С одним трансформатором DST a одним MOSFETом IRFP250n, Uin 20V. выходное напряжение над 60 kV (дуги зажечь на 8-9cm). ![]() Вскоре потом, внутренние диоды разрушили, и выход трансформатора был на переменном токе (с высокой частотой, 10-30kHz). Добавлено: Sat Jan 28, 2012 7:56 pm |
Очень даже хорошо!! ![]() Добавлено: Sat Jan 28, 2012 8:07 pm |
Классика жанра. Тем не не менее, симпатично. Добавлено: Sat Jan 28, 2012 10:14 pm |
Хорошо дугает! у меня тоже пару штук от моников валяется, недумал что с них реально такие дужки потянуть, так как разбивал их и там проволочка примерно гдето 0,01мм Теперь пущу их в оборот ![]() и все ж интересно какой ток во вторичке? Добавлено: Sat Jan 28, 2012 10:29 pm |
Хотелось бы увидеть схему этого монстра. Добавлено: Sat Jan 28, 2012 11:02 pm |
Romirs писал(а): и все ж интересно какой ток во вторичке? Очевидно, ток газового разряда ВАХи можно в и-нете найти. Добавлено: Sun Jan 29, 2012 12:08 am |
Схема практически идентична с (link), несколько незначительных изменений - питание 20V, 6 витков на примари, резонансный конденсатор 100n. Добавлено: Sun Feb 05, 2012 12:45 am |
Хм. А почему изделие называется "Монстр", хотя по характеристикам ничем не выделяется? Добавлено: Sun Feb 05, 2012 12:57 am |
Добавлено: Sun Feb 05, 2012 10:29 am |
nErv писал(а): Хм. А почему изделие называется "Монстр", хотя по характеристикам ничем не выделяется? Что? Ты, товарищ nErv, видел уже однотактный строчник с одним MOSFET-ом и одним флайбеком который имел 60 кВ на выходе ? Tы говоришь это неэффективно? Добавлено: Sun Feb 05, 2012 12:13 pm |
А ничо что строчник типа ТДКС, т.е имеет встроенный "умножитель"? Добавлено: Sun Feb 05, 2012 1:01 pm |
он не имеет умножителя, там диоды которые сгорели при первом жэ включении. И это хорошо, поскольку переменка= тру. asdas: хороший девайс!. Вопрос: насколько сильно греется транзистор? ммм, смотрю "Чехами увлёкся", схемы их делаешь! Я кстати тоже. Они очень техничны и плодовиты, у них полно идей и годных схем (в том числе и вттц на гу5б, которую мы повторили 2 года назад). Посети сайт Danyk.wz.cz - откроешь целый мир! Человек охватил почти всё из хв девайсов и не только. Но конечно на этом зацикливаться не надо, как говорится не цели ради но развития для. Добавлено: Sun Feb 05, 2012 3:45 pm |
По профилю он и так из Словакии. ![]() Добавлено: Sun Feb 05, 2012 3:53 pm |
прикольно Добавлено: Sun Feb 05, 2012 4:45 pm |
У меня от транзисторов фирмы TESLA работало так, что дуги были от НСТшек. Если будет такое же от транса с переменкой на выходе, только используй доп. конденсатор к нему Искры длинные получаются. Добавлено: Tue Feb 21, 2012 11:28 am |
Little_W: Чехословацкие транзисторы фи. TESLA, специально серии KD50x (502,503) или KD60x (605,..) были очень прочне. Были использованы как стабильне эквиваленты вместо американских 2N3055. Добавлено: Sun Mar 04, 2012 2:27 am |
Подобную "фигню", чем я собственно остался не даволен, я переделывал из обычного электронного баласта от сетевухи. Максимальная выходная мощность составила 150 Вт - при растягивании дуги до 4 см и практически 0 Вт при КЗ- чего еще городить-то надо? Добавлено: Thu Mar 29, 2012 10:59 pm |
Не могли бы вы уточнить? Я не русский. Добавлено: Sat Mar 31, 2012 11:47 pm |
Зачем электронный балласт? Есть же преобразователи для галогенок, только кап поставить 470мкф после диодного моста. И радиатор. Добавлено: Sun Apr 01, 2012 5:51 am |
Прикольно!
Добавлено: Sun Apr 01, 2012 3:27 pm |
