Список разделов Flyback.org.ru » Учебная часть им. тов. Чайникова » Химия для чайникофф
Parapet
Помнится такая же фигня была, как-то в детстве хотел хлор получить и разлагал насыщенный раствор поваренной соли. Но в итоге получил на + какую-то салатовую жижу (электрод был алюминиевым). Вообще поидеи же лучше всего нерастворимыми электродами разлагать (графит например).
А ещё у меня давно, ещё со школы был такой вопрос, который уже благополучно забыл, но ответа так и не нашёл.) Вообщем что будет если разлагать расплава фторида? Будет фтор выделяться? Некоторые источники пишут что мол фтор электролизом не выделяется (притом не написано почему, просто пометка "все ионы галогенов, кроме F-"). Но при этом промышленный метод получения электролизный, и первое получение молекулярного фтора в науке тоже было при помощи электролиза.
Добавлено: Mon Apr 02, 2012 4:01 pm
NIGHT_WOLF
Бакалавр
Разлагать хорошо графитовыми, танталовыми, титановыми, ну и, конечно, платиновыми электродами. Хлор летит отлично и воняет как следует.
Добавлено: Mon Apr 02, 2012 4:58 pm
Если взять анод, который не будет реагировать со фтором, или (как вариант, если таковые есть) - проводящие фториды, которым тоже как бы и некуда. То почему бы нет.
И вообще, ботаем вики Smile Угольный анод, стальной катод. 100С KF*3HF+LiF. Таки графит.
Parapet, "Источники" так писали, по-видимому, из-за неподходящих материалов предлагаемых анода/реактора.
Таки тоже вопрос детства, который так и не проверил: с титановым анодом ClO3- из хлорида получается при 50-60С?
Добавлено: Mon Apr 02, 2012 5:03 pm
Seriy{tan}
Нихера себе у тебя детство было. ужас смех
Добавлено: Mon Apr 02, 2012 5:18 pm
NIGHT_WOLF
Бакалавр
С углеродом фтор реагировать не должен, поэтому можно и его.
Фтор не выделяется из растворов водных, а вот если взять абс. HF, на морозе, то вполне себе полетит. Ну, или расплав какой.
Да, берта на титане получатеся, только разрушается анод достаточно быстро.
Добавлено: Mon Apr 02, 2012 5:31 pm
Parapet
Со фтором, была идейка замутить соль SnF2, выпарить, расплавить (как говорит вики Tпл.=215 гр.цельс.) и разложить электролизом. Интересно, попрёт ли F2^.
Мм, титан, помню у мозголома этот элемент в гараже валялся, надо будет как-нить заехать к нему )) Хз или можт сплав какой, но из его слов титан.
Добавлено: Mon Apr 02, 2012 5:45 pm
Шерпак
Хлор и на угле от батареек хорошо так прет ) ароматно ).
Но фтор из расплава , коленно -локтевым способом имхо чистой воды харакири . Ежели он и с инертными газами вполне себе реагирует , то графиты всякие имо расхуячит вместе с экскрементатором ).
Титан ( ежели подозревается именно он) легко проверить по искре , на наждаке сыплет былыми "бенгальскими огнями". Тонкая его стружка очень бодро так горит от спички на воздухе с образованием желтого оксида.
Было у меня этого добра в листах и трубках , жутко капризный металл , хрупкий , ковкость не в пизду , да и легок зараза ).
Добавлено: Mon Apr 02, 2012 6:16 pm
Dalamar писал(а):
При электролизе в NaCl медь окисляется всего до +1, а например, хром - сразу до конца, +6. Железо - до +2, +3, но никак не до максимума +6.
Всё зависит от среды и плотности тока на аноде. Чтоб железо сразу в +6 пошло, среда должна быть сильнощелочная.
Добавлено: Mon Apr 02, 2012 6:30 pm
Alhim
С чисто титановым - нет. С титаном, покрытым двуокисью свинца (через подслой чего-нибудь) или двуокисью марганца/оксидом кобальта - вполне.
Добавлено: Mon Apr 02, 2012 6:42 pm
Ну, про двуокись свинца в курсе. Понятно..
Добавлено: Mon Apr 02, 2012 9:50 pm
Думаю, где бы запостить. Вроде подходит тема подмигивает Делал сегодня наночастицы золота для "утяжеления" антител, думаю, мож кому пригодится рецепт
Приготовить 50 мл водного раствора, содержащего 0.1 мМ HAuCl4•3H2O и 0.15 мМ C3H4OH(COONa)3•2H2O (цитрат натрия).
Приготовить 0.5 мл раствора 0.05 М NaBH4.
При постоянном перемешивании прилить по каплям 0.5 мл свежеприготовленного раствора 0.05 М NaBH4.
Хранить полученную суспензию золотых наночастиц в темноте при температуре 4°С.
