Данная схема родилась из однотактного тиристорного инвертора http://flyback.org.ru/viewtopic.php?p=4161577#4161577 Собственно, схема генератора не изменилась, как не изменилась и схема контура, поменялись только настройки и тип ключа. В качестве силового ключа использован IRFP460, который хоть и нагревается через 2-3 минуты работы градусов до 50, но вполне себе работает(а радиатор не обдувается). Из нюансов: длительность запускающего импульса должна быть равна длительности периода колебаний в контуре, иначе будут очень большие выбросы по фронту. На данном этапе больше 160В на схему не подавал, поскольку амплитуда напряжения на ключе при этом уже в районе 500В(при коэфф. заполнения порядка 40%). Если снизить добротность, да поставить ключ по вольтистее, можно и побролее подать. И да, ещё один недостаток- сильный нагрев резисторов снаббера. В общем бред- но может быть кого-нибудь заинтересует. По крайней мере никаких «опрокидываний», присущих некоторым тиристорным схемам здесь нет и в помине. Видео http://youtu.be/AHfmd9fMpts
Добавлено: Sat Feb 04, 2012 8:14 pm
Схема. |
О, вы таки сделали его! Но на схеме вижу 2 косяка: транзистор замкнут перемычкой, и нет затворного резюка. Есть идея: установить более мощный ключ в виде игбт. Сильно интересуют вопросы нагрева индуктивностей и первичной обмотки, а также тип феррита и числов итков первички.
Добавлено: Sat Feb 04, 2012 9:29 pm |
Да, действительно пермычка осталась, как пережиток тиристорной схемы, в реальности её конечно нет! А вот резюка затворного таки действительно нет. Здесь чем сильнее завален фронт, тем больше выброс по этому самому фронту. Да и с таким драйвером амплитуда "звона" на затворе не более 3-4В.
Нагрев первичной обмотки- это 8мм медной трубы чтоли? ![]() ![]() ![]() В остальном- нагрев есть, но незначительный. Как уже писал- сильно греются резисторы снаббера. К тому же - это ведь прототип, соответственно многое криво/косо собрано. Добавлено: Sat Feb 04, 2012 9:48 pm |
О. я потупил! я думал у вас строчник стандарт на ирку гнать не надо, вполне нормальная схема ага, для питания 20 вт лдс-ки - само то! Добавлено: Sat Feb 04, 2012 11:14 pm |
Ставил и стандартный строчник, в первичке было 18 витков, но на частотах около 100кГц жаль его гонять, а такой каскадник- штука по определению неубиваемая.
Добавлено: Sun Feb 05, 2012 12:45 am |
оригинально. прикольно. здорево. Добавлено: Sun Feb 05, 2012 1:04 am |
ммм, я и не думал что у вас есть тиристорный полумост частот класса десятки-сотни герц! Но это юзанье микросхемы как генератора, а я говорю про классическую схему без драйверов. Добавлено: Sun Feb 05, 2012 4:05 pm |
Vasiliy А 7912 действительно включена так, как нарисовано? Но зачем? Не нахожу смысла в поднятии ОП силовой на 5В выше ОП управления и дальнейшем телепании их между собой через бедную 7912. Добавлено: Thu Feb 16, 2012 10:35 pm |
Да, включена именно так. Это я с отрицательным смещением на затворе заморочился... Хотелось скомпенсировать падение напряжения на выходных транзисторах 555, на сколько могу судить- удалось. В запертом состоянии на затворе 460-го порядка -2,5В. Да там всего телепания- ток заряда затвора 460-го, она спокойно справляется. По идее не надо было "огород городить", но хотелось идею проверить. Добавлено: Thu Feb 16, 2012 10:53 pm |
Так там не должно быть отрицательного смещения при соединении истоков VT5 и VT7. Или VT5 на ОП управления посажен? Телепание там через всяко-разные ёмкости будет, для эксперимента непринципиально. Осталось перейти на IGBT и избавиться от драйвера ![]() Добавлено: Thu Feb 16, 2012 11:14 pm |
KaV писал(а): Или VT5 на ОП управления посажен? Так и есть, схему ночью "с косых глаз" рисовал- вот и проглядел ![]() Относительно IGBT- хрен его знает, уж больно там выбросы большие. Думаю попробовать полумост с ФАПЧ, только вот как быть с длительностью импульса запуска? Разве что сигнал на 3-ю ногу 4046 через делитель частоты подавать... Добавлено: Fri Feb 17, 2012 12:02 am |
