Уже давно хорошо известно что резонансные преобразователи можно запараллеливать по выходу и получать тем самым необходимую напругу! И тут мне пришла в голову мысль взять в качестве эксперимента за основу обычный электронный баласт. Вот к примеру его схема: ![]() Для начала смоделировал на СовКе(LTSpice)- соединил виртуальных 5 штук балластов по одному витку на общем строкаре! В итоге выходная мощность составила что-то около 0.5 кВт! P.S. Балласты работают в нормальном режиме (f~30 кГц, Imax~2А), перенапряжений нет. Для сомневающихся ниже прилагается файл собственно самой модели... Добавлено: Sun Mar 04, 2012 4:05 pm |
а на практике смотрел? Там частота зависит от параметров насыщающегося дросселя в соот. с током в нагрузке. Если II-но соединять, то U на выходе не станет выше. Разброс частоты может быть достаточно большой. Как вариант использовать единый дроссель. Добавлено: Sun Mar 04, 2012 4:34 pm |
Weird писал(а): Для начала смоделировал на СовКе(LTSpice)- соединил виртуальных 5 штук балластов по одному витку на общем строкаре! Генераторы должны быть синхронизированы по частоте/фазе. По деньгам/гемору 2153+раздельное питание+полумост+каскадный трансформатор=выйдет гораздо дешевле и проще. Добавлено: Sun Mar 04, 2012 4:49 pm |
Отвечаю: Во- первых, синхронизировать придется только по фазе. Во- вторых, проще не получится т.к. автоген Роера с насыщающимся управляющим тр-ом, чем собственно данный баласт и является, работает всегда в рез-се и переключается в нуле напряжения- во всем диапазоне нагрузки, кроме того защищает рабочий магнитопровод от насыщения! И в- третьих, в схеме присутствует дроссель рассеяния- обеспечивающий 100 пудовую параметрическую защиту. Остается только поразмыслить насчет БУ всем этим хозяйством... P.S. В инж-ой литературе именно так и предлагается собирать мощные HV прео-ли- используя отдельные блоки на основе не регулируемых по напряжению автогенов. Добавлено: Sun Mar 04, 2012 5:39 pm |
на фирме ЭПРА на данной основе сотнями лежат и большинство разных фирм. Стабильность от партии к партии низкая, т.к. если биполярные транзисторы применяются, то счёт идёт по 0,5 витка и разброс достаточно большой. Добавлено: Sun Mar 04, 2012 6:00 pm |
Чет я нихрена не понял, от чего там защищает дроссель рассеяния, кто защищает "рабочий магнитопровод" от насыщения и как ты собрался подключать первичку строчника. ЗЫ Про отдельные блоки на автогенах - таки да, было популярно в барахле начала 80-х годов. Тока то, что я видел, включалось последовательно и по ХВ постоянке. При чем тут строкарь? Добавлено: Mon Mar 05, 2012 11:22 am |
Придется признаться что переделавал однажды такой балласт еще на заре своего HV-творчества. Выкинул дроссель- вместо него поставил строчник, ключи перепаял на более мощные. Удалось выжать что-то около 100 Вт, затем погарели резюки на базах(0,25 Вт) и тут же все взорвалось... P.S. Советую повторить! Добавлено: Mon Mar 05, 2012 11:24 pm |
[Weird] естественно, т.к. ток базы зависит от тока в нагрузке. Надо было добавить витков на вторичных обмотках и поставить MOSFET + TVS в цепи затвора, если его нет в самом транзисторе. Добавлено: Mon Mar 05, 2012 11:37 pm |
