В общем, запилил треду, так как форумчане проявляют интерес, хотя тематика скорее радиосканнера. Оговорюсь сразу - я в курсе, что это можно собрать на одной микре от AD. Девайс делался, если не ошибаюсь, курсе на 2-ом из того, что было под рукой. Покупал тока тюнер и корпус. Делалось по принципу "выжать максимум из того, что есть". Какие-либо объективные замеры я не проводил, ибо на работе и так есть чем заняться, скажу только, что на телевизионную рогатину в комнате кирпичной многоэтажки, находящейся в окружении таких же домов, слышно таксистов, ГАИ итд итп. Если залезть на крышу и прикрутить волновой канал, ловит на 129.25Мгц Пулково. По порядку: на первой фотке представил блок-схему сабжа. Как видим, супергетеродин с тройным преобразованием на нулевую квадратурную ПЧ. Оная идет на звуковуху компа и обрабатывается прогой Spectra View (можно и Винрад, но мне больше нравится Спектра - работает с более широкими полосами и не глючит). Качаем тут: http://www.radioscanner.ru/files/recording/file6493/ Управление происходит по ЛПТ-порту, прога не моя, скачана отсюда: http://www.radioscanner.ru/files/receivercontrol/file1878/ Подходит и под другие подобные селекторы, там есть исходники: http://www.radioscanner.ru/files/receivercontrol/file6439/ С контроллерами и УСБ тогда не связывался ибо хотелось "чтоб сразу работало". Обратите внимание на формирование частот первого и второго LO. Так сделано, дабы сильный сигнал и гармошки от LO2 переносились на ноль и не создавали спур. Частоты фильтра ПЧИ от телека удачно совпали с требуемой боковой полосой при использовании кварца на 26МГц (дада, тот самый, что клочит синтезатор в GSM мобилках). Использовать промежуточное преобразование пришлось из-за триггеров фазовращателя. Плюс упростились требования к 3-ему смесителю. В кач-ве 2-го миксера и УПЧ первой IF (32 МГЦ) использовал К174ХА2 Что уж было, хоть и изврат. Используется апериодический УРЧ микры и миксер. Причем миксер в ключевом режиме. Работает, кстати, отлично. Все равно чуйка сабжа определяется тюнером (gain 40дБ). В этом плане включение на вход тюнера дополнительного УРЧ на АП326 очень помогает.
Третий конвертор собран на баянных диодных смесителях с активной нагрузкой. Далее идет простенький ФНЧ первого порядка, в основном - давить гетеродин и сильные внеполосные (на самом деле - не гут, ибо при перестройке сильные станции начинают лезть на оверсемпле, встроенный ФНЧ саундбластера на моем старом компе нихрена не спасает). Теперь по поводу схемы (фото 2). В принципе, что описал выше представлено тут в деталях. Данные на катушки привел, хотя насчет фильтра на L3 есть сомнение. Впрочем, он на 6.5, можете использовать демодуляторную катушку ПЧЗ из телека, домотав обмотку связи (Ктр примерно 1:3). Диоды в смесителе лучше юзать КД503. Преобразователь напряжения собран на УНе. В отличие от всяких там блокингов меньше срет помехами. Хорошая альтернатива - автогенераторный, как в Р-45. Срет еще меньше, ибо резонансный. На самом деле, преобразователь 45-го нагло содран с импортных тюнеров для топбоксов. Схемки также попадаются в даташитах на микросхемы синтезаторов. Деление на платы выполнено для уменьшения перекрестных помех. Почему именно так - описывать влом. Главное - не пришлось заморачиваться с жестью. В принципе, микросхемка 74АС00 заменима на кр531ГГ1 в генере на 26МГц, триггер - на кр531ТМ2 (пробовал), микра в преобразователе напряжения заменима на ченить типа 561ЛА7 с коррекцией распиновки. IF1 SAW - любой на 38МГц от телека с объединенным каналом звука. На остальных фотках: 3-DC/DC, 4-2-ой преобразователь частоты, 5-демодулятор, 6-общий вид, 7-девайс в работе. Хорошо видно общение таксистов. ![]() Добавлено: Mon Feb 13, 2012 12:45 pm
а чувствительность как совсем в жопе? ![]() Добавлено: Mon Feb 13, 2012 1:03 pm |
На вскидку - как у промышленных сканеров - те около -120дбм. На говнорогатину внутри кирпично-бетонного дома, стоящую на полу около компа слышно частот 30 на разных диапазонах. Китайсканер работает хуже, хотя у него заявлено -122. UPD Чуйка определяется тюнером. У современных тюнеров она ничуть не хуже этих ваших кенвудов, или что там радиолюбителям впаривают. Сделано-то из тех же деталек ![]() Добавлено: Mon Feb 13, 2012 1:08 pm |
Крутая штука!
А что ты там говорил про одну микру от AD? Добавлено: Mon Feb 13, 2012 1:11 pm |
Да есть у них. На работе юзали для промышленности. Вот : http://www.analog.com/en/rfif-components/rfif-t...ucts/product.html Архипиздатая вешчь, заказали нахаляву, в виде семплов ![]() Добавлено: Mon Feb 13, 2012 1:17 pm |
а жрет сколько этот сканер?
бля я думал он переносной а он от разетки ![]() Добавлено: Mon Feb 13, 2012 1:22 pm |
90мА, 5В УСБ. Из них 80мА - тюнер ![]() Добавлено: Mon Feb 13, 2012 1:23 pm |
билять попутал смеситель с сетевым трансом ![]() Добавлено: Mon Feb 13, 2012 1:24 pm |
TAN писал(а): Да есть у них. На работе юзали для промышленности. Вот : http://www.analog.com/en/rfif-components/rfif-t...ucts/product.html Архипиздатая вешчь, заказали нахаляву, в виде семплов Smile О, пасиб, очень интересно! Добавлено: Mon Feb 13, 2012 1:25 pm |
По моему хорошая ссылка. ftp://pti.kpi.ua/pub/electric/http/radio/199906/p6_7.html#1 А ещё можно поискать тюнеры UV816-UV916 и похожие,к ним в комплекте бывают даунконвертеры которые преобразуют ~2000Мгц в низкую ~146Мгц. Добавлено: Mon Feb 13, 2012 5:54 pm |
