Доброго времени суток коллеги, выкладываю свою VTTC на ГУ-81М. Решил восстановить свою VTTCшку. Раньше был недо-пентодный режим по схеме Сталина, что для 81М весьма уныленько. Итак: Питание - китаймот 700-800Вт. Шифтер: диодная сборка - 10*FR307 последовательно, каждый диод зашунтирован резистором на 1МОм, конденсаторы на 3мкФ. Сборка зашунтирована КВИшками на ~2нФ. Далее идут два дросселя : по 25витков 0.5мм проводом на половинке феррита от ТВС110ПЦ15. После них идет К15-У2 3300пФ*6кВ. Обмотки: первичка на трубе 110мм около 35-40 витков, провод 1.55мм, ОС - 18 витков проводом 0.5мм; вторичка - 250мм намотки на 50мм трубе проводом 0.23мм, соотношение выбирал 1:5. Лампа включена триодом, с общей сетки через 14нФ блинов К15-5 идет на ОС, а так же через 420 Ом + дроссель 220витков на половинке феррита на катод. В контуре стоит ТГК на 1нФ. После включения немного калится анод, в темноте после двух минут работы немного светится ( при выключенном накале уже). Довольно таки сильно греется первичка. Резистор гриндлика тоже греется, но не особо сильно. Стримеры пока порядка 20-25см. Видимо еще не до конца в резонансе. Переделываю первичку, вывожу верхние 15 витков. Тором служат блины из харда. В первой версии все время выбивало УЗО. УЗО разведено на санузел-ванную-кухню. Т.е. мне работать не мешало, но отключался холодильник, сбивались часы и.т.п. В новой версии уже такой проблемы не замечено. Итак: 1. Можно ли параллелить МОТы, если еще один китайчик на ~600вт? 2. Попадание в резонанс избавит первичку от нагрева, или же слишком тонок провод? 3. К15-5 6800+6800 * 3кВ в гриндлике нормально себя чувствуют? Ибо квишек таких емкостей я не могу найти. 4. Подходит ли такой тор, или убрать/сделать из гофры? 5. Какой прерыватель можно здесь использовать? Думается тиристором по МОТу. 6. 30см стример - это максимум для 50мм вторки? Вот фотографии VTTC: ![]() ![]() ![]() Справа на фото, рядом с накальником лежит реле, для того, чтобы не забывал включать плавный накал на лампу. При нажатии на кнопку реле подпирается и на лампу идет полный накал. Добавлено: Sun Jan 29, 2012 6:39 pm |
Apokalypse писал(а): . Можно ли параллелить МОТы, если еще один китайчик на ~600вт? МожноApokalypse писал(а): Попадание в резонанс избавит первичку от нагрева, или же слишком тонок провод? первичка будет слегка теплая Apokalypse писал(а): К15-5 6800+6800 * 3кВ в гриндлике нормально себя чувствуют? Ибо квишек таких емкостей я не могу найти. найди К78-2 Apokalypse писал(а): Подходит ли такой тор, или убрать/сделать из гофры? Тор в ЛКТ понятие очень относительное.Можно сделать его из пластиковой гофры для санузлов,обмотав её фольгой Apokalypse писал(а): Какой прерыватель можно здесь использовать? Думается тиристором по МОТу Тогда с синхронизацией от сети.Можно еще тиристором(или симистором) в катоде Apokalypse писал(а): 30см стример - это максимум для 50мм вторки? Нет,так как у меня с 37 см вторички диаметром 60 мм удавалось на ГУ13 выжимать 70 см. Добавлено: Sun Jan 29, 2012 9:18 pm |
>Можно сделать его из пластиковой гофры для санузлов,обмотав её фольгой ... И попасть в коллекцию к Зергу. ![]() На авторынках есть такая замечательная штука, как воздушный патрубок для фильтра, таже гофра, только меньше. Вообще же я бы советовал подбирать тор, так сказать, по ходу пьесы, в зависимости о того, нужно ли поднять резонансную частоту катушки, или опустить. >К15-5 6800+6800 * 3кВ в гриндлике нормально себя чувствуют? Че ты уцепился в эти 14нф? Или данный номинал подобран экспериментально? Ибо у меня, чем меньше емкость в гридлике, тем стример лучше. Добавлено: Mon Jan 30, 2012 2:57 am |
