Пока, в основном, теория. В ПДФ-статейке. Далее, мои потуги это повторить. Батарея 50 мкФ, заряжаю примерно до 7 кВ /точно замерить нечем. Дожился старый... /. Канал в текстолитовой плите диаметром 6 мм, глубиной 30 мм. Электроды стальные. Инициация алюминиевой перемычкой. Вихрей и тороидов засечь не удалось. Только бесформенные облака. Как никогда жалею об отсутствии скоростной камеры. Звук разряда равноценен выстрелу из ПМа /если не громче/, потому только пара снимков. Завтра ещё попробую с разных ракурсов и с разными светофильтрами. Стрёёёмнооо... Добавлено: Fri Sep 02, 2011 7:53 pm
Наличие скоростной камеры существенно расширило мои возможности по наблюдению за маложивущими плазмоидами. Условия таковы: батарея 15660 мкФ, напряжение 400 В, последовательный поджиг, балласт 5 Ом или совсем без балласта. Разряд в воздухе между "усов", по поверхности винипластовой пластины, с торца коаксиального кабеля. Кадров нарезал довольно таки дофига, поэтому, выкладываю одним архивом. Там понятно, что где. Добавлено: Sun Jan 01, 2012 11:47 pm |
Вот не знаешь, где найдёшь, где потеряешь. В своё время провёл десятки неудачных экспериментов, тщетно пытаясь сформировать плазменное кольцо. Сегодня без всяких исследовательских целей, тупо для "побахать", прицепил одну из рельсовых пух к батарее электролитов с дросселями. По привычке снимал скоростной камерой. В один из разрядов сформировался просто здоровенный великолепный ТПВ!!! Пролетел полметра, если не больше. Правда, воспроизводимости пока нет. Вероятно, именно в этот раз пластиковая шпулька тупо застряла в канале, плазма обошла её по периметру и сформировала кольцо. Попробую подобрать условия формирования. Добавлено: Wed Jan 04, 2012 1:48 pm
Красиво, только жаль, что маложивуче. Добавлено: Wed Jan 04, 2012 1:52 pm |
Таки, воспроизводится. Втулка, как выяснилось, не нужна. Просто засунуть в стволик шмоток люминёвой фольги- и вперёд. Из 10 разрядов в двух зарегистрированы ПТВ. Добавлено: Wed Jan 04, 2012 4:43 pm
Добавлено: Wed Jan 04, 2012 7:04 pm |
Добавлено: Wed Jan 04, 2012 7:19 pm |
Круто!!! Отлично!!! Добавлено: Wed Jan 04, 2012 7:59 pm |
Супер. Покладаю гифку. Добавлено: Wed Jan 04, 2012 10:15 pm
ого какие грибы Добавлено: Wed Jan 04, 2012 10:40 pm |
А попробуй фольгу использовать как диафрагму, мож стабильнее будет? Добавлено: Wed Jan 04, 2012 10:47 pm |
В смысле, как диафрагму? (Данную конструкцию уже разобрал, но принцип их образование понял. Попробую возродить в новом качестве). Добавлено: Wed Jan 04, 2012 10:57 pm |
quartz писал(а): Супер. Покладаю гифку. Какая изумительная размазанная гифка на 1.5мб ... Добавлено: Thu Jan 05, 2012 7:10 am |
Добавлено: Thu Jan 05, 2012 2:08 pm |
Котофеич писал(а): В смысле, как диафрагму? Добавлено: Thu Jan 05, 2012 6:07 pm
Можно, только не с фольги. Что-то попрочнее нужно. Добавлено: Thu Jan 05, 2012 6:12 pm |
Отличная гифка. А Котофеичу, ваще, слов нет. Просто шедевр. Добавлено: Fri Jan 06, 2012 4:13 am |
Котофеич, очень интересные и красивые эксперименты! Котофеич писал(а): прицепил одну из рельсовых пух к батарее электролитов с дросселями. Имеется в виду маленький рельсотрончик? Он где-нибудь у Вас описан? На параметры можно взглянуть? Если было - ткните пальцем, пожалуйста. И еще чуть-чуть вопросов, если можно. 1. Судя по всему, "снежное" облако вокруг тора это частицы фольги? Так много фольги - это по задумке? А если почти без фольги (только-только для инициирования разряда) что-нибудь получалось? 2. Как Вы думаете сам тор это плазма или светящиеся частички фольги? 3. Какая камера использовалась для съемки, если не секрет? 4. Еще какая-нибудь диагностика делалась? Типа - осциллограммы разрядного тока, напряжения на рельсах и т.п. 5. На анимационной гифке слева вверх уходит еще одно образование. Это блик или реальный объект? PS В свое время (очень-очень давно) довольно много стрелял. Но таких замечательных образований ни разу не пришлось наблюдать Добавлено: Fri Jan 06, 2012 2:48 pm |
