: Mon Jan 02, 2012 2:31 am |
Василий, респект!! Добавлено: Mon Jan 02, 2012 5:20 am |
Спасибо! В схеме есть неточность: не показан диод, включенный последовательно с R14(цепь УЭ тиристора защиты). Установлен диод HER308 катодом к УЭ. При использовании в этом узле симистора необходимости в диоде нет, но в случае применения тиристора- лучше поставить. Тем временем снял осциллогаммы импульсов на УЭ второго тиристора относительно тока в контуре. Видна задержка включения. Длительность импульса получилась равной 1мкс. Также реанимировал клещи и замерял потребляемый ток. При разрядном промежутке 10 мм потребляет 2.1А. З.Ы. Да, я знаю, щупы-говно
Добавлено: Mon Jan 02, 2012 1:35 pm
Соорудил ремейк VAL's HV трансформатора... Зло злющее ! VAL, РЕСПЕКТИЩЕ !!! Даже с убогим дросселем в контуре, на котором просаживается больше, чем проходит во вторичку, плавятся 2мм медные электроды разрядника. Будет интересно посмотреть на то, что получится, когда вся ошиновка инвертора будет сделана 6-8мм трубкой . Сейчас параметры трансформатора такие: Первичная обмотка: 1виток медной трубки диаметром 8мм. Вторичная обмотка: 30 колец К40х25х8 2000НМ. На каждом намотано 39 витков провода для пожарной сигнализации(силиконовая изоляция). Сечение жилы 0,5мм^2. Межобмоточная изоляция- неармированная водопроводная полипропиленовая труба 20х2,8мм. Такое колечко садится на неё как влитое Сейчас дуга между тупыми электродами(боковые пов-ти медных 6мм трубок) зажигается с 26мм. Эээ... я в некотором шоке... Ну и видео. Мигание лампы- срабатывание защиты при срыве генерации(а тиристоры целы ). С адекватным защитным разрядником этого практически не будет. &feature=mfu_in_order&list=UL Добавлено: Fri Jan 06, 2012 12:29 am
Великолепно! Добавлено: Fri Jan 06, 2012 1:08 am |
здорево а зачем там одинокое ферритовое кольцо на сгибе трубки? Добавлено: Fri Jan 06, 2012 1:36 am |
Классная конструкция, зачётище. До чего же любу, что б всё аккуратненько. Добавлено: Fri Jan 06, 2012 1:40 am |
Спасибо! Через это одинокое колечко проходит 1 виток провода=обмотка УЭ тиристора системы защиты. Т4 на схеме http://storage.flyback.org.ru/files/tiristornik_exp_213.jpg 2Шурик: Это всё VAL- совратитель Добавлено: Fri Jan 06, 2012 1:42 am |
Очень круто,было-бы полезно печатку для этой схемы нарисовать Добавлено: Fri Jan 06, 2012 3:49 am |
Так нарисуй Добавлено: Fri Jan 06, 2012 11:20 am |
еще не могу,только начал осваивать Добавлено: Fri Jan 06, 2012 2:03 pm |
Я сразу на макетке паял. Схема примитивная, узлов критичных в плане разводки здесь нет. Вообще подобные вещи очень удобно разводить на два слоя: вверху(со стороны элементов) сигнальная часть, а снизу- питание. Разводится с минимумом отверстий под выводы, как для СМД. Добавлено: Fri Jan 06, 2012 5:12 pm |
Vasiliy если не трудно поясни подробней , цепочку , обвёл её , спасибо. Добавлено: Sat Jan 07, 2012 5:32 pm
Защита при срыве генерации. Добавлено: Sat Jan 07, 2012 5:38 pm |
Чем защита открытием Т ?. Добавлено: Sat Jan 07, 2012 5:50 pm |
Закрытием. Добавлено: Sat Jan 07, 2012 6:00 pm |
Может его не открытием таки ? Добавлено: Sat Jan 07, 2012 6:08 pm |
Надо учить мат часть, , СПАСИБО. Добавлено: Sat Jan 07, 2012 6:09 pm |
