Список разделов Flyback.org.ru » Оптика » Газоразрядные лампы: поджиг, питание, эксплуатация.
Stkr писал(а):
Не разбираешься в вопросе - не пизди .
Разбираться в вопросе нужно начинать с физики свечения паров ртути, расскажешь всем?
Добавлено: Thu Dec 04, 2014 9:23 pm
Stkr
Иди кЭфира выпей. Может попустит. "Физика свечения паров ртути" йобаный стыд
И да, я ничего не говорил о том, что она светиться не будет.
Добавлено: Thu Dec 04, 2014 9:28 pm
То есть ты ничего в этом не понимаешь?
Добавлено: Thu Dec 04, 2014 10:53 pm
Stkr
Повторяю - иди кЭфира глотни. йобаный стыд
Добавлено: Thu Dec 04, 2014 10:55 pm
nERV
Мда, когда у одного из оппонентов спора кончаются аргументы, он обычно переходит на личности и применяет резкие слова. Как по учебнику "поведение на форумах на просторах рунета" Smile
Добавлено: Thu Dec 04, 2014 11:23 pm
Stkr
Мне просто похуй.
Дохуя умные могут продемонстрировать стабильную работу ДРЛ на номинальной мощности от ВВ ВЧ источника или индуктора, иначе - пиздобольство. Я всё сказал.
Добавлено: Thu Dec 04, 2014 11:56 pm
SilverRay
"Что же Вы так убиваетесь? Вы же так не убьетесь!" (с)
СпокойнЕе надо реагировать. Оставьте каждому его понимание, не надо вправлять миру сустав без наркоза Smile
Добавлено: Fri Dec 05, 2014 12:18 am
ДРЛ-250
Кому интересно, мой опыт запуск лампы ДКсТ 10000. Схема заводского пускового устройства http://fotkidepo.ru/photo/283277/5598GuyBu6XzPj/812355w.jpg
Вот фотография его внутренностей
http://fotkidepo.ru/?id=photo:812356
Делал импульсный трансформатор так: Обмотка, последовательная с лампой, около 38 витков провода 6 мм2 (медь) http://fotkidepo.ru/photo/283277/5598GuyBu6XzPj/82162w.jpg , зарядная обмотка (на которую разряжается конденсатор через разрядник) 2-4 витка.
Разрядник сделать с двумя разрядными промежутками (зазоры толщина листа бумаги А4). Смотрите конструкцию заводского пускового.
Конденсаторы использовал КВИ 3 шт. 6800пф. каждый. в заводском пусковом стоят конденсаторы, не расчитанные на работу в импульсном режиме, часто выходят из строя. Менял их сразу на КВИ.
В качестве зарядного трансформатора - трансформатор из СВЧ печи, на его вторичке 2200В, ток потребляемый из сети ограничил дросселем от ДРЛ 250. Если не поставить дроссель тогда в разряднике возникает дуговой разряд и лампа стартует намного хуже.
Мое устройство в сборе http://fotkidepo.ru/?id=photo:817045
Лампа горитSmile http://fotkidepo.ru/photo/283277/5598GuyBu6XzPj/817044w.jpg
ДКсТ 10000 работает без балласта от сети 220В, ДКсТ 20000 работает без балласта от сети 380В.
ДКсТ 5000 включают 2 лампы последовательно без балласта в сеть 220В. Или 1 лампу с балластом в сеть 220В.
ДКсТ 2000 работает с балластом.
У всех ламп рабочий ток около 50А.
Прикладываю книгу Трубчатые дуговые ксеноновые лампы, там есть расчет элементов зажигающего устройства.
Добавлено: Tue Jun 09, 2015 3:19 pm
ksenontrublamp1989.djvu (2.29 Мб)
как-то слабовато горит или это фотик адаптировался? Видео нет?
Добавлено: Tue Jun 09, 2015 5:45 pm
Толяныч
А что на схеме за квадратик с буквами Р.В. - реле времени что ли?
Добавлено: Tue Jun 09, 2015 9:53 pm
ДРЛ-250
Vitek_22 писал(а):
как-то слабовато горит или это фотик адаптировался? Видео нет? Да, фотоаппарат затемняет лампу или вместо лампы получается яркое пятно.
Видео загружено в VK http://vk.com/video_ext.php?oid=-3499444&id...=36265c20505d5cce
Еще один человек зажигал ДКсТ 10000 http://vk.com/video_ext.php?oid=135808687&i...=212e4c81d16ab50b На его видео видно как зажигается ДКсТ. Моя сначала зажигалась так же. после регулирования зазоров разрядника в процессе работы зажигающего устройства удалось добиться зажигания лампы без пауз на "молнии" в колбе)
Да, реле времени. Как раз обеспечивает выдержку времени на отключение зажигающего устройства.
Вдогонку еще фотографии. Запуск ДКсТ днем.
К сожалению не могу отредактировать предыдущее сообщение, администрация форума просила добавить фотографии сюда, а не ввиде ссылок. Для архивации данных добавлю фотографии в это сообщение
Добавлено: Wed Jun 10, 2015 7:06 am
.jpg (193.53 Кб)
.jpg (33.06 Кб)
.jpg (142.86 Кб)
.jpg (210.78 Кб)
.jpg (46.75 Кб)
По первой ссылке: "Данная видеозапись скрыта настройками приватности и недоступна для просмотра."
Ещё один такой аттракцион-будет преда.
Про существование ютуба, коллега, похоже, не слышал?
А правила для кого написаны?
Добавлено: Wed Jun 10, 2015 9:17 am
Излучает ли ДКсТ ультрафиолет? Можно ли при ней находиться без очков и находиться вообще?
