Список разделов Flyback.org.ru » Учебная часть им. тов. Чайникова » Проблемы с удвоителем
тема: Проблемы с удвоителем
Ingvard
Поскольку у меня не было транса на 500-600вольт что бы запитать теслу на лампах. Я использовал удвоитель:
1)Кондёры по 10мкф/400в – взорвались после 2 минут работы.
2)Кондёры по 150мкф/400в – взорвались почти сразу после запуска 5-8 сек.
Как решить эту проблему?
Добавлено: Thu Jan 29, 2009 9:54 am
Spark
Физик-шизик
Тут экстрасенсов нет, схему в студию…
Добавлено: Thu Jan 29, 2009 10:10 am
Ingvard
Вот...
Добавлено: Thu Jan 29, 2009 10:31 am
Spark
Физик-шизик
ВЧ прет в капы и их рвет, ставь развязывающий фильтр.
Добавлено: Thu Jan 29, 2009 10:47 am
V. Frankenstein
Умформерный демон
Странно... У меня ни разу не лопались капу в удвоителе строчника... И не было у меня фильтров. А капы были 470 мкФ 400В ELZET. На них только резюки разрядные висели, диоды Д248.
Добавлено: Thu Jan 29, 2009 11:18 am
Radeon
хм, а удвоитель БЕЗ остальной схемы как себя ведёт?
Добавлено: Thu Jan 29, 2009 11:46 am
Действительно странно! Делал несчётно таких удвоителей с самыми разными типами и номиналами деталей- ни разу не сдавало, ни с фильтром ни без него.
Какого типа были сдохшие капы? Где и сколько времени они до этого использовались?
КАКИЕ БЫЛИ ДИОДЫ?
Пока в голову приходят только 2 причины: (1) старые "подбитые" капы; (2) неподходящие диоды.
Добавлено: Thu Jan 29, 2009 12:08 pm
Бля, электролиты не пригодны для пропускания через себя ВЧ тока.
Шунтить удвоитель керамикой или хоть пленкой нужно.
Добавлено: Thu Jan 29, 2009 12:14 pm
Nick
Эээ, а может автор банально полярность перепутал (ну или диоды не тем боком включил)? ^^
Добавлено: Thu Jan 29, 2009 1:09 pm
Ingvard
1.Кондёры новые электролитические.
2.Диод на на 1000в 15а
Всё правильно собрано.
Добавлено: Thu Jan 29, 2009 1:19 pm
Valkyr2003
Copyrighter
Собрать из заведомо исправных деталей, нагрузить на резистивный эквивалент для получения расчетного тока нагрузки. Дальше-думать.
Добавлено: Thu Jan 29, 2009 11:01 pm
Всё-таки, хотелось-бы узнать МАРКУ капов и диодов...
Добавлено: Thu Jan 29, 2009 11:54 pm
Скорее всего схема неправильно собрана. Хотя я один раз тоже полярность электролитов перепутал-нагрелись, но не взорвались.
Добавлено: Thu Jan 29, 2009 11:59 pm
neitronnaia burya
взорвались они от того что прор\пустили через себя архипиздатую мощю=) наверное в лампе КЗ=) вот они и ебнули!
диодики прозвони ка!=)
Добавлено: Fri Jan 30, 2009 12:02 am
Вообще-то если замкнуть удвоитель-вылетят диоды, а капам ничего не будет.
Добавлено: Fri Jan 30, 2009 12:04 am
neitronnaia burya
Вообще-то если замкнуть удвоитель-вылетят диоды, а капам ничего не будет.вот с ними ничего и не случилось в данном случае=)))) пизда им будет мгновенно!
Добавлено: Fri Jan 30, 2009 12:07 am
x-ray
Если вылетят диоды, на капы пойдет переменка и тогда они ебнут.
Добавлено: Fri Jan 30, 2009 12:10 am
ZoneRR
Если замкнуть удвоитель - то ток будет ити по двум направлениям в зависимости от полупериода: фаза - верхний диод - коротыш - нижний кап - ноль. либо ноль - верхний кап - коротыш - нижний диод - фаза. В обоих случаях какбы наблюдается переполюсовка литов)
Не верит кто-то - глядим свкад
Добавлено: Fri Jan 30, 2009 12:18 am
До 20 мкФ на сторону- удвоители распрекрасно выдерживают (длительно!!!) КЗ. Проверено личной практикой. Диоды были на 4 А.
Добавлено: Fri Jan 30, 2009 12:32 am
Только диоды обычно вылетают на обрыв, а не на КЗ
Добавлено: Fri Jan 30, 2009 12:34 am
Котофеич, там речь про капы электролитические. Им пизда настанет, ибо они обожрутся переменки.
Добавлено: Fri Jan 30, 2009 12:35 am
Обрыв, в смысле, на холдостом ходу?
В смысле я видел много дохлых диодов, которые ВООБЩЕ не проводили ток, и лишь ОДИН раз видел диод, который стал перемычкой (это касается силовых диодов)
Добавлено: Fri Jan 30, 2009 12:47 am
Фролов
Электролиты диодами обвязать надобно), от переплюсовки
Добавлено: Fri Jan 30, 2009 1:30 am
Николян
пробои силовых деталей наглядно видел на дискотечных "бегушках". при пробоях тиристоров лампы прсто горят,-диодных мостов-конкретное КЗ...А как взрываются большие капы не видел.Но думаю 400 вольт капы бахнут не сразу-пробки выбьет и т д.Тестил разные капы до 50в, для прикола через 2 квт чайник.так вот некоторые бахали сразу,а другие когда чайник уже закипал...Схему на 6п45 делал,капы работали как часы даже при пробое лампы.И разряд один раз 600в испытал нуегонахSmile !!
Добавлено: Fri Jan 30, 2009 1:31 am