Спешу поделиться первым успешным испытанием "дугапускателя для ленивых". Запараллелил я для начала два таких балластика на 40 Вт из одной партии(однотипных) и вот собственно что получилось. ![]() На рисунке условными знаками обозначены: 1) Красными стрелками- управляющие трансформаторы нанизанных на общий силовой провод нижнего(управляющего) балласта, для синхронизации схемы по фазе. 2) Кружочком- выделена непосредственно сама дужка, растягивающаяся до сантиметра. P.S. Без особого труда подключил и третий балласт, уже из другой партии. Как и следовало ожидать мощность получившегося устройства заметно подросла, но именно на этом самом балласте сильно разогрелись ключи, т. к. имели место отличия в параметрах его схемы в сравнении со схемой управляющего балласта. Сейчас думаю добавить еще дюжину таких однотипных- ограничений пока не выявлено! Добавлено: Wed Mar 07, 2012 8:57 am |
я же писал, поставь на выходе MOSFET + дроссель замени и витков добавь. Вот и всё. Можно сотни Вт снимать свободно. Добавлено: Wed Mar 07, 2012 9:14 am |
Что-то слабовато оно работает, пуш-пул на фетах дает дугу в 5см и нагревает до красна сберло 6мм при питании всего в 100вт. Вывод - ставить феты вместо биполяров. Добавлено: Wed Mar 07, 2012 9:31 am |
проще заново всё сделать, т.к. при большом токе дроссель на выходе в насышение войдёт и его проще исключить из схемы, т.к. он выполняет в ЭПРА функции балластного сопротивления + входит в резонансный контур для возможности поджига лампы. Можно мощные биполярные транзисторы применить, можно и IGBT. Добавлено: Wed Mar 07, 2012 12:28 pm |
Объясняю- управляющий транс насыщаясь, работает как ограничитель тока Imax~0.40*1.4142(A), а выходной дроссель обеспечивает надежную защиту от перегруза! Относительно MOSFETов скажу что без сампрессоров~ 40деревянных*2шт, HV преобразователи выносит на раз! Добавлено: Wed Mar 07, 2012 5:22 pm |
много раз переделывали ЭПРА на большую мощность для НЛВД до 250 Вт, меняя биполярные транзисторы на MOSFET. Всё работало нормально. Дальше от нагрузки всё зависит, при заданных параметрах на выходе преобразователя. Добавлено: Wed Mar 07, 2012 8:38 pm |
Для тех кто решит самостоятельно по данной схеме собрать до 1.5 КВт (габаритная мощность строчника ТВС110...на частоте 40 КГц ) плазмаган/сварочник, благо теперь это под силу даже школьнику, необходимо будет принять во внимание несколько элементарных формул. 1. Мощность преобразователя: P=k*Po, где Po приведенная мощность одного балласта(40Вт), а k их колличество. 2. Количество витков первички от каждого балласта: N=No/k^(1/2), где No что-то около 20-ти витков. Выполнение данного соотношения гарантирует неизменную частоту работы преобразователя. 3. Выходное напряжение холостого хода: U=k^(1/2)*Uo, где Uo напряжение на выходе строчника с одним балластом. При No=20 Uo приблизительно будет равно 10КВ. Как показывает практика, главное условие надежной работы данного устройства- одинаковые эл-ые балласты и точное соблюдение фазировок обмоток силового и управляющего тр-ов. Пример расчета. При k=10 будем иметь: P=10*40=400 (Вт); N=20/3.16=округленно 6 витков на один балласт(всего придется мотать 6*10=60 витков); U=10*3.16=31(кВ). АХТУНГ! ![]() ![]() Добавлено: Thu Mar 08, 2012 11:15 am |
В ответ всем тем кто считает что подобная конструкция, по схема с раздельными силовыми блоками бессмыслена,- могу сказать что это далеко не так! При работе в режиме КЗ (дуга) почти вся энергия качается через обратные диоды (мосфетов)- потребляемый HV преобразователем ток падает! Представим теперь себе ситуацию когда в схеме с параллельными ключами один из обратных диодов имеет немного меньшее сопротивление, в этом случае исход всем известен- вынос всей схемы... В противовес этому совершенно по другому дело обстоит с раздельными ключами- их обратные диоды качают только ток своего дросселя! ![]() Добавлено: Mon Mar 12, 2012 10:28 am |
