Факельник Тана? Добавлено: Wed Apr 29, 2020 9:11 pm |
Попробовал запустить от моей поджигалки ВСБ-шек на IRF630. Вместо контурной катушки- виток вокруг лампы. В принципе порог перехода разряда из ёмкостного в индукционный преодолён и лампа начинает чутка попахивать озоном. Но до номинальной мощности далеко. Потребление на 26В чуть больше 2А. Данная колба расчитана на 100-150Вт. Вживую смотрится тусклее, чем на фото. Про весьма жесткий УФ от этих ламп вкурсе, глаза берегу) Немного непривычно наблюдать стратификацию разряда в колбе без электродов ![]() Добавлено: Thu Apr 30, 2020 3:12 am
Какого хрена ДКсТ-200 ярко вспыхивает, но разряд не зажигается? Напряжение ХХ 100В, поджигающий импульс хороший, но нет - яркая вспышка и всё. Один раз только зажглась и всё. Добавлено: Tue Jul 07, 2020 12:59 am |
Индуктивность в силовую цепь добавить чтоб лучшее горела дуга !? Добавлено: Tue Jul 07, 2020 1:18 am |
Тоже такая мысль, ВАХ источника сильно крутая, лампа садит напряжение и дуга срывается... Добавлено: Tue Jul 07, 2020 9:38 am |
Да вот с индуктёй всё хуже выходило, чем с нормальной ёмкостью по питанию рядом с лампой и поджигающим трансом. Запускается через раз, но запускается. Добавлено: Wed Jul 08, 2020 2:10 am |
Коллеги, подскажите, пожалуйста, конструкцию трансформатора для поджига ДКсШ-200. У Electricman, как я понял, сердечник разомкнутый, видимо, чтобы не было насыщения феррита. У меня, однако, лучше работали конструкции на кольцевом сердечнике. Однако возникла проблема электропрочности проводов. Нормальных HV проводов такого сечения не достал, пробовал МГТФ в PVDF-трубке и провод в силиконовой изоляции и дополнительной силиконовой трубке. При напряжении, достаточном для пробоя лампы, возникают поверхностные разряды, не приводящие к пробою изоляции,но вызывающие ионизацию воздуха и падение напряжения последующих импульсов. Стабильной работы трансформатора добиться при этом сложно. Добавлено: Sat Jan 14, 2023 7:00 pm |
Блок поджигайки от мощной кинопроекционки. Транс последовательного поджига залит, видимо, неспроста. Добавлено: Sat Jan 14, 2023 7:28 pm
Благодарю за пример! Похоже так и поступлю. Было бы интересно, конечно, примерные параметры знать Добавлено: Sat Jan 14, 2023 8:56 pm |
