Список разделов Flyback.org.ru » Ламповые преобразователи » Проблемы со строчником на ГУ-50. Перегрузка по питанию
тема: Проблемы со строчником на ГУ-50. Перегрузка по питанию
elk
Собрал строчник на одной ГУ-50. Работает всё нормально (хотя искра <3 см без умножителя маловата, думаю, можно больше). Ни с того, ни с сего начали вылетать предохранители. Включу, поработает несколько секунд, а потом вылетает. Схему перепроверял и пересобирал - ни хера! Сетевой транс - ТСА-270 с соединёнными обмотками (получилось 430 В переменки и около 600 В постоянки), предохранители на 2А. Главное, что раньше такого не было. Есть подозрения на то, что ГУшка начинает сдыхать (вчера несколько раз накалял докрасна анод, пока генератор сам не переставал работать до охлаждения). Может ли такое быть?
Добавлено: Tue Apr 25, 2006 3:52 pm
elk
Кстати, я пробовал убирать RC из обратной связи. Это, кажись, для лампы плохо. А зачем они нужны?
Добавлено: Tue Apr 25, 2006 8:05 pm
Radioman
Резистор с конденсатором в цепи сетки нужны для подачи напряжения смещения на сетку, чтобы лампу в нормальный режим работы вывести, а без них она будет работать типа как в ключевом режиме, что естественно нежелательно, а конденсатор там нужен, чтобы переменная составляющая проходила спокойно, а падение постоянки на резисторе идёт на сетку. Без них лампа работать не должна.
Добавлено: Tue Apr 25, 2006 8:29 pm
Kenny
воскрес
ключевой режим как раз желатен.
Добавлено: Tue Apr 25, 2006 8:41 pm
elk
Но без них она работает Smile Откуда падение на резисторе? Ведь резистор смещения должен в катодной цепи быть. А без смещения сеточный ток присутствует только в полупериоде. Да и ёмкость в таком случае в несколько нанофарад брать нет смысла: сопротивление всё равно большое будет. Надо несколько микрофарад хотя бы. Smile
А с этим предохранителем вообще мистика. Завтра куплю ещё штук 15, попробую другую ГУшку взять.
Добавлено: Tue Apr 25, 2006 9:26 pm
Резистор в цепи сетки ограничивает ток анода. :D
Серьезно: чем больше его сопротивление - тем более отрицательный потенциал приобретает сетка в результате "конденсации" на ней электронного облака. А чем отрицательнее потенциал сетки - тем сильнее заперта лампа, тем меньше ток анода. А при нулевом потенциале на сетке - лампа полностью открыта.
ЗЫ. Эти рассуждения - мое ИМХО. Если они неверны - поправьте меня.
Добавлено: Tue Apr 25, 2006 10:17 pm
Вкодер правильно написал(только лампа полностью открываеца при некотором положительном потенциале на сетке , а закрываеца при некотором отрицательном) , никаково ключевого режима там нет , и если замкнуть сеточный резюк сетку спалиш враз.
Добавлено: Wed Apr 26, 2006 12:07 am
Stalin
Аудиоманьяк
Здарова! Ну во-первых, питалово у тебя низкое, надо не менее 700 вольтSmile
Во-вторых, ГУ-50 при аналогичном напряжении имеет меньший ток анода, чем 6П45С :wink: Поэтому не надо увлекаться маленькими сеточными резюками, 20-30К вполне хватит :wink:
А если запитаешь от 1200 вольт, запараллелив 2 лампы, получишь дугу уж никак не меньше 10 см, а то и 12 :o
Добавлено: Wed Apr 26, 2006 7:38 am
elk
Попробовал подключить другую лампу - работает. И старая тоже заработала Smile Но после получения искры 7 см от умножителя лампу пробило, и предохранитель перегорел огорчён Возможно, и тогда было то же самое. Лампа всё ещё работает.
