Вот, попались мне два ТВС110пц15. Ради развлечения собрал такую конструкцию. По-сути, это два простейших блокинга. Вопрос возбуждения на одной и той же частоте, решен посредством общей обмотки ОС и питание через общие элементы. Первички: по 6 витков провода сечением 1,5 кв.мм (жила АВВГ-1,5*3, кажется). Обмотка обратной связи: 1 виток проводом 0,6 мм, через оба сердечника. В общем, в 1,5 раза сложнее обычного блокинга. Дуга зажигается с 10-12 мм, тянется до 25-30 (с видимых на фото «электродов»). Питание: ТС-180-2, включил последовательно две 5 амперные накальные обмотки. Вечером еще фоток кину, если интересно. Последний раз редактировалось: Aleksandr Worf (Sat Apr 10, 2010 3:41 pm), всего редактировалось 2 раз(а) Добавлено: Sat Apr 10, 2010 1:26 pm
Биполярники не выровнены. В базу каждому резистор Ом этак на десять. Добавлено: Sat Apr 10, 2010 1:59 pm |
Знаю. Не было под рукой. Уже исправил. Добавлено: Sat Apr 10, 2010 3:18 pm |
А зачем? в эмтттерах стоят резисторы. Хотя я ставлю в обязательном порядке в базу и между базой и общей точкой. Воспитан так ![]() Добавлено: Sat Apr 10, 2010 3:22 pm |
Резисторы в эмиттерах (!?) появились уже после замечания. Только вот почему в эмиттерах или почему такие большие? Добавлено: Sat Apr 10, 2010 3:28 pm |
Извиняюсь . Неправильно нарисовал.Добавлено: Sat Apr 10, 2010 3:41 pm |
Любопытно! Кто бы мог подумать, что даже такая простая схема может быть усовершенствована? Добавлено: Sat Apr 10, 2010 3:57 pm |
Её и ещё можно усовершенствовать, поставив последовательно в цепь ОС конденсатор, а на базы поставив "пусковые" резисторы с питания. Тогда можно будет добиться выхода сердечника из насыщения и увеличения частоты переключения. Добавлено: Sat Apr 10, 2010 4:41 pm |
А это схема, часом, не двумя тактами работает? Добавлено: Sat Apr 10, 2010 6:53 pm |
KaV, при всём уважении, биполярники не выравнивают резисторами малого сопротивления в базе. Вот малого сопротивления в эмиттерах - другое дело. Котофеич, нет она работает однотактом, с тем же успехом можно было транзисторы параллельно, а обе первички строчников последовательно, обратную связь с любого взять. Моё мнение (если бы я работал экскурсоводом, то подводя группу к этой схеме, я бы сказал): данная схема демонстрирует неудержимое желание автора сгородить нечто конструктивно сложное запутанное, при этом, пусть даже несколько игнорируя здравый смысл. Добавлено: Sat Apr 10, 2010 7:42 pm |
AZM При всём взаимном уважении замечу, что если биполярники не объединены коллекторами, коммутируют различные цепи, а переключение осуществляется в режиме, близком к ключевому, то очень даже выравнивают. С остальным согласен. Подождём доработки до двухтактника. Добавлено: Sat Apr 10, 2010 8:24 pm |
KAV и AZM, а если учесть что ток эмиттера равен току базы умноженному на hH21э. то будет ясно соотношение резисторов в базе и эмиттера... А в остальном я согласен с KAV. Добавлено: Sat Apr 10, 2010 9:04 pm |
Aleksandr Worf, не пробовал ставить в обратку мелкий промежуточный насыщающийся трансформатор? Добавлено: Sat Apr 10, 2010 9:09 pm |
Я пробовал давным-давно. Но как его грамотно рассчитать не знал, а "от балды и елды" он работать не всхотел. На том и забил. Добавлено: Sat Apr 10, 2010 9:23 pm |
Конструкция появилась исключительно от нефиг делать! Так что разговоры о ее сложности и т.д. имеют мало смысла. KaV спасибо за замечания. Добавлено: Sun Apr 11, 2010 5:50 am |
так, эти строчники тоже подходят!? А можно ли сделать на строчнике с выпрямителем в постояный ток и этим питать маркса? Добавлено: Tue Sep 28, 2010 1:42 pm |
Да подходят, да можно. ![]() Добавлено: Tue Sep 28, 2010 1:43 pm |