Переделывал первичку. Сделал отводы, а между витками просовывал толстую шерстяную нить. Получился своеобразный зазор. На всякий случай в местах отводов проложил прокладки из толстого картона. Крокодилом подцепился, попал на виток, где стример стал около 35см. Первичка почти не греется. Анод за полминуты уже красный. >кт827. На сколько вольт туда капы пойдут? >Seriy{tan}. Пока не подбирал еще. Сегодня буду экспериментировать с гридликом. Добавлено: Mon Jan 30, 2012 9:59 am |
Seriy{tan} писал(а): Че ты уцепился в эти 14нф? Или данный номинал подобран экспериментально? Ибо у меня, чем меньше емкость в гридлике, тем стример лучше. В моей катушке на ГУ80 чем меньше емкость параллельного гридлика,тем быстрее калятся сетки.Сейчас там 10 нф.Пробовал поставить 3.3 нф- лампа вспыхнула белымApokalypse писал(а): >кт827. На сколько вольт туда капы пойдут? Набирай последовательно,приблизительно на 3-5 кВ батарею Добавлено: Mon Jan 30, 2012 4:23 pm |
В шифтер засунул 4хМБГО 20мкФ*500В (25В на каждого они мне надеюсь простят). Запараллелил эти два МОТа. Греются уже слабо. Стример жирнющий, около 34-36см. Лампа все так же калится. Тесты с гридликом ничего собственно не дали. Засунул 7нФ, стримел на 5см уменьшился, а лампа калилась как и раньше. Избавить бы лампу от красного анода - собрал бы уже в завершенную конструкцию. Или долговременно снимать эти несчастные 40см можно только с прерывателем? Добавлено: Mon Jan 30, 2012 4:27 pm |
С резистором гридлика поэкспериментируй Добавлено: Mon Jan 30, 2012 4:42 pm |
Меньше сопротивление гридлика-стример больше. Снял тор. Сейчас термосоплей навешаю, чтобы стримеры отовсюду не шли. Лапме по идее так легче будет. Когда вынимал вторку-она внизу была сильно горячая, первичка тоже. Надо в шифтере таки 3мкФ оставлять. И еще. При работе видна мельчайшая желто-белая искорка там, где соединяется вывод анода с самим анодом. Это только при подаче анодного. Это нормально? Добавлено: Mon Jan 30, 2012 5:11 pm |
Apokalypse писал(а): И еще. При работе видна мельчайшая желто-белая искорка там, где соединяется вывод анода с самим анодом. Это только при подаче анодного. Это нормально? В самой лампе это?Скорее всего производственный брак Добавлено: Mon Jan 30, 2012 9:21 pm |
моты параллелить можно только идентичные , последовательно - любые Добавлено: Mon Jan 30, 2012 10:10 pm |
Nikitosik писал(а): моты параллелить можно только идентичные Разница в 200 ватт их не поубивает.Один только будет теплее другого Добавлено: Mon Jan 30, 2012 10:15 pm |
дело не в мощности, а в том что потные корейцы(китайцы) выпускают модели мотов с разным количеством витков вторички , а это не гуд , например у тех что помощней в первичке может быть витков меньше соответственно провода в повышающей больше а у моделей с ещё более скудным железом наоборот Добавлено: Mon Jan 30, 2012 10:22 pm |
Да, в лампе. Не мешает в работе, поэтому все равно. Там врятли 200 вт разница, скорее 50-100. Сейчас переприкинул. Один больше другого примерно на 8-12%. А параллелить думал сначала шифтеры, а оказывается можно так, причем работают вместе просто великолепно. Сейчас снял тор. Стример лучше даже стал. Отрежу лишний кусок трубы, сделаю хороший терминал и будем смотреть дальше, что из этого выйдет. Добавлено: Mon Jan 30, 2012 10:33 pm |