Добавлено: Wed Apr 26, 2006 9:42 am
elk
Сейчас на новой лампе, вроде бы, нормально работает. Первый раз сделал лесницу - ВЕЩЬ! Smile
Добавлено: Wed Apr 26, 2006 2:49 pm
elk
Набрал резисторов в сетку на 7К. Покамест работает без сбоев Smile А если 10К ставить, то искра уже никакая. Меньше сантиметра.
Добавлено: Wed Apr 26, 2006 9:35 pm
Юрий
ГАД
2elk
Лесенка - да сочная и красочная вещь! Smile
Добавлено: Wed Apr 26, 2006 9:54 pm
Ple}{uS
Хочу собрать строчник на одной ГУ-50. Неподскажите, какого диаметра нада мотать L1 и L2, и как праавильно, а то в СХЕМАХ неописано.
Добавлено: Sun Dec 24, 2006 1:06 pm
Посмотри на сайтах юзеров.Вроде ктото делал...
Добавлено: Mon Dec 25, 2006 1:07 am
Soundoverlord
а я вполне верю, что лампа может сдохнуть. На это есть несколько причин:
1. От перегрева могут деформироваться электроды (особенно сетки). Как следствие могут возникнуть межэлектродные замыкания. Схемы я не видел, но подозреваю что лампа загнана в довольно жосткий режим. В связи с этим электроды могут разогреваться не только от тепла излучаемого катодом, но и от велечины протекающих через них токов
2. Рискну выложить мое субъективное мнение. ГУ-50 вообще на редкость неудачная лампа. К такому заключению я пришел конструируя ламповые УНЧ. По опыту могу утверждать, что 6Р3С, а тем более ГУ-81 гораздо лучше будут работать в данном случае. Как в линейном, так и в ключевом режиме.
Добавлено: Mon Apr 30, 2007 6:11 pm
Дракон
81 гуню пихать в строчник есть преступление против всех ЛКТ-шников смех
Добавлено: Mon Apr 30, 2007 6:14 pm
Рост
гу-81 в строчник?!?! кащунство нах!
Добавлено: Mon Apr 30, 2007 6:19 pm
Soundoverlord
Кто есть ЛКТ-ники?
И ГУ-81 у меня прекрасно работает в подобном устройстве. Правда, если вы называете строчником именно блок строчной развертки, то там она действительно должна работать в очень облегченном режиме.
Добавлено: Mon Apr 30, 2007 6:20 pm
Рост
ЛКТ-Ламповая Катушка Тесла. ЛКТшники, те лди, которые их делают имо.
Добавлено: Mon Apr 30, 2007 6:25 pm
Дракон
Именно.
Блин, надо бы сделать таки двухтактное тесло на двух гунях
Добавлено: Mon Apr 30, 2007 6:27 pm
Soundoverlord
У меня как раз нечто подобное работает в классе В.
Добавлено: Mon Apr 30, 2007 9:14 pm
УсилоГ с 2хтактным выходом нибось Smile
А насчёт конструкции ГУ50 - имхо спорное утверждение.Ессно на низких напругах она будет не ахти работать , онаж под 1200В заточена.
Добавлено: Mon Apr 30, 2007 11:59 pm
Stalin
Аудиоманьяк
Cхему в студию! И фотки.
Добавлено: Tue May 01, 2007 9:10 am
Soundoverlord
Ты будешь разочарован, земляк. Это пробойная установка. Фоток нет, а схема осталась на прежней работе. Ох и много я крови пролил, чтоб доказать всем, что надо на лампах строить. Там кроме ГУ-81 еще и прерыватель на строботроне.
Приятно видеть земляков! (я из Чистополя)
Добавлено: Thu May 03, 2007 7:49 pm
Boost
Tube Maniac
Гагага! смех
А ртутный выпрямитель движок у тебя не крутит?
Добавлено: Thu May 03, 2007 11:18 pm