В 5 мМ фосфатном буфере (pH 7.5) они неплохо цепляются к белкам
Добавлено: Mon Feb 03, 2020 11:46 pm
Интересно. А расскажи пожалуйста поподробнее о процессе, в котором сие "утяжеление" применяется. Что за процесс, что и для чего утяжеляется, почему именно золотом...
Добавлено: Wed Feb 05, 2020 11:14 am
Сигнал в детекторе, работающем на принципе поверхностного плазмонного резонанса, прямо пропорционален массе агента (в нашем случае это комплекс уже пришитого белка и нашего антитела). О методе можно тут почитать: = Homola, J., Vaisocherová, H., Dostálek, J. & Piliarik M. (2005) Multi-analyte surface plasmon resonance biosensing. Methods, 37(1), 26-36
Поэтому если очень низкие концентрации (единицы... десятки пикомоль), надо утяжелять. Используют много разных методов для этого, включая частицы латекса и пр... Почему именно золото, ну хрен его знает. Я так предполагаю, это баланс массы (а оно довольно тяжёлое) и лёгкость получения наночастиц одинакового размера. А то, если они разнокалиберные будут, то будет ошибка. Я не разрабатываю метод, а просто использую для своих нужд, поэтому скопировал уже описанную методику.
Добавлено: Wed Feb 05, 2020 7:21 pm
О, еси уж тема для чайников, то не постесняюсь спросить. Как получают соединения золота, еси золото ни с чем не реагирует?
Просьба, особо умными словами не швыряться, я же чайник.
Добавлено: Thu Feb 06, 2020 5:14 am
Реагирует с некоторыми окислителями, вполне себе.
Даже инертные газы типа ксенона могут реагировать и давать например фториды, оксиды, соли.
Добавлено: Thu Feb 06, 2020 8:15 am
N1X
Ну вон при аффинаже из радиодеталей их растворяют в царской водке, а потом уже высаживают по частям серебро, золото, палладий и т.д...
Добавлено: Thu Feb 06, 2020 8:41 am
Константин
Вопрос - есть легенда что в керосиновую лампу можно добавлять пару грамм поваренной соли. Мол намного ярче начинает гореть. Правда?
Добавлено: Thu Feb 06, 2020 1:12 pm
Денис писал(а):
вполне себе.
Меня всегда интересовала физика этого процесса. Типа заполнения орбиталей внешних и с какой силой окислителю надо тащить электрон, чтоб перетянуть его к себе или изменить орбиту. Считается, что они могут крутится по типу значка бесконечности вокруг двух соседних атомов, но самого электрона то никто в жизни не видел... В школе это не рассказывают, а в универе что-то пытались донести, но я нихера не понял
Добавлено: Thu Feb 06, 2020 1:28 pm
Есть даже мнение, что на всю Вселенную один электрон, который за любой сколь угодно малый промежуток времени успевает побыть во всех её атомах...
Добавлено: Thu Feb 06, 2020 1:44 pm
mihail
Одна из теоретических выкладок Феймана, которую он же сам опроверг математически.
Добавлено: Thu Feb 06, 2020 1:48 pm
Золото в виде металла, это кристаллическая решетка металлического типа. Там нет свободных атомов, они между собой все связаны и электроны тоже частично общие. В том числе по этому, металлы проводят ток.
Добавлено: Thu Feb 06, 2020 3:54 pm
Кейс
Ммм... химия, золото... Можно ли в домашних условиях осадить прочный слой золота на контакты и разъемы? Никогда ничего не делал в этом направлении, но теорию послушать было бы интересно.
Добавлено: Thu Feb 06, 2020 4:16 pm
perezx
Если надо осадить не в пробирке, а на форуме - то все просто. Контакты помещаюся ровным слоем в емкость, над ними растягивается золотая проволочка, все это дело вакуумируется и в проволочку загоняется 100500А току.
Если более реалистично подойти к делу - то надо к мишени подвести +100500 вольт, а проволочку не бахать, а калить на грани испарения.
Добавлено: Thu Feb 06, 2020 5:14 pm
Кейс
Я как то не так себе это представлял. Скорее представлялась гальваника, но я что-то такое смутно из школьного курса химии помню про цианоаураты, ядовитые и сложные в работе...
Видео на тему вакуумного напыления https://www.youtube.com/watch?v=1M6bY2MJArg
Добавлено: Thu Feb 06, 2020 6:42 pm
да, именно так. Там все электролиты цианистые. Надо с умом работать, под вытяжкой. В сети есть патенты, где описаны электролиты из доступных компонентов, но чёт они не работаю... видно, не всё в этих патентах раскрыто. Или распил, фейковые патенты для отчётности. Как-то была задача сделать высокодобротный контур, серебрил катушку, чтоб серебро не окислилось, ещё и позолотил... Но как-то не очень вышло. А вот серебро из азотнокислого жлеткролита само на медь прыгает подмигивает И тока не надо.
Поиграйся: http://www.galvanicrus.ru/lit/articles/cyan-fre..._electrolytes.php
Добавлено: Thu Feb 06, 2020 8:17 pm