Добавлено: Wed Jun 10, 2015 12:47 pm
Behram
Добавлено: Wed Jun 10, 2015 1:11 pm
ДРЛ-250
Ультрафиолет есть, находиться без защитных средств глаз не стоит. После фотографирования лампы получил загар рук и лица)
Добавлено: Wed Jun 10, 2015 4:40 pm
Ethaniel
Возник насущный вопрос. Есть современный сетевой источник питания лампы медицинского осветителя для эндоскопов (свет подаётся к эндоскопам по оптокабелю), как и сама лампа. Предположительно ртутно-металлогалогенная, по виду похожа на маленькую ДРШ-100 (на заостренных электродах вроде ртуть блестит, и на стекле белый налёт - вероятно те самые галогениды металлов). Мощность лампы 250W, но есть регулировка - можно цеплять 5k переменный резистор либо перемычку. Напряжение поджига - 30kv.
Собственно, вопрос: можно ли запитать от этого блока ксеноновую лампу (конкретно - ДКсШ-150)? Мощность, конечно, выставить не полную (контролировать тупо по потреблению от сети).
Добавлено: Wed Apr 26, 2017 12:28 am
Могу сказать про авто ксенон - поджигается он очень тяжело, если крутизна фронта ниже требуемой искра шьет вокруг внутренней колбы и мне пробить/поджечь лампу так и не удалось кроме как от родного блока...
Добавлено: Wed Apr 26, 2017 8:46 am
А я могу сказать, что поджигается он тяжело, только если ты задрочил лампу вусмерть. Если после поджига ты не дашь лампе выйти на рабочий режим и поработать пару минут - следующий раз поджечь её будет гораздо сложнее. Виной этому серый налёт хз чего на колбе. При штатных режимах работы лампы он не образуется.
Добавлено: Wed Apr 26, 2017 10:58 am
Greef
Кстати по поводу лампы, там скорее всего и есть ксенонка, мощные ксенонки в том же размере (как и автомобильные) используются в проекторах, мощность как раз 100 - 350W.
Тут все зависит от блока питания, есть "универсальные" для разного зазора между электродами и мощности лампы, 2.4мм у дксш может оказаться слишком большим... Посмотри маркировку лампы и блока питания.
Добавлено: Wed Apr 26, 2017 11:25 am
Лампа новая, для тех кто не понял расшифрую - пробивное напряжение холодной лампы авто ксенона более 15 КВ и шьет вокруг внутренней колбы.
Добавлено: Wed Apr 26, 2017 12:50 pm
Ethaniel
В проекторах чаще всего используют именно ртутные (без галогенидов), по типу ДРШ-100. Вероятно здесь, в мед. осветителе, такая же стоит.
Если правильно помню - у ДКсШ-150 напряжение на лампе около 50...70v, и вроде у ДРШ-100 такое же примерно. Электроника блока по идее должна стабилизировать мощность на лампе, так что в теории должна и ДКсШ потянуть. Но здравый смысл подсказывает, что наверняка у ксеноновой и ртутной ламп таки будут разные ВАХ, и вопрос - не станет ли это проблемой?
Автоксенон - это ртутные металлогалогенные лампы с добавкой ксенона (чтобы они сразу после включения более-менее ярко светили, а далее бОльшую часть света дают галогениды, а разряд идёт в парах ртути).
Добавлено: Wed Apr 26, 2017 3:59 pm
serpavel
Достался мне по случаю люминесцентный микроскоп МЛ-2. Я его весь перебрал, смазал. В качестве подсветки к нему используется осветитель с лампой ДРШ-250. Проблема в том, что блок питания передали разобранным – из него хотели сделать зарядное устройство для автомобильных аккумуляторов и остался внутри только латр, сетевой провод и фильтр. Ни дросселя, ни высоковольтного устройства поджига нет. Есть ли у кого-нибудь схема этого блока с латром? Лампу хотелось бы не просто зажечь, а что бы она работала в штатном режиме. Из дросселей есть только от ламп ДРЛ-250, ДРЛ-400, ДРТ-400. Кстати, дроссель от лампы ДРТ-400 имеет разрыв сердечника с зазором 4-5 мм (думаю, можно сделать даже дроссель с переменной индуктивностью). Но штатный режим всех этих дросселей 3 с небольшим ампера (лампа дрш250 питается током в 4 ампера, а при розжиге и прогреве в 2 раза больше). Можно ли их использовать? А в качестве ИЗУ взять зажигающее устройство от металлогалогенных ламп?
Добавлено: Mon May 08, 2017 1:38 pm
Фото из инета полного блока.
.JPG (118.33 Кб)
ИЗУ от металлогалогенных ламп
Дроссель от ДРТ-400
Дроссель от ДРЛ400
.JPG (149.11 Кб)
Остатки БП
Остатки БП
Остатки БП
Микроскоп МЛ-2
Dizel
Хаотично добрый эльф
Изу для металогалогена наверно можно, если само не будет отключатся то сделать тумблер.
пробьет оно не пробьет дрш - вопрос...
Дроссель - наверное 2-3 шт от ДРЛ подойдет .. так как на дрш 72 вольта в ном режиме а на ДРЛ 130 Вольт, а ток дрш 4 ампера а на дрл 2 ампера...
стало быть напрямую оно не подойдет ..
http://www.laboratorium.dp.ua/item/1/manual
Добавлено: Mon May 08, 2017 8:56 pm
NecroElectro
Собственно простой двухтактный генератор на 6п31с, ВСБшки зажигает, а также неонки разные
Добавлено: Tue Nov 07, 2017 4:38 pm
неонки вокруг
генератор
Ruslan
Потерял инструкцию в бумажном виде на ифп 8000-1 буду очень благодарен за скан инструкции
Добавлено: Sat Apr 14, 2018 9:23 pm
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 95, 96, 97, 98, 99  След.     Просмотр темы целиком