Всё можно! 1) Да, это капли горящего алюминия. Т.к., в том исполнении коммутация осуществлялась тиристором, фольга необходима для начальной закоротки промежутка. Безфольговый вариант сейчас чуть попозже опишу. Рельсотрончик здесь: http://flyback.org.ru/viewtopic.php?p=176965#176965 2) Тор- однозначно, плазма. 3) Casio Exilim. 4) Не делалась (осцилл жалко). 5) Реальный объект. Вылетает сзади рельсотрона. Он открытой конструкции. Добавлено: Fri Jan 06, 2012 3:31 pm |
Добился стабильного воспроизведения результата. С обычного капиллярного разрядника с последовательным поджигом (конструкция подробно здесь: http://flyback.org.ru/viewtopic.php?p=4162398#4162398). Тонкостей пока выявил две: 1) Вдувать в разряд бобольше ДУРИ1111!!!! (сейчас 1,4 кДж) и побыстрее. При забаллащивании резистором эффект практически пропадает. 2) Изначально, диаметр отверстия в оргстеклянном вкладыше 3 мм, диаметр выхлопного отверстия анода около 5 мм. Так вот, колечки начинают переть после 5- 6 первых разрядов, когда отверстие в оргстекле разгорается до диаметра, равного или больше, чем выхлопное отверстие. Ну и, собственно, пруфы. Добавлено: Fri Jan 06, 2012 4:13 pm
Так надо понять как сопло влияет на образование и изготовить такое чтобы работало сразу. Интересно - а в плазме бывают ламинарные течения? (собственно почемубы и нет) Тогда как мне кажется из-за контакта со стенками внешние слои тормозятся(и возможно немного остывают), а внутренние слои на выходе создают закручивающий эффект (и стремятся в стороны). Вот бы это в энсисе просчитать, жаль что не умею. Добавлено: Fri Jan 06, 2012 4:59 pm |
Замечательно! Котофеич писал(а): Так вот, колечки начинают переть после 5- 6 первых разрядов, когда отверстие в оргстекле разгорается до диаметра, равного или больше, чем выхлопное отверстие. Похоже, что выходное отверстие при этом начинает работать диафрагмой. Было бы интересно хотя бы приблизительно оценить скорость перемещения тороида. Есть в хозяйстве метровая линейка, чтобы поставить в качестве "фона"? Добавлено: Fri Jan 06, 2012 5:03 pm |
Сторона основания разрядника 10 см. По ней можно прицениться. qic писал(а): Интересно - а в плазме бывают ламинарные течения? Бывают. См. тему "струя Авраменко" с самого начала. Добавлено: Fri Jan 06, 2012 5:07 pm |
Ну просто красота! Что тут еще можно сказать! ---------------------------------------- А сама гидродинамика плазменного вихря вроде бы не должна как-то качественно отличаться от гидродинамика обычных дымовых колец... Сгусток плазмы влетает в неподвижную среду. За счет вязкого трения периферия по бокам начинает отставать. Сзади в центре давление понижено. В результате газ (плазма) сгустка начинает закручиваться и формировать бублик. Можно попробовать реализовать "плазменный" аналог обычных генераторов дымовых колец. Например, на выходе рельсотрона поставить сопло (или просто перегородку с дыркой меньшего диаметра, чем канал, диафрагму). Получится почти аналог генератора колец из консервной банки. Роль мембраны будет выполнять рельсотрон. Добавлено: Fri Jan 06, 2012 6:33 pm
Угу. Именно так оно и есть. Вот заумная матчасть прилагается. Добавлено: Fri Jan 06, 2012 6:40 pm |
